Korni
07.12.2011 в 22:51:21
Андраник написал : Есть TS8000, аналогичная.
Спасибо. Не подскажете, где видели?
Андраник
07.12.2011 в 22:55:30
Ответил в ЛС.
gayanovv
Ижевск
09.12.2011 в 20:04:47
:oПрошу прощения, сказать мне по существу нечего, пощу, дабы отметится... Безуспешно пытаюсь развести руководство на переход с ацетилена на МАРР. Вот и делаю закладочку, чтоб показать. Еще раз извините
PINGuin
Иркутск
20.12.2011 в 06:02:16
gayanovv написал : :Безуспешно пытаюсь развести руководство на переход с ацетилена на МАРР
Несколько аргументов
  • МАПП-газ, в сравнении с ацетиленом, менее взывоопасен
  • поставляется разлитым в тару и проще вести учет
  • нет расходов на опрессовку баллонов и менее затратно организовывать посты/хранение
  • выбор горелок и мобильность применения
    Конечное, целесообразность перехода на МАПП-газ зависит от вида и объемов работ. Есть твердосплавные припои, которые требуют смеси МАПП+кислород и горелку, а где-то и МАПП-избыточен и нужен пропан, потому что бывает неудобно паять на высокой температуре (например алюминий). В цехе пользуюсь горелкой под пропан+кислород из соображений экономии. На выезде МАПП под турбогорелку. Если не хватает мощности (например пайка твердосплавными припоями на ветру и тд), то приходится работать вдвоем и двумя горелками и с экран-отражателями. Но это редко бывает и обычно одной горелки хватает.
    Перезаправлять баллоны нельзя, но... Запрет связан (кроме западного законодательства) с тем, что для перезаправки требуется выполнять определенные условия, типа наличия чистого газа, оборудованное место, дозировка заправки с учетом паровоздущной подушки и тд. Я использую некоторое количество баллонов из-под МАПП-газа (с переделкой) для разлива пропана и фреонов - удобно на выездные заявки с собой носить. Есть умельцы, которые льют в них кислород, но... это на мой взгляд уже экстремизм и случай, когда соотношение риск/выгода неоправданно и тут лучше, чем 2кг штатные стальные баллоны или одноразовые килограммовые ничего нет.
Allen
Донецк
17.02.2012 в 15:57:39
Подскажите пожалуйста, кто пользует Bernzomatic TS4000, есть у неё регулировки мощности? И какие плюсы-минусы.
Андраник
18.02.2012 в 09:40:12
Allen написал : Подскажите пожалуйста, кто пользует Bernzomatic TS4000, есть у неё регулировки мощности?
Регулировки нет.
Allen
Донецк
18.02.2012 в 16:57:01
В Украине реально вообще баллоны под горелки Bernzomatic покупать? Никакой инфы по торгующим конторам не нахожу.
simbat
Уфа
17.04.2012 в 12:55:51
Скажите где фитенги медные можно приобрести в Питере!
Антонио
17.04.2012 в 17:53:14
simbat написал : Скажите где фитенги медные можно приобрести в Питере!
Сеть магазинов "Метизы"
sdjk
28.05.2012 в 20:14:12
Планирую покупать BernzOmatic TS8000 (в качестве аналога 757). Если есть желающие вписаться в заказ, просьба обращаться в личку. Забирать заказ в Москве (без пересылки).
nern
Тбилиси
30.05.2012 в 00:51:01
что скажите про гарэлку JT539T http://www.toolspro.ru/bernzomatic/catalog/jt539t.html нет пьезокристалла,но в остальном каков в работе?
Nitro
31.05.2012 в 23:47:34
Чудо-горелка! Нет кристалла-нет лишних деталей! Арматура д15-20мм разогреваю и гну как надо. Надо отогнуть металлические трубы 1/2 или 3/4 от стены чтобы нарезать резьбу,и потом опять пригнуть? Пайка мягким припоем,или твёрдым? Легко !! Выжечь серу,отжечь ржавые футорки,выжечь лён и разобрать резьбы? Опять JT539T приходит на помощь! Простота и функционал в одном флаконе! Однозначно рекомендую !
nern
Тбилиси
02.06.2012 в 23:31:33
Nitro, спасибо за ответ,мне дома надо для хобийних дел.
C7S
Губкинский
04.04.2014 в 13:37:14
Чем можно паять алюминий?
