mr.Pioneer
mr.Pioneer
04.01.2009 в 18:54:20
Добрый день ! Требуется возвести стену между ванной и будующей душевой кабиной. C одной стороны прикрепил профиль к стене с другой профиль прикреплен к бруску 50x50. (фото) Для обшивки планирую использовать гипрок 8 мм. Вопрос: надо предварительно обрабатывать его гидроизоляцией преред установкой? Выдержит ли он плитку 60x30 мм толщина 12 мм ? Спасибо!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.01.2009 в 20:11:54
mr.Pioneer написал : Для обшивки планирую использовать гипрок 8 мм.
...8 мало! Ставьте либо два листа, либо один на 12мм. Между профилями - шаг не более 400мм
mr.Pioneer
mr.Pioneer
04.01.2009 в 20:30:40
Палецкий написал : ...8 мало! Ставьте либо два листа, либо один на 12мм. Между профилями - шаг не более 400мм
Спасибо за ответ! А гидроизоляцию надо наносить перед установкой?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.01.2009 в 21:31:05
mr.Pioneer написал : гидроизоляцию надо наносить перед установкой?
..теоретически надо, а на практике мало кто это делает ...я не делаю, по причине того, что вода и влага через плитку не идет и сомневаюсь в агдезионных свойствах плиточного клея к мембране
Alekcey23
Alekcey23
04.01.2009 в 21:54:59
mr.Pioneer написал : с другой профиль прикреплен к бруску 50x50.
Если есть возможность уберите брусок, хоть и зашит будет, влажное помещение и дерево ни есть хорошо.
04.01.2009 в 22:10:52
Палецкий написал : 8 мало! Ставьте либо два листа, либо один на 12мм. Между профилями - шаг не более 400мм
лучше 2 листа по 8мм или 2 по 12мм, если один, плитка может треснуть по шву между листами, на себе проверял:)
mr.Pioneer
mr.Pioneer
04.01.2009 в 22:32:03
Alekcey23 написал : Если есть возможность уберите брусок, хоть и зашит будет, влажное помещение и дерево ни есть хорошо.
когда оставляю только металокаркас конструкция становится очень хлипкой что может быть с бруском ? гниенеие?
Грэй
Грэй
04.01.2009 в 23:32:39
mr.Pioneer написал : что может быть с бруском ? гниенеие?
ничего с ним не будет. Покрасите и закроете плиткой. Главное - надёжно заделать межплиточные швы. Гидроизоляция не нужна. ...Разбирал короб и пол (поддон из кафеля) в душевой. На стену короба попадала вода, в ней же был ревизионный люк. Каркас - деревянный брусок. Гидроизоляции не было. Плиточный клей "суперполимер" средней ценовой категории. Затирка кафельной плитки - обычная цементная, самая дешёвая.
Так вот. Дерево - сухое, пол (клей под плиткой ) - сухие. Самое главное - наличие хорошей вентиляции и отсутствие протечек.
