Kok36 написал 10.11.2026 в 12:34
Взять вытяжку в ванной пусть 150-200 кубов,
Струи душа не сдувает? ;)
С чего 150 то? 30...
Типовая ванная комната 6.5м3 При 150 м3 в час у вас получится 23!!!! кратный обмен воздуха, Карл!
10.11.2026 в 13:43:27
10.11.2026 в 13:46:52
Mazaika написал 10.11.2026 в 13:33
Да, у меня котёл с турбонасадкой. И труба уходит в стену на улицу.
И чтож тогда не сделали коаксиальный дымоход (с притоком) , и тогда бы котел не тянул из сортира....
Ох не учли гансы российское кулибинство)
К слову интересно - как находиться в сортире когда сверху дует морозом в голову из вытяжной! решётки? ;)
10.11.2026 в 13:56:38
Послушал высказывания и мнения уважаемых Специалистов и не услышал ничего нового. Всё это обсуждалось в моей теме. В том числе и системы вентиляции с рекуперацией и установка клапанов. И делались кучи теоретических выкладок и ссылок. И установка котла с коаксиальным дымоходом. Довольно подробно, с анализом и сравнением вариантов.
Также в моей теме я писал, как поставил два клапана в доме сына. При капитальном его ремонте и замене окон на пластиковые. Там эти клапаны были прсто необходимы.
Всё это есть в теме. Они там были уместны и необходимы, так как старый дом не имел вообще никакой вентиляции.
Более того. Я даже думал купить и смонтировать такую систему с рекуперацией и центральным распределительным блоком и приценялся сколько это будет стоить с монтажом. И даже есть опыт монтажа и эксплуатации двух систем вентиляции курятников с рекуперацией и подогревом. Одна вышла из строя через 2 года, другая на третий. Кто хочет ещё раз это прочитать, отправляйтесь и читайте.
Америки не откроете.
Не вижу смысла продолжать дискуссию на данную тему.
К чему я это? Я ещё раз убедился, что сделал правильно. Что выбрал проект, построил дом по проекту. В том числе и в части вентиляции. Не стал заморачиваться. В моём доме комфортно, тепло и легко дышится. Датчик СО , который я купил года назад, подтвердил: проблем нет. И это оптимальный вариант. Жизнь и мой инженерный опыт работы конструктором, мой опыт эксплуатации сложных систем, в том числе и опыт реконструкции и ремонта таких систем, показал: простые решения они самые эффективные, долговечные, ремонтопригодные , лёгкие в обслуживании и... Что немаловажно, дешёвые. Для многих застройщиков это важный аргумент. У кого есть много денег надо идти к нашим Уважаемыим Специалистам и тратить их. А для этого надо убедить этих людей, КОНСУЛЬТИРОВАТЬ, продвигать свою важность и нужность как супер пупер специалистов, чтобы они потратили деньги на НУЖНЫЕ СИСТЕМЫ и на этом заработать. Дать пинков таким как я и на этом прославиться, В том числе всячески доказывать: Что происходит, когда люди не стали тратить деньги на Специалистов. Увы. У меня нет лишних денег, чтобы на мне заработать.
Ещё раз: я за простые, эффективные и дешёвые решения. Как автомат Калашникова или танк Т-34. Или микропроветривание через окна. Плавкий предохранитель или механическое УЗО. Почему плавкий предохранитель ставят на сложные и дорогие системы? Как говорил мой начальник НИЛ-11, когда я работал конструктором в ИМБП (Москва): Потому что предохранитель работает на излом. Много видел за свою жизнь всяких "улиток" и кучи труб вентиляции в офисах, производствах , заводах и цехах. Практически ВЕЗДЕ они не работали. Даже в советской столовой 80х годов. Строительной реконструкцией которой я занимался. Где казалось бы всё это ДОЛЖНО работать. И не работало. Как говорится: Суха теория мой друг, но древо жизни пышно зеленеет. (С)
10.11.2026 в 14:37:13
Mazaika написал 09.11.2026 в 23:31
Заметил с помощью полоски бумаги, что при включении котла воздух меняет направление , начинает поступать в помещение котельной через вентиляцию, которая идёт на крышу дома.
Получается, простите за каламбур, такая естесственная принудительная вентиляция без вентилятора.))) Без улиток и траты электричества. Задуманная инженерами, которые проектировали мой дом.
По уму инспектор газовой службы обязан в соответствии со своими служебными обязанностями отключить подачу газа в дом, после того как убедится в том, что:
Основание - постановление 410
12(1). Результаты проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, указанной в настоящих Правил, фиксируются организацией, осуществляющей такую проверку, в акте обследования дымовых и вентиляционных каналов, содержащем сведения о величине воздухообмена и величине разрежения в дымовом и вентиляционном каналах помещения многоквартирного дома или в жилом доме (домовладении), в котором размещено газоиспользующее оборудование, и в заключении о наличии (отсутствии) факторов, предусмотренных и (или) настоящих Правил
Ни один нормальный инженер в здравом уме такое спроектировать не может!
Если вы называете себя инженером, то что вам мешает устранить эту дичь с переворотом тяги простой установкой коаксиального дымохода, или хотя бы отдельного притока воздуха для котла в полном соответствии со схемами, которые есть в технической документации котла?
"А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо".;)
10.11.2026 в 15:57:06
Mazaika написал 10.11.2026 в 13:56
А откуда в доме СО может появиться??
Или о каких проблемах идет речь?
