igor1
igor1
01.01.2009 в 00:53:07
BV написал : Хорошо разогретым паяльником
Необходимо спаять аккумуляторы АА. Есть паяльники 25Вт, 40Вт, 200Вт. Какой лучше использовать?
tvmaster
tvmaster
01.01.2009 в 01:37:37
40Вт. запастись тонким 1мм трубчатым припоем с флюсом внутри место пайки зачистить надфилем залудить и паять, стараться делать это быстро
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.01.2009 в 14:35:20
2igor1 Да, 40Вт. Флюс не слабее ЛТИ-120. Надо пробовать с конкретными банками, может потребоваться и сильнее. Зачистили, капнули, "пшик" - залудили точку. Повторили для всех банок. Облудили не тонким слоем медную ленту. Первая банка к этому времени уже остыла. Приложили ленту к облуженной точке, придавили паяльником, припой расплавился и начал выдавливаться из-под ленты - готово. Убрали паяльник и одновременно прижали ленту чем-л. до кристаллизации припоя. При использовании провода вместо ленты предварительное облуживание, как уже заметили, не требуется - оно совмещается с пайкой и процесс контролируется визуально.
iale
iale
01.01.2009 в 21:05:50
igor1 написал : Есть паяльники 25Вт, 40Вт, 200Вт. Какой лучше использовать?
Имхо 40 - неск. слабоват, "золотая середина" где-то 60 :)
Kamikaze написал : Зачистили, капнули, "пшик" - залудили точку.
Промыть не помешает от остатков флюса.
Kamikaze написал : Облудили не тонким слоем медную ленту.
С лентой дост-но универс. способ. Если габариты впритык , то можно и без ленты - но жало паяльника надо будет сделать двусторонне плоско-параллельным и паять банки в к.-н. направляющей. Паяльник между банками, две спаиваемые ( предв-но жирно облуженные ) плоскости одновременно прогреваются и жало убирается. Верхняя банка быстро падает на нижнюю, слипание, даем остыть, готово.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.01.2009 в 21:48:40
iale написал : Имхо 40 - неск. слабоват, "золотая середина" где-то 60
Возможно. Но АА и 25-ваттным паял, хотя, конечно, удовольствия от процесса не получил :)
iale написал : Промыть не помешает от остатков флюса.
Угу. ЛТИ достаточно мирный. Обычно лень.
iale
iale
01.01.2009 в 22:38:08
Kamikaze написал : ЛТИ достаточно мирный.
Это смотря какая климатика :) , а то и СКФ может корр. способность проявлять.
AIpp
AIpp
Иркутск
02.01.2009 в 00:41:17
40 Вт нормально, только прогреть надо хорошо и не спешить. 25 катастрофически мало, таким только платы паять (и для этого он рулёз).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.01.2009 в 00:50:33
Для SC-банок 40Вт все же слабоват, пожалуй. Таки 60 надо будет попробовать.
iale
iale
02.01.2009 в 00:53:36
AIpp написал : только прогреть надо хорошо
До закипания электролита ?
Перец
Перец
Челябинск
02.01.2009 в 18:39:25
Паяльник на 200 ватт лучше всего. Паять нужно мгновенно.
iale написал : До закипания электролита ?
В самую точку!
AIpp
AIpp
Иркутск
02.01.2009 в 23:37:37
Да не банку прогреть а паяльник, блин. Недогретым как раз и будете возякать по площадке, пока содержимое не закипит...
