xrun написал : второй как бы на каркас
Припаяны, под винт ? И как к каркасу крепится провод от трансформатора(ов) ?
06.01.2009 в 01:19:59
06.01.2009 в 01:23:30
два пучка проводов от патронов g4 каждый пучок по12 проводов .2 транса по 160w к каждому пучку по одному проводу от транса.вторые свободные провода у трансов соединены на каркас в нижней части люстры(где и происходит нагревание)
06.01.2009 в 01:27:54
спец заводское колечко одетое на шток прикрученное с двух сторон гайками (проверил туго )в конце соединенное с проводом сечением на 2,5 который в свою очередь соединен со свободными проводами от трансов
06.01.2009 в 01:28:40
xrun написал : .вторые свободные провода у трансов соединены на каркас в нижней части люстры(где и происходит нагревание)
xrun написал : И как к каркасу крепится провод от трансформатора(ов) ?
Как, чем, не изолентой же примотаны ? Должен быть зажим - его смотрите, разбирайте, чистите...
06.01.2009 в 01:36:29
в соединениях изоленты нет вообще везде присутствует колпачки зажим плосгуб.соединено тут все прилично.
06.01.2009 в 01:41:28
xrun написал : спец заводское колечко одетое на шток прикрученное с двух сторон гайками (проверил туго )в конце соединенное с проводом сечением на 2,5 который в свою очередь соединен со свободными проводами от трансов
Начиная с этого места и проверяйте. "Закон" простой - греется больше, где выше сопротивление.
Окисление, плохо затянутый контакт увеличивают сопротивление. При токе в 20А контакт д.б. очень хороший.
Разберите, зачистите крепление колечка к штоку. Если каркас не цельносварной, цельнопаяный, а сборный, то проверке и зачистке, затяжке подлежат все места соединений.
06.01.2009 в 01:48:14
обязательно проверю ,а как насчет дополнить на шток еще провода в верхней части, и какие могут быть варианты?
06.01.2009 в 01:57:48
xrun написал : а как насчет дополнить на шток еще провода в верхней части
Судя по вашему описанию - имхо более вероятен нагрев вследствие плохого контакта в месте перехода с соединения проводов на каркас или в соединениях в каркасе. В верхней части токи по каркасу меньше и прокладка доп. провода может пр-ки ничего не дать ( если только случайно не зашунтирует "плохой" участок )
Кстати, желательно проверить хотя бы визуально отсутствие следов обугливания, оплавления изоляции проводов - особенно в месте повышенного нагрева, это также м.б. одной из вероятных причин.
16.02.2009 в 18:20:47
посмотрите, у меня аналогичная проблема
