Привет. На одном из углов мойдодыра отошла краска (мойдодыр не пластиковый). Теперь из-за влаги этот участок разбухает. Чем можно обработать скол, дабы избежать дальнейшего разбухания?
05.01.2009 в 15:42:16
05.01.2009 в 22:19:30
pmozhaev написал : (мойдодыр не пластиковый)
А какой ?
pmozhaev написал : Чем можно обработать скол, дабы избежать дальнейшего разбухания?
если там ДСП - то например алкидной эмалью пропитать в неск.слоев с промеж. сушкой
06.01.2009 в 10:17:58
А какой ?
Мойдодыр из ДСП, цвет белый.
06.01.2009 в 14:16:10
Извините, что "влезаю" в чужую тему, но у меня вопрос схожий.
Чем посоветуете промазать 10-миллиметровую фанеру, на которую потом будет клеиться плитка в ванной? Из фанеры хочу сделать ревизионные дверки в экране под ванной. Центральная часть - водостойкий гипсокартон (зелёный), по краям ванны - фанерные дверки. Всё крепится на металлическом профиле под гипсокартон, сверху будет наклеиваться плитка.
Вот, чтобы фанерка не гнила, чем-то её надо промазать, прокрасить.
И ещё - как защищать от попадания влаги торцы у кусочков гипсокартона, там где они отрезались? На фото видел, что отрезанный кусок гипсокартона по всему периметру проклеивали чем-то вроде малярного скоча, такой как полупрозрачная бумага. Мне кажется это ничего не даст - скоч к меловым торцам не клеится, и со временем может отклеиться, и на углах негерметично - всё равно вода попадёт.
Как правильно обрабатывать открытые торцы влагостойкого гипсокартона?
06.01.2009 в 16:53:05
Что сможете сказать по поводу такого - "Древопласт — атмосферостойкая защитная декоративная краска для дерева с эффектом пластика (жидкий пластик)"?
06.01.2009 в 23:34:18
pmozhaev написал : Что сможете сказать по поводу такого - "Древопласт
Можно и ей, ибо на алкидной основе.
06.01.2009 в 23:40:23
Спех написал : Вот, чтобы фанерка не гнила, чем-то её надо промазать, прокрасить.
Фанера ( впрочем как и ДСП ) имхо не самый лучший материал в ванной. Кроме гниения может и повести при частой смене влажности. От гниения дерево защищают пропиткой антисептиками, место под плитку наверно лучше обработать как минимум грунтовкой-влагоизолятором.
Спех написал : И ещё - как защищать от попадания влаги торцы у кусочков гипсокартона, там где они отрезались?