Narrenfreiheit
10.11.2026 в 16:09:11
MADONNA написал 10.11.2026 в 15:57
Но если отвлечься от всего этого выше.....и речь о вентиляции - то в принципе вопрос правильный)
10.11.2026 в 16:45:57
Даже интересно стало. Можете выложить части с вентиляцией. И особенно - котельной.
10.11.2026 в 18:16:16
BV написал 10.11.2026 в 16:45
Без комментариев.
Про специалистов и "специалистов" которым нужен клиент, на котором можно заработать. У меня с 2005 года 3 года ухудшалась неврология. Вначале я начал прихрамывать на одну ногу, потом на обе. И все 3 года меня лечили "специалисты" неврологи. В городе и области. Делал 5 раз МРТ. У разных диагностов. Ставились диагнозы: много раз остеохондроз, грыжа позвоночника , один раз сирингомиелия, один раз объёмный процесс (онкология). Разные специалисты лечили : жёстким лечебным (спортивным) массажём, иглоукалыванием, мануальной терапией, вытягиванием, грязями, лечебной гимнастикой и разными физиопроцедурами. Предлагали сделать операцию по удалению грыжи (несколько врачей специалистов). В том числе и с выездом в Израиль или Германию за бешеные деньги. Предлагали сделать курс радиотерапии (облучения полостей в спинном мозге) Всё лечение я делал ПЛАТНО.!!! Одновременно, у меня возникли проблемы с мышцами живота. Что привело к двум операциям для удаления грыж. Все на мне заработали, но мне не помогли. Кроме врача, который удалял, ушивал грыжи.
Диагноз мне поставил Серков Сергей в Бурденко, куда я поехал, так как мне становилось всё хуже. В обход всех правил и пропускной системы в Бурденко я нелегально разработал способ, проник на "объект" и нашёл этого диагноста. Он спас мне жизнь!!! Специалист с большой буквы. Это он , наконец, поставил мне настоящий и правильный диагноз. И не хотел брать от меня денег!!! Диагноз был такой: Сосудистая опухоль (аномалия) в грудном отделе спинного мозга. АВМ. Последствия автомобильной аварии в 2003 году. Пьяный водитель на ВАЗ-2106 вылетел мне в лоб. На встречку. Были поломаны два ребра в грудном отделе о ремень безопасности. И Другие рваные травмы ноги. От удара возникла аномалия. Всё предыдущее лечение было при таком диагнозе либо бесполезно, либо вредно (особенно грязелечение и мануальная терапия). И, самое главное, необратимо было потеряно время!!! Далее были две операции в Бурденко, три операции в ЦИТО, одна в Военно-медицинской академии в Питере. Другие врачи и клиники в России, которых находил, не брались делать мне операцию. Мне становилось всё хуже. Не помогало. Стал общаться с врачами на форуме врачей на Русмедсервере. Нашёлся ещё один российский врач невролог, который посоветовал специалиста в Париже. Сбор большой суммы, виза, предоплата лечения , поездка в Париж. Госпиталь FOSH. Парижский врач сказал после операции: помочь не смог, так как врачи в России, по его мнению, лишили его этой возможности . Зато он связался со специалистом в Бельгии, передал ему все анализы , результаты ангиографии, МРТ и КТ. И тот согласился мне помочь. Доктор Бротчи, так звали врача в Брюсселе, через месяц уходил на пенсию. Правдами и неправдами срочно оформил новую визу (Помогли друзья и консул Бельгии в Москве, котрый когда тот был пациентом Бротчи) Я продал срочно недорого однокомнатную квартиру, которую строил детям, купил Евро, сделал предоплату в госпиталь Erasme и срочно вылетел в Брюссель. Сам я уже передвигаться не мог. Старшая дочь сопровождала меня на коляске. Операция была очень тяжёлой, долгой и сложной. Позже , перед отъездом , я разговаривал с Бротчи и он мне рассказал о своём Ноухау, которое сам придумал и применял в своих аналогичных случаях и в операции на моём спинном мозге. Всё оказалось очень просто. Но это реально работало. (бросаю мостик к простым решениям в технике и строительстве) Бротчи мне помог. Перед отъездом я подарил ему свою картину, на которой показал место и деталь на картине, на небесах. И сказал ему: это вы. Было видно: как ему приятно.
Для чего я всё это рассказал?
Для того, чтобы показать, что есть Специалисты- профессионалы, и есть "специалисты", которые больше говорят, чем знают , умеют и больше зарабатывают на клиентах деньги,
чем исполняют обещания.
10.11.2026 в 18:23:25
Наглядный пример последствий недостаточной вентиляции.
Narrenfreiheit
10.11.2026 в 18:46:53
Mazaika написал 10.11.2026 в 18:16
Без комментариев.
Ну вам виднее.
Если вы лучше так понимаете - то сделайте отверстие в стене котельной на улицу.
есть "специалисты", которые больше говорят, чем знают , умеют и больше зарабатывают на клиентах деньги, чем исполняют обещания.
Понимаю, что наболело, но и вы поймите, что на дыре в стене котельной ну никак не получится заработать денег, тем более дистанционно.
Но сколько бы вы ни говорили, что у вас все прекрасно, обратная тяга в трубе вентиляции котельной и дымоходе камина - это полная хрень, и не надо за немецких инженеров задвигать, что так задумано. Зря вы их так обижаете.
10.11.2026 в 22:24:48
За 15 лет работы никакой коррозии или износа. Выглядит как новая
Тепло обменник там из чего? Нержавейка?
