Athlon
Athlon
30.12.2008 в 22:50:11
Помогите собрать сыну долгоиграющий аккумулятор на радиоуправляемую машинку. В машинке батарея судя по всему собранна из обычных аккумуляторов АА, 6 штук. На батарее надпись: "7.2V 700mAh" Я так думаю 700 это ни о чем, хочу собрать из акк. на 2000 mAh. Как их правильно подключить друг к другу чтобы получилось 7.2V? Желательно рисунок понагляднее, без электросхем. Заранее спасибо.
30.12.2008 в 23:20:15
Athlon написал : Как их правильно подключить друг к другу чтобы получилось 7.2V?
Последовательно...
Athlon написал : Желательно рисунок понагляднее, без электросхем.
Вы ни разу не вставляли батарейки в фонарик?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.12.2008 в 23:36:40
Вот :o
iale
iale
30.12.2008 в 23:57:15
Alex___dr написал : Последовательно...
"+" каждой батарейки к "-" соседки, между оставшимися свободными выводами будет 7.2 В для 6 батареек. Очень удобно использовать держатель - батарейный отсек
http://www.chip-dip.ru/product0/36761.aspx
Athlon
Athlon
31.12.2008 в 00:00:42
Спасибо.
igor1
igor1
31.12.2008 в 02:48:49
А как паять аккумуляторы? При малейшем перегреве аккумулятор выходит из строя.
Untill
Untill
Пермь
31.12.2008 в 09:19:32
igor1 написал : А как паять аккумуляторы? При малейшем перегреве аккумулятор выходит из строя.
делать надежное механическое соединение или как предложили выше отсек для батареек
Если будете покупать аккумуляторы, не берите GP, космос, плеомакс и прочую дешовую хрень, проверено, работают значительно меньше как по заряду, так и по долговечености
31.12.2008 в 09:42:38
При некотором навыке можно. Хорошо разогретым паяльником луженый провод с каплей припоя на нём, место пайки на аккумуляторе зачистить - провод с припоем и паяльником на секунду....
А по хорошему - точечной сваркой
Untill
Untill
Пермь
31.12.2008 в 11:00:50
А как вы их заряжать после этого будете?
аматор1
аматор1
31.12.2008 в 11:03:43
Untill написал : А как вы их заряжать после этого будете?
в пять раз дольше:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.12.2008 в 11:19:11
2BV Полностью присоединяюсь. "Знаем, плавали" :) Плюс еще моделисты (каждый миллиметр и каждый микроом на счету) и некоторые страйкболисты паяют банки встык: две банки лудятся, прогреваются, и стремительно соединяются.
