Колибри
Колибри
Одинцово
03.01.2009 в 16:15:44
Athlon написал : А если подключить машинку одновременно к горячей и холодной воде через что-то типа смесителя? Тогда будет теплая. можно также и стиралку. Как считаете? Как сделать смеситель чтобы не нарушить равновесие системе?
Только не смеситель, а термостат, можно будет точно выставить допустимую температуру. Правда он стоит около 3 тысяч, т.е. окупится (при текущих ценах) примерно за 3 года. Стиралку всё равно нельзя.
Мила
Мила
Сыктывкар
03.01.2009 в 17:15:42
Где-то раньше уже писала, повторюсь. Во времена, когда о стиралках-автоматах даже мало слышали, у нас она появилась. С одним шлангом, т.е. рассчитана на подключение к холодной воде. Но супруг подключил к горячей и холодной воде, регулировала температуру осязательно через шланг смесителя. Проработала полтора десятка лет (у нас, далее ушла пахать к другим, жива по сей день), ни одной поломки не было.
Athlon
Athlon
03.01.2009 в 17:36:37
Колибри написал : Только не смеситель, а термостат, можно будет точно выставить допустимую температуру. Правда он стоит около 3 тысяч, т.е. окупится (при текущих ценах) примерно за 3 года. Стиралку всё равно нельзя.
Что из себя представляет, где взять, как подключить. А почему стиралку нельзя? Чем теплая вода ей повредит?
Колибри
Колибри
Одинцово
03.01.2009 в 21:29:37
Athlon написал : Что из себя представляет, где взять, как подключить. А почему стиралку нельзя? Чем теплая вода ей повредит?
Типа этого http://www.far-market.ru/katalog/sm1.htm или http://www.kopf.ru/products/santech/thermostat/hd.html. Применяются для теплых полов и других подобных целей, в соответствующих магазинах и смотреть. Для стиралки заманчиво использовать, но там требуется и холодная вода, например, для полоскания.
Athlon
Athlon
03.01.2009 в 23:25:41
Это уже очень дельно. В отличии от предыдущих... Спасибо Колибри. Думаю ничего стиралке/белью не будет если вместо холодной будет подаваться +40. Кстати, по первой ссылке, FAR, он с обратными клапанами или нет, что-то я не понял?
Колибри
Колибри
Одинцово
04.01.2009 в 10:37:38
Athlon написал : FAR, он с обратными клапанами или нет
Нет, клапана отдельно нужно ставить.
Athlon
Athlon
04.01.2009 в 21:10:35
Что представляют из себя клапана? Нашел какие-то "обратные клапана для выпуска воздуха". http://www.far-market.ru/katalog/klapan.htm Оно или нет?
FAV
FAV
05.01.2009 в 13:03:15
2Athlon
Совсем забыл спросить. У Ваших бытовых приборов подвод воды через шланги с аквастопом или нет? Это я к тому, что на самом блоке есть прямое указание на температуру воды - мах 25°С.
И ещё. Если уж так хочется экономить электроэнергию, стирайте во время ночного тарифа - в 4 раза дешевле :)
Миха...
Миха...
05.01.2009 в 13:58:59
Если рассчита на подводку только холодной воды, возможно есть какие-то пластмассовые детали, которые могут деформироватся от горячей. И если смешивать, то обязятельно обратные клапаны, по крайней мере на холодную воду, иначе через смеситель горячая весь стояк заполнит. У меня в доме кто-то из жильцов так сдедал, до сливного бачка было не дотронуться - боялся, что арматуру там перекосит.
Athlon
Athlon
05.01.2009 в 15:46:28
FAV написал : У Ваших бытовых приборов подвод воды через шланги с аквастопом или нет?
У стиралки без аквастопа , посудомойку только выбираю, думаю буду брать Бош, там аквастоп, макс. температуру буду уточнять при покупке. Ночной тариф тоже задействован, но цены растут, соответственно экономить приходится все активнее. Кстати, избавится от аквастопа можно будет каким либо образом (не теряя гарантии)? У меня стоит "Гидролок" с датчиками под стиралкой и будет под посудомойкой. Так что в аквастопе особо не нуждаюсь.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.01.2009 в 16:23:41
но ведь кубометр горячей в 6-7 раз дороже холодной.. неужто все равно будет выгодно?
