03.01.2009 в 19:24:26
Резьба есть, левая, ориентировочно М10Х1 если нужно уточню.
03.01.2009 в 19:25:45
totalavia написал : только резьбу нарезать на валу под кок-гайку
резьба уже нарезана
03.01.2009 в 19:29:25
ur5imw написал : резьба уже нарезана
BPETROVICH написал : Резьба есть, левая, ориентировочно М10Х1 если нужно уточню.
а вот разглядел с увеличением в фоторедакторе, по идее заводить мотор можно в любую сторону (только датчик зажигания переставить). Ещё вопрос если можно - сцепление на шпонке? Как вращение передаётся, чтобы воздушный винт вращало?
03.01.2009 в 19:39:27
Поводок сцепления ,с колодками навинчивается на вал, чашка сцепления вращается свободно на "сепараторе" . С внешнего конца вала.
03.01.2009 в 19:41:50
totalavia написал : сцепление на шпонке?
Сцепление как раз и накручиваеться на левую резьбу и в зависимости от типа сцепления может распологаться до и после резьбы
03.01.2009 в 19:42:16
ясно, спасиб. за инфу. У нас в Новосибе в магазине садовой техники только Штиль есть, остальные марки только на заказ через интернет-магазин, думаю, мотор Stihl 180 за 6 тыщ не самый плохой и не самый тяжёлый
03.01.2009 в 19:46:02
totalavia написал : заводить мотор можно в любую сторону (только датчик зажигания переставить).
Лучше всего изменить положение шпонки в маховике . И повернуть магнето на 180*, на встречу вращению.
03.01.2009 в 21:11:00
наверно выберу самый простой бензотриммер за 3 тыщи или вот это:
03.01.2009 в 22:42:13
totalavia написал : 500-10000 об/мин;
А как Вы будете обороты регулировать?
03.01.2009 в 23:15:43
Muxa написал : А как Вы будете обороты регулировать?
Думаю, если на исходном моторе (магазинная мотокоса) это как-то делается, то разберёмся, я думаю :) Плюс к этому, воздушный винт - дополнительный маховик, обороты могут быть и маленькими (а не как у бензопилы, 1500 на холостом ходу). Если вопрос "чем регулировать" - сервоприводы, управляемы е с радиопередатчика, как и элероны, руль высоты и др.
04.01.2009 в 08:57:09
BPETROVICH написал : Лучше всего изменить положение шпонки в маховике . И повернуть магнето на 180*, на встречу вращению.
да нет нужно на примерно 60 град сдвинуть зажигание по старому ходу вращения, но вполне возможно что электроника не будет работать коректно
04.01.2009 в 09:49:16
А если я сниму к чёрту зажигание и сделаю КАЛИЛЬНОЕ? На старте спираль свечи раскаляется, дальше сама нагревается от вспышек. Такая система будет работать?
04.01.2009 в 10:06:22
totalavia написал : наверно выберу самый простой бензотриммер за 3 тыщи
А что мешает Вам пройти в ближайший сервис по ремонту бензотехники и выбрать там из ЗИПа подходящий движок? Это будет дешевле, чем покупать "суповые наборы", кстати там можно и проконсультироваться с механиком насчет всех нюансов, чтобы подобрать именно то, что нужно.
04.01.2009 в 11:01:12
totalavia написал : чёрту зажигание и сделаю КАЛИЛЬНОЕ?
На сколько помню (как давно это было) - топливо другое нуно
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
04.01.2009 в 11:02:05
Twal написал : А что мешает Вам пройти в ближайший сервис по ремонту бензотехники и выбрать там из ЗИПа подходящий движок?
Twal ! Я так и сделаю, у нас есть сервис по ремонту в Новосибе (Штиль), но во-первых затяжные пьяные выходные, во вторых не хочется наипалова, для чего хотел вначале проконсультироваться до похода в сервис. У меня самого опыт общения с техникой на уровне мотора от мопеда :-) Всё это рассчитано на весну, когда можно будет летать, если куплю бензотриммер, то можно будет его погонять на скашивании первой травы для проверки и обкатки. Но также возникла идея купить вот такой "суповой набор":
Картинки:
Да, другое, канистра спиртокасторовонитридной смеси 200 рэ за литр, есть в авиамагазинах по моделям. Или просто на спирту с касторкой, как некоторые, мотор большой, это маленькие боятся неправильного топлива
