Adance
Adance
29.12.2008 в 21:51:38
Здравствуйте, форумчане! Приобрел перфоратор Makita HR-2470 и заметил одну особенность (к сожалению уже дома): присутствуют радиальные биения патрона. Собственно на патроне, не приглядываясь, они мало заметны, но при вставленном буре 210мм на холостом ходу диапазон биения кончика сверла состаляет, на глаз, порядка 5 мм. Подскажите является ли указанная особенность дефектом или подобные допуски - норма для данного электроинструмента. Может под нагрузкой произойдет выравнивание. Вобщем пытаться мне вернуть/обменять или бесперспективно?
Буду признателен за ваши мнения.
Левша1
Левша1
Самара
29.12.2008 в 22:17:03
сперва проверьте бур.Да и зачем сразу тащить девайс в магазин?есть же фирмовый сервис.Частенько мелочи исправляют в присутствии заказчика.
ломастер
ломастер
29.12.2008 в 22:33:23
Adance написал : Приобрел перфоратор Makita HR-2470 и заметил одну особенность (к сожалению уже дома): присутствуют радиальные биения патрона. Собственно на патроне, не приглядываясь, они мало заметны, но при вставленном буре 210мм на холостом ходу диапазон биения кончика сверла состаляет, на глаз, порядка 5 мм.
ну так этож бур он в любом перфе люфтит ...
Adance
Adance
29.12.2008 в 22:44:08
Естественно, что люфт в продольном направлении должен присутствовать, т.к. это не дрель, а перфоратор. На данном экземпляре именно радиальные (продольные) отклонения при вращении. Люфтов нет, бур и патрон сидят плотно. Буры вставлял разные. Да и просто приглядевшись к патрону можно их заметить визуально и также чувствуется, когда придерживаешь патрон рукой. К слову сказать у моей дрели Skill, такие проблемы отсутствуют.
Adance
Adance
30.12.2008 в 09:16:12
Может кто посмотрит, у кого HR2450/2470?
Service-man
Service-man
30.12.2008 в 12:11:31
Да неволнуйтесь вы так ! Такой люфт будет всегда, даже у новых перфораторов ! Это особенность SDS патронов !
ТЭИ
ТЭИ
Тюмень
08.01.2009 в 12:11:38
Когда будете работать приставите придавите бур самоотцентрируется так написано в литературе и у меня в перфах так не волнуйтесь!
tts_tts
tts_tts
Оренбург
09.01.2009 в 16:34:32
Спокойно коллега. У меня тоже 2470. Тоже если вставить бур и на холостую гонять очень заметную окружность описывает. Но в работе за год никак не сказалось. Отверстия бурит очень точные. Даже в кирпиче, если забуришься пятеркой, шемтерку дюбель не вбить. Вот если этим буром предварительно от души подолбить что либо бетонное - то тогда да, размер отверстия становится чуть больше в мягком кирпиче. Долбит, бурит, замешивает и сверлит - меня только радует.
Craftsman
Craftsman
Ессентуки
11.01.2009 в 15:08:45
tts_tts написал : Спокойно коллега. У меня тоже 2470. Тоже если вставить бур и на холостую гонять очень заметную окружность описывает. Но в работе за год никак не сказалось. Отверстия бурит очень точные.
У меня 2450 все точно так же, но это и нормально. Бур SDS+ по определению не может сидить в патроне перфоратора "на мертво" как сверло в патроне дрели. Там в дрели, сверло патроном зажато, а бурSDS+ в патроне перфа должен по направлящим перемещаться под воздействием бойка перфоратора.
Serg
Serg
11.01.2009 в 15:51:33
Craftsman написал : Бур SDS+ по определению не может сидить в патроне перфоратора "на мертво" как сверло в патроне дрели.
Совершенно верно. При этом, когда он проделывает шпур, то не болтается, как на холостом ходу, потому что сам шпур и служит направляющей.
Adance
Adance
12.01.2009 в 11:49:16
Всем спасибо за ваши мнения.
Из офиса Makita пришел ответ: "Здравствуйте, Крепление хвостовика бура в перфораторах отличается от крепления в дрели. В перфораторах свободная посадка системы SDS+, в дрели хвостовик жестко закрепляется в кулачковом патроне. Небольшой люфт в креплении хвостовика бура в перфораторе должен быть, иначе энергия удара разрушит ствол. То что вы назвали патроном это пылезащитный чехол, он к точности сверления не имеет ни какого отношения."
Одно не понимаю - в письме и многие на форуме пишут про естественный люфт при посадке бура SDS+. Повторюсь, что никакого люфта нет. Есть сильные радиальные биения патрона при вращении и посадка бура здесь не при чем.
У моего знакомого (2450) - подобные проблемы отсутствуют - я проверял. Значит это особенность конкретного экземпляра.
В Сев Стрелах сказали, что это известная беда данных Макит, но т.к. величина отклонения ненормированна - никто за дефект не считает.
В магазине согласились с моими доводами, но менять без заключения сервисного центра отказались. Отправили на экспертизу. По результатам отпишусь.
