LEMA
LEMA
Владивосток
03.01.2009 в 15:05:07
подскажите,нужен вводной двухполюсной автомат (дифавтомат), с функцией включения через какое-то время. для установки на вводе в квартиру, 32-40А. модель и цена вопроса.
Ким
Ким
03.01.2009 в 17:45:25
LEMA написал : с функцией включения через какое-то время
На столь малые токи автоматов с приводами что-то не слышал, могу и ошибаться. А чем не вариант - оставить вводной автомат (дифавтомат, УЗО - то что стоит) и поставить контактор с таймером или реле времени. Защита присоединения обеспечивается автоматом, а коммутация - пускателем или контактором.
sergey_sav
sergey_sav
03.01.2009 в 17:56:36
Найдите ограницитель мощности, он способен выполнить поставленную задачу.
Valeryko
Valeryko
Подольск
03.01.2009 в 17:57:27
LEMA написал : подскажите,нужен вводной двухполюсной автомат (дифавтомат), с функцией включения через какое-то время. для установки на вводе в квартиру, 32-40А.
  • а что, по проекту теперь в квартиры можно такое ставить?
  • и пожарные такое разрешили?
  • я бы за такое при тушении "автора" обратно в огонь бросил...
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
04.01.2009 в 08:31:40
LEMA написал : вводной двухполюсной автомат (дифавтомат), с функцией включения через какое-то время
не улавливаю физического смысла девайса ((
объясните, накера ОНО, бутте любезны.
Kis
Kis
04.01.2009 в 13:16:45
Это чтоб если с первого раза не получилось, то со второго догорело гарантированно :-)
19vit73
19vit73
Харьков
04.01.2009 в 14:54:52
а оно Вам действительно надо? объясните зачем?
LEMA
LEMA
Владивосток
04.01.2009 в 17:14:52
НЕ!!! Мне оно не надо :) клиент захотел. очень сильно. ПУЭ не аргумент. хочу. поставили на лесничной клетке общую дверь - не понравилось, передвинули. под потолком щель получилась, большая . заварили прутками. заставил переделывать . аргумент - "граната легко пройдет". у каждого свои тараканы в голове. это хорошо что подобного девайса нет. всем спасибо за отзывы.
sergey_sav
sergey_sav
04.01.2009 в 17:29:18
LEMA написал : это хорошо что подобного девайса нет.
Как же нет? А про ограничитель мощности не посмотрели? Например, ОМ-1. Выполнит отключение нагрузки при превышении установленных параметров с последующим включением... Вы же не указываете, какова цель установки вводного аппарата...
19vit73
19vit73
Харьков
04.01.2009 в 17:49:13
можно собрать схему АПВ (автоматического повторного включения);) ... но это уже из области релейной защиты ВЛ, и реализовать такую схему в габаритах вводного щитка будет проблематично
