Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.01.2009 в 20:36:42
n-p-n написал : Если же запаса мощности нет, константна электроника поможет только в том, что на пониженных оборотах будет возможно хоть как-то работать. Без неё совсем швах.
На инструментах с констматикой практически всегда есть запас мощности. Это видно по однотипным моделям с оной и без. Про "хоть как то работать" что-то не понял, на пониженных оборотах все равно есть запас мощности. Мало того, даже на некоторых моделях без тахогенератора, есть некое подобие констматики, например, на лобзиках Кресс 500СТ рабочее напряжение двигателей 170 вольт, остальные 50 на поддержание оборотов под нагрузкой с связью по току.
n-p-n
n-p-n
07.01.2009 в 22:03:06
2 Дмитрий Т да нет, просто если на УШМ поставить 3000/мин, задавить её будет несложно даже константную. А вот на 8000/мин - не задавишь. Без константной на 3000 можно задавить даже случайно. Потому что совсем не тянет.
LHC
LHC
Минск
07.01.2009 в 22:11:03
Кстати, кто что думает о 2-скоростных шуруповертах? Конечно, хорошо когда можно крутить на 400..550 об/мин и сверлить на 1000...1200 об/мин, но вот попользовался я 1-скоростным на 0..900 об/мин для сборки шкафчика из ДСП и знаете, оказалось, что таким можно вполне и сверлить и закручивать конфирматы. А ваше мнение каково?
iGor_78
iGor_78
07.01.2009 в 23:04:06
LHC написал : А ваше мнение каково?
Ну если Вы для себя решили, что это удобно - значит вам подходит, но по мне сверление на 900 - медленно и не очень чисто на выходе, особенно ЛДСП (либо надо подкладывать на выходе).
Но дело еще и в том, что такие шуруповерты обычно выпускают не бренды, а значит будут проблемы другого рода - скажем батареи, которые вам быстро начнут портить жизнь. :(
n-p-n
n-p-n
07.01.2009 в 23:07:58
2 LHC мнение таково: можно и 1-скоростным. Однако, 2-хскоростной удобнее. На 2-й скорости не только сверлят, но и успешно закручивают мелкие и средние шурупы. А вот тяжёлые работы можно делать только на 1-й скорости: замес лёгких смесей и заворачивание больших шурупов. Или сверление коронками, нарезка резьбы.
LHC
LHC
Минск
07.01.2009 в 23:56:02
iGor_78 написал : Ну если Вы для себя решили, что это удобно - значит вам подходит, но по мне сверление на 900 - медленно и не очень чисто на выходе, особенно ЛДСП (либо надо подкладывать на выходе).
Это да, выход не чистый, но как правило с другой стороны сквозного отверстия находится торец другого листа ЛДСП, так что не страшно :)
iGor_78 написал : Но дело еще и в том, что такие шуруповерты обычно выпускают не бренды, а значит будут проблемы другого рода - скажем батареи, которые вам быстро начнут портить жизнь.
То был како-то сетевой Диолд. Все аккумуляторные были на зарядке и взял первый попавшийся, чтобы по-быстрому скрутить свежераскроенный шкафчик для бумаг и папок :)
Алексейй
Алексейй
08.01.2009 в 06:23:47
n-p-n написал : а чем же работать со стремянки? Карандашом? Или дирижёрской палочкой?
Со стремянки или лестницы ничем работать нельзя. По ним можно только подниматься с целю осмотра и подобными . Для работ на стремянке, стремянка должна иметь ограждения,типа корзины. Еще находясь на лестнице или стремянке вы должны быть в каске и с монтажным поясом .Все что можно и нельзя оговорено в соответствующем разделе Правил/ Правила на даном форуме вроде как уважают?/
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.01.2009 в 08:10:56
Алексейй написал : Правила на даном форуме вроде как уважают?
Те кто правила сильно не уважает - обычно находятся в больнице, а не на форуме.
ИМХО (IMHO)
xo3RUH
xo3RUH
08.01.2009 в 23:21:23
ADM05 написал : Может слишком сильно давили? Наверное, необходимо было всё же увеличить число оборотов.
Выходит так, на ХХ жужжит уверенно. Хотя я вообще не давил, просто подводил к материалу проволочную насадку, или радиальную лепестковую. Пришлось на 3-4 положении регулятора работать. Девайс на 600Вт не дремел всё-таки, а такой конфуз по мне вышел :) Может он только с шарошками может работать...
Serg
Serg
11.01.2009 в 13:40:07
Дмитрий Т написал : На инструментах с констматикой практически всегда есть запас мощности.
У нормальных инструментов - да. Повышенная мощность коллекторного двигателя обеспечивается увеличением скорости вращения. Но слишком высокую скорость делать нельзя - иначе потребуются слишком дорогие подшипники, которые обеспечат нормальную работу двигателя на скорости свыше 30000 оборотов в минуту. Да и не нужна высокая мощность на холостых оборотах, поэтому в современных конструкциях с константной электроникой на холотом ходу выдается примерно 60-70% максимальной мощности. Стоит шайба с магнитами и датчики Холла, электроника обрабатывает результаты, когда скорость падает ниже установленой - электроника (обычно ШИМ преобразователь) добавляет напряжения, что повышает силу тока в обмотках. Например,на холостом ходу мощность болгарки может быть в районе 700-800 Ватт, а под нагрузкой она растет до 1100Вт.
n-p-n
n-p-n
11.01.2009 в 19:05:27
Serg написал : ШИМ преобразователь
видимо, в случае сетевого электроинструмента это будет ШИМ-регулятор, так как преобразования никакого не производится.
Serg написал : Повышенная мощность коллекторного двигателя обеспечивается увеличением скорости вращения
вообще не понял. Есть догадки, но как-то туманно. Я имел в виду, что, например, УШМ 125 мм с мотором 1,5 кВт, имеющая диапазон регулировки 3000...11000 об/мин на установке 3000 будет иметь «в запасе» всего 600 Вт. А УШМ с такими же параметрами, но мотором в 800 Вт будет иметь на поддержание оборотов всего 300 Вт. Поэтому, такую УШМ задавить нагрузкой на низах (3000/мин) дело нехитрое. На, скажем, 8000/мин она будет тянуть неплохо. Если же УШМ 1,5 кВт без поддержания оборотов, то она хорошо сопротивляется задавливанию, но у неё сильно гуляют обороты. То есть, поставишь на 6000/мин, надавишь, а вышли-то 3000/мин. А чуть отпустил - ракрутилась. И диска начал подгорать. Нестабильный режим. Поэтому 2 вывода:
  1. Либо мощная УШМ с константной электроникой
  2. Либо слабая без таковой (всё равно не удержит под нагрузкой), да и дешевле выйдет. Слабые, как правило, из экономии берут. Они и к перегреву более чувствительны.
