03.03.2006 в 20:19:10
Хочу в ванной сделать теплый пол. Залил стяжку, сейчас собираюсь заливать выравнивающий слой 1-2 см. Какой теплый пол кладется в выравнивающую стяжку указанной толщины, или лучше в плиточный клей ???
03.03.2006 в 20:50:07
2Perestroyka
Опоздали с вопросом ровно на то время, что заливали стяжку.
Уложитяся в 1 см будет весьма проблематично.
Удачи!
03.03.2006 в 20:57:29
Есть же т.пол укладываемый в плиточный клей, ВОПОС: а можно ли его уложить в выравнивающий пол. С опазданием не так. Все во время. В стяжке другие сложности , я не стал усложнять тему и загружать своими....,ну вопрос не об этом!
03.03.2006 в 21:09:17
Perestroyka написал : Какой теплый пол кладется в выравнивающую стяжку указанной толщины, или лучше в плиточный клей
Вообще говоря - любой. Только класть его нужно с меньшим шагом и кабель брать менее мощный. Чтобы вообще ничего не считать, берете "теплый мат" для укладки в плиточный клей и заливаете выравнивающим слоем.
03.03.2006 в 21:17:56
Для укладки в клей кабель теплого пола существуют милиматы (кабель на сетке)фирмы "Nexans" , удельная мощность 80 и 130Вт на м2. Начинаются с плошади 0,7кв.м.
03.03.2006 в 21:27:15
Perestroyka написал : Хочу в ванной сделать теплый пол. Залил стяжку, сейчас собираюсь заливать выравнивающий слой 1-2 см. Какой теплый пол кладется в выравнивающую стяжку указанной толщины, или лучше в плиточный клей ???
Лучше в выравнивающий слой чем потом париться с ровной укладкой плитки. У DEVI для таких тонких стяжек есть кабель DTIE или DTIP с мощностью 10 Вт/м, в вашем случае укладывать его надо на сетку.
