n-p-n написал : видимо, в случае сетевого электроинструмента это будет ШИМ-регулятор, так как преобразования никакого не производится.
Любой регулятор можно назвать преобразователем хотя бы потому, что он меняет форму кривой тока. Разница иллюзорна.
n-p-n написал : вообще не понял.
Коллекторный двигатель диаметром 57мм отдаст мощность 1100Вт на холостом ходу только на оборотах около 45000 в минуту - понятно, что обычные подшипники этого не выдержат. Поэтому во время холостого хода на двигатель подается пониженное напряжение, которое обеспечивает мощность мотора в районе 700-800Вт и скорость чуть выше 30000 оборотов в минуту, что дает запас мощности. Вот почему девайсы с константной электроникой обычно имеют более высокую заявляемую мощность, чем девайсы без нее, при тех же габаритных размерах.
n-p-n написал :
- Либо мощная УШМ с константной электроникой
- Либо слабая без таковой (всё равно не удержит под нагрузкой), да и дешевле выйдет. Слабые, как правило, из экономии берут. Они и к перегреву более чувствительны.
Согласен.
