URA!!!
URA!!!
05.01.2009 в 19:11:45
Athlon написал : Нужно. Но есть способы решения этой проблемы.
Какой если не сикрет ?
Athlon
Athlon
05.01.2009 в 19:17:40
URA!!! написал : Какой если не сикрет ?
Если проводка расчитана на двухклавишный выключатель, то можно один из проводов в распаечной коробке или непосредственно у люстры перекоммутировать на н0ль (что я и сделал). Если нет, то ноль можно взять от расположеной поблизости розетки. Как правило розетки стоят чуть ниже выключателей света. Зачастую и провода к розетке идут вместе с проводами к выкл. в одной штробе.
URA!!!
URA!!!
05.01.2009 в 19:22:10
Athlon написал : Если нет, то ноль можно взять от расположеной поблизости розетки. Как правило розетки стоят чуть ниже выключателей света.
Все равно штробить . У меня например хоть разетки и были расположена под выключателеми но провода до розетки шли отдельно . Тоесть если снять выключатель до проводов которые идут к розетке никак недобратса .
Athlon
Athlon
05.01.2009 в 19:24:59
URA!!! написал : Все равно штробить
Ну всеже значительно меньше. Маленькая штроба в три миллиметра глубиной и полметра длинной. В вашем случае поможет "Радиоуправляемый диммер" http://pan-elektrik.ru/product_info.php?cPath=21_37&products_id=352 там ноль не нужен. Мне неподошел потому что все лампочки у меня - энергосберегающие.
