13.01.2009 в 13:29:09
Вот так , человек потратил тысяч пять- шесть , купил хороший (?) перф и сразу в сервис . Ништяк. А купил бы китай в леруа /оби за тысячу, получил бы точно такой же результат, но не так обидно)))
13.01.2009 в 21:31:41
Adance написал : иапазон биения кончика сверла состаляет, на глаз, порядка 5 мм.
насколько я понял из последних ваших постов, речь все-таки о том что биение патрона заметны и без бура? или нет?
14.01.2009 в 09:52:10
Да, отклонения патрона при вращении также заметны. Такое ощущение, что он посажен на вал несоосно.
14.01.2009 в 09:55:48
Кстати, мой знакомый (у которого 2450) хотел прикупить себе дрель, тоже Макиту, для дома. Так и не смог выбрать. Те же проблемы с радиальными биениями. Взял какую-то неизвестную марку. Сверлит ровно, для дома хватает.
14.01.2009 в 13:21:18
Adance написал : Да, отклонения патрона при вращении также заметны. Такое ощущение, что он посажен на вал несоосно.
хм. у меня например патрон на перфораторе, то есть не патрон а верхний колпак тоже колбасится, но отверстие для вставки бура - оно соосно - то есть никаких колебаний не совершает
если у вас с быстросьемным патроном то поставьте его и проверьте как сверло там держится - сразу станет понятно где дефект. если патрон для сверел нормальный - сходите да купите другой патрон для перфоратора - проверьте.
14.01.2009 в 14:32:41
да, имененно. Отверстие для вставки бура не соосно.
15.01.2009 в 00:07:42
попробуйте просто купить патрон и заменить, на макиту вроде продаются. если конено сервис не заменит.
15.01.2009 в 08:47:12
С уважением к Вам. По теме Перфоратор не преднозначен для точного сверления. Биение допустимо, вожможна причина в Буре. Но от него требовать сильно много не надо не сверло. На Бурение все эти факторы не влияют.
15.01.2009 в 09:35:37
Бродяга написал : С уважением к Вам. По теме Перфоратор не преднозначен для точного сверления.
Для точного сверления не предназначен, однако 5мм биение при патроне - немного перебор. Со всем уважением.
Бродяга написал : Биение допустимо
а помоему такое биение разбивает ствол, причем прилично.
15.01.2009 в 09:44:02
toliX написал : а помоему такое биение разбивает ствол, причем прилично
+1
15.01.2009 в 10:37:15
Ствол чего?, уточните. А если быть точнее,Собственно на патроне, не приглядываясь, они мало заметны, но при вставленном буре 210мм на холостом ходу диапазон биения, прошу обратить внимание!!! "кончика сверла состаляет", на глаз, порядка 5 мм.Однако 5мм биение при патроне, возможно действительно перебор. По теме лет 7 в прошлое покупал, Макита 2450, могу ошибиться. Та-жа проблема, механики успокоили в раз. В качестве примера: Хилти, Метабо. Уровень модельного ряда, по своим функцианальным обязаностям, был выше в разы.
