Перец написал : 2.33. Применение анкерных болтов при креплении к конструкциям допускается при толщине стен не менее 12 см.
И на таком же , если не большем, расстоянии от края. Потому что иначе основа может разрушиться быстрее, чем вырвет анкер при приложении макс. допустимого усилия.
Например, станд. стальной анкер Хилти диам. 8 мм - рек. нагрузка до 80 кГ ( предельно 190 кГ )
Перец написал : 2.48. При отсутствии в проекте специальных указаний оборудование и конструкции настенного типа должны крепиться с соблюдением следующих требований: а) при креплении оборудования и конструкций к вертикальным стенам, колонкам и перегородкам дюбелями на-грузка на каждый верхний дюбель не должна превышать, Н, для оснований: кирпичных, бетонных и железобетонных марки 200 .................................................. .................. 150 бетонных и железобетонных марки 300 и 400 .................................................. ............................. 350 стальных .................................................. ................... 500 Конструкции к потолку крепятся не менее чем двумя дюбелями, при этом нагрузка на каждый дюбель не должна превышать 150 Н;
А это вообще "перл" - какими дюбелями, какого типа, размера ... не имеет значения, всех под одну гребенку :)
