06.01.2009 в 00:15:36
помогите справится с проблемой.люстра 12в галоген 24лампочки по 10w с заземлением на каркас .сгорел тороидальный транс на 250w .поставил два электронных транса по 160w каждый все работает но греется каркас что предпринять советуете?
iale
iale
06.01.2009 в 00:25:21
xrun написал : помогите справится с проблемой.люстра 12в галоген 24лампочки по 10w с заземлением на каркас
240 Вт/12В=20А , весьма приличный ток :) может и прогреть. Хотя 240 Вт от галогенок тоже немало тепла дают и это имхо более вероятная причина нагрева каркаса.
Если считаете, что каркас греется от протекания большого тока, то его надо шунтировать чем-то достаточно низкоомным, например медной плетенкой сечения не менее 2.5 мм2.
06.01.2009 в 00:34:03
когда стоял катушечный транс нагрев был малый проработал около1 года
06.01.2009 в 00:42:26
греется в месте зануления на каркасе сильно греется боюсь за проводку внутри люстры,через 40-60минут приходиться отключать
06.01.2009 в 00:48:47
2iale Нет ли утечки на корпус?
iale
iale
06.01.2009 в 00:52:18
xrun написал : греется в месте зануления на каркасе сильно греется
Место зануления что из себя представляет ? Возможно, просто нарушен ( окислился, плохо затянут, припаян и т.п. ) контакт.
iale
iale
06.01.2009 в 00:55:02
Alex___dr написал : Нет ли утечки на корпус?
Тож могёт быть, особенно если изоляция подплавилась...
06.01.2009 в 01:00:39
обычный провод обмотанный вокруг штока(проходящего насквось всю люстру).греется в том месте шток где как раз зануление.А что если занулить верхную часть штока соединив с нижней. возможно температура рассеится как вы считаете?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.01.2009 в 01:08:25
xrun написал : обычный провод обмотанный вокруг штока(проходящего насквось всю люстру)
Уж не провод ли это от транса (один из полюсов)?
06.01.2009 в 01:12:24
разумеется по другому она не работает.от каждого патрона выходит по одному проводу второй как бы на каркас
iale
iale
06.01.2009 в 01:16:04
2xrun Понимаете - это у вас люстра перед глазами, а у нас ее нет. Было бы фото - отвечать и гадать стало бы проще :) Если сможете - опишите подробнее соединение от трансформатора до ламп люстры. Вы взамен сгоревшего поставили эл. трансы. Как от них идут провода к люстре ? Каркас люстры присоединяется к какому-либо проводу от трансформатора ?
