injiner
injiner
04.01.2009 в 21:27:33
Как-то видел такую схему, сделанную ещё лет 20 назад. Там стоял обычный двойной выключатель – коридор и туалет. Выключаешь свет в коридоре и загорается 2-я лампа, ночник, при том во второй патрон вкручивал разные лампы и все равно работали независимо. Спрашивал у разных электриков, но не нашел кто знает как. Может есть какие соображения как собрать такую же?
sergey_sav
sergey_sav
04.01.2009 в 21:30:06
injiner написал : Может есть какие соображения как собрать такую же?
Переключатель.
injiner
injiner
04.01.2009 в 21:36:01
sergey_sav написал : Переключатель.
Не понял?
sergey_sav
sergey_sav
04.01.2009 в 21:53:17
Приведённому сценарию - "Выключил свет - зажегся ночник" полностью соответствует обыкновенный одноклавишный переключатель. Чего тут непонятного?
injiner
injiner
04.01.2009 в 22:26:51
Ну, на сколько я понимаю, одноклавишный переключатель размыкает одну цепь, а как он может замкнуть 2-ю (ночник) одновременно?
04.01.2009 в 22:30:38
injiner написал : Ну, на сколько я понимаю, одноклавишный переключатель размыкает одну цепь, а как он может замкнуть 2-ю (ночник) одновременно?
На то он и ПЕРЕключатель... Выключая одну цепь замыкает другую...
19vit73
19vit73
Харьков
04.01.2009 в 22:32:24
ну на то он и переключатель, а не выключатель... это как раз его функция выключать одну линию и одновременно включать другую
nicksh
nicksh
04.01.2009 в 22:38:12
У меня в гараже параллельно выключателю стоит 40-ватная лампочка. Если свет (две 150 ватные лампы) выключить, то эта 40-ватная лампочка горит так тускловато, но вполне достаточно, чтобы в полумраке найти выключатель. Думаю, что в качестве ночника вполне подойдёт. (в гараже, чтобы эта 40-ватная лампочка не перегорала, я поставил последовательно с ней диод - горит уже года три, и потребляет поменьше) (да, счётчика в гараже нет :o )
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.01.2009 в 22:39:39
injiner написал : Как-то видел такую схему, сделанную ещё лет 20 назад. Там стоял обычный двойной выключатель – коридор и туалет. Выключаешь свет в коридоре и загорается 2-я лампа, ночник, при том во второй патрон вкручивал разные лампы и все равно работали независимо. Спрашивал у разных электриков, но не нашел кто знает как. Может есть какие соображения как собрать такую же?
  • ну у меня так аварийный выход сделан: при включении загораются светильники ЛДС 4х18 Вт , а при выключении загорается круглый светильник с надписью "выход" с ЛН 60 Вт (никак не поменяю на КЛЛ)
  • ОБЫЧНЫЙ ДВОЙНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, "Гуси", но две клавиши заменены на одну, при этом один механизм "развернут"...
azus6
azus6
Балашиха
04.01.2009 в 22:46:58
nicksh , в вашем случае 2 150 ваттные лампы служат балластом. Тепло в них выделяется, но недостаточно для свечения нити. Энергия расходуется неэкономно. Но раз счетчика нет (хорошо)--сойдет.
injiner
injiner
04.01.2009 в 22:47:18
Да действительно, не подумал над словом "переключатель".
Но в опсанной мной схеме нет переключателей, только нормальный выключатель.
