По поводу подключения ПММ к горячей воде почитайте
02.01.2009 в 14:16:43
02.01.2009 в 16:18:26
Kvost написал : ИМХО, без особой разницы. У Бош-Сименс сушка конденсационного типа.
Так, для сушилки нужна разница температур, а тут, если одна горячая льётся, на чём ей воду конденсировать? :)
02.01.2009 в 18:03:04
Мне казалось, что при сушке просто открываем дверцу и горячее и окрое быстро высыхает за счет испарения. Нет?
02.01.2009 в 18:08:02
Дядя Сёма° написал : Правильно, сперва лепи по своему, а когда накроется медным тазом - читай инструкцию. Что мы дураки какие инструкции выполнять?
Смусл моего вопроса вот в чем. Если в инструкции написанно что можно и к горячей - то и спрашивать незачем. А если нельзя но очень хочется.... Что будет?
tvmaster написал : Экономия смешная 3 рубля.
Моющее средство дороже.
Три рубля там, четыре здесь, одинадцать еще где... Надо быть глупцом чтобы утверждать что посудомойка потребляет мало электроэнергии. Если 800 ватт для вас мало... А еще стиралка, чайник, компьютер с киловатным БП, пылесос, утюг... И вроде все понемногу, а в конце месяца глаза округляются при виде счета за электричество. А теперь еще и подорожание.
Про сушку у Бош тоже задумался. Будет ли сушится если в теплообменнике горячая вода?
02.01.2009 в 18:15:30
А если подключить машинку одновременно к горячей и холодной воде через что-то типа смесителя? Тогда будет теплая. можно также и стиралку. Как считаете? Как сделать смеситель чтобы не нарушить равновесие системе?
02.01.2009 в 18:44:20
Athlon Про Бош - рано или поздно высушится всё, но в данном варианте эффективнее сразу после помывки вытащить мокрую посуду для высушивания вне ПММ. Вопрос - нафига? :) Про смеситель - чем меньше вводных, тем устойчивее система. Т.е. одна труба с холодной водой, один тэн, одно устройство поддержания температуры - всё :) ПысПыс: Хотя в качестве лоботомии вечером 2-го января можно углубить и расширить диспут ;)
02.01.2009 в 21:05:19
Athlon написал : Три рубля там, четыре здесь, одинадцать еще где... Надо быть глупцом чтобы утверждать что посудомойка потребляет мало электроэнергии. Если 800 ватт для вас мало...
Экономия бывает разумная, а бывает не очень. За цикл мойки ПММ потребляет электричества примерно на 3р. Ну допустим, вы ее запускаете каждый день (хотя лично у меня это не так). Итого 30 раз в месяц. Получаем месячную экономию около 100р. И ради этой экономии вы во-первых лишаетесь нормальной сушки, во-вторых, рискуете поломкой агрегата. Заметьте, если сервис докопается до причин поломки, у вас гарантия в трубу вылетит. Оно того стоит?
02.01.2009 в 21:48:32
Ссылку, похоже, не заметили. Еще одна попытка :) "Много раз слышал вопросы клиентов, а можно ли подключать стиралку или посудомойку к горячей воде. И нечего ответить. Как-бы нельзя, а почему... обосновать нечем. А вот вчера довелось делать посудомойку, которую подключили к горячей воде и так она проработала чуть больше двух лет. Итак рассказываю. В результате того, что через клапан постоянно идёт горячая вода, клапан стал плохо закрываться, гудеть при закрывании и сам процесс закрывания происходил секунд 30 с громким рёвом. Клапан пришлось менять. Но это не была основная причина вызова. Вызвали из-за ошибки '30 - утечка на поддон. А утечка там повсюду. От того что вся входная сторона горячая, практически все шланги при наполнении становятся мягкими как кисель и некоторые соединения просто не держат давление. Один шланг вообще ослаб и слетел с патрубка, при всём при том, что на патрубке есть насечки. По рассказу клиентки, машинка никогда не мыла хорошо. Все стаканы через несколько моек становятся матовыми, с белым налётом. На лицо неправильная работа ополаскивателя, тоесть вообще отсутствие его работы. Пользуются таблетками, а таблетки реагируют как раз на температуру, и получается что вещества не растворяются в нужный момент а когда придётся. Вобщем всё это время толку от посудомойки не было а теперь она почти угроблена, и только потому что подключили к горячей воде" Ссылка на источник выше..
02.01.2009 в 22:20:33
kni, да все всё видели, спасибо. Разговор из серии "а если б да кабы" в ночь с 31.12 на 10.01 ;)
02.01.2009 в 22:53:46
к тому горячему-вонючему (временами - и чёрному, как усы гитлера), что извергается из горячего крана у нас, я и сливной бачок врага не подключил бы...:a
03.01.2009 в 00:34:50
kni написал : .
г. Москва Ссылку, похоже, не заметили. Еще одна попытка
Заметили, но и прямо противоположные мнения читал. Мол ничего хуже не стало, а электры потребляет меньше. Так как насчет смесителя? Как его правильно сконструировать/разместить?
