Tool
Tool
Воронеж
17.09.2014 в 23:14:51
Отлично! Как получите и попробуете в работе - с вас отзыв :) На самом деле ждем с нетерпением.
konsta29
konsta29
17.09.2014 в 23:22:26
Mazaika написал : Ещё: к сожалению, умерли 5 крольчат
Кроли дело такое.... Бывает деревнями вымирают... Но с капустой осторожнее, очень тяжёлая пища для травоядных...
β-тестер МШУ-125/1400
Mazaika
Mazaika
Тольятти
18.09.2014 в 15:57:48
Tool написал : Как получите и попробуете в работе - с вас отзыв
Обязательно!:) После монтажа 3 дня на сушку. Потом 2 топки на малом огне. И, в работу!
Предполагаю, что ТАКАЯ конструкция для жарки мяса более предпочтительна для получения лучших результатов, чем простой мангал. За счёт отражения тепла от стен и равномерного нагрева.
konsta29 написал : Кроли дело такое.... Бывает деревнями вымирают...
Сосед говорит, что зимой крольчата мрут реже. Думаю это от еды. Летом еда обильная и свежая. Я прочитал, что свежая трава , например, плохо. Нужно подсушенную.
Tool
Tool
Воронеж
18.09.2014 в 21:51:41
Mazaika написал : Предполагаю, что ТАКАЯ конструкция для жарки мяса более предпочтительна для получения лучших результатов, чем простой мангал. За счёт отражения тепла от стен и равномерного нагрева.
Я такого же мнения. Эффект разогрева как русской печи, стенки куда более инерционны, чем у стального тонкого мангала.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.09.2014 в 20:27:26
Сегодня, в воскресенье, была хорошая погода. Тепло, солнечно. Благоприятная для сборки барбекю. Начал в 11 (с двумя помощниками) и в 18-00 закончил. Теперь 3 дня на сушку. Потом две топки на слабом огне.
Советы, замечания и впечатления для тех, кто захочет повторить мой опыт.
  1. Была проблема с установкой по уровню на "фундамент" цоколя барбекю. Я ставил на дорожку, которая в своё время была сделана из бетона с армированием в этом месте. Она вполне по несущим свойствам удовлетворяет установке такой тяжёлой конструкции (600 кг) Другим советую делать фундамент. Решил ёё так. Установил две детали цоколя на место (правую и левую). И с помощью стальных шайб, меняя их количество, и подкладывая под углы, установил детали по уровню. Потом шайбы (если их было больше одной) склеил клеем Момент. Нанёс клей для плитки на место установки Цоколя пропорционально толщине шайб. Шайбы вдавил в клей по углам площадки установки. Установил на клей детали цоколя. Жёсткие шайбы не дали просесть деталям больше, чем это нужно по уровню.
  2. Столешница. Еле два человека подняли. Очень тяжёлая. Килограммов 200. Поэтому процесс пробной установки и выранивания по уровню, нанесения клея, был довольно тяжёлый. И всё равно, идеально не получилось. Остался небольшой уклон. Сил больше не было. Забил. А вообще, детали сделаны не идеально.
  3. В том числе задняя стенка: размер оказался больше нужного проёма и поэтому не получилось боковины поставить так, чтобы Рама под шампуры не выскальзывала из направляющих. По закону подлости, болгарку с алмазным кругом для камня оставил накануне на работе (делали ремонт к зиме). Пришлось подпиливать кругом по металлу. Убрал 1 сантиметр лишнего материала. Диск на последних сантиметрах развалился. Никого не убило. Только тогда с решёткой всё стало нормально. Совет Производителю: Исправить брак. А вообще, нужно ОТК. Чтобы люди не мучались. А то и гибли от болгарок при исправлении брака.
  4. Огнеупорной смеси для склеивания верхних деталей, которые подвергаются температуре, МАЛО. Производителю: нужно в ДВА раза больше. Мне пришлось клеить на обычный плиточный клей: Церезит СМ-11.
  5. В инструкции ничего не написано про щель над топкой. Там где "арочка". "Догадайся мол сама". Догадался: щель заделывать не нужно. Возможно щель нужна для уменьшения дымления в сторону "повара". Фото инструкции плохое. Сделано на плохом ксероксе. Попросил у Продавца, распечатал свою. В инструкции ничего не сказано и нет рекомендаций по установке столешницы. Низ у неё плоский, без выемок или пазов. Поставить можно по разному. Догадался сам. А что, трудно было написать, чтобы голову не ломать?...
  6. Материал корпуса барбекю очень похож на материал дымохода "Шидель", который стоит в моём доме. Хрупкий и пористый. Поэтому работать нужно аккуратно. Чтобы не было сколов. Чтобы рама под шампуры не раскрошила пазы при эксплуатации, замазал пазы и углы (поры) клеем для плитки.
  7. В инструкции не указано КУДА наносить клей при установки огнеупорных пластин (2 шт) на полу топки. Догадался: нанёс на части столешницы по периметру пластин. "Кучками", как советует изготовитель.
  8. Мастику для заделывания щелей ( в цвет барбекю из комплекта) рекомендую наносить жёсткой узкой кисточкой. А не шпателем, как в инструкции.
  9. Приятно: в комплекте с барбекю комплект инструмента по уходу за барбекю (кочерга, совочек, щётка и щипцы) Мешок древесного угля.
В целом оцениваю Изделие: КАК собиралось и качество изготовления на 4 с минусом. Все трудности преодолены. Я доволен. Выпили с женой по бокалу шампанского по этому случаю.:)
Теперь нужно заказать колеровку краски покрасить Барбекю в цвет дома. Заодно покрашу трубы вентиляции с дымоходом на доме, домик кессона и цоколь дома. На которые прошлый раз не хватило краски.
Tool
Tool
Воронеж
21.09.2014 в 21:54:05
Молодцом, выходной прошел на ура. Это у нас то день города многие отмечали в эти теплые солнечные деньки) Самое интересное - когда опробуете как оно будет получаться жарить))
Mazaika написал : Мне пришлось клеить на обычный плиточный клей: Церезит СМ-11.
На мой взгляд это не очень хорошо. Как правило такие смеси высокие температуры не очень держат (а будет ли там высокая?).
konsta29
konsta29
21.09.2014 в 23:32:17
Mazaika написал : Теперь нужно заказать колеровку краски покрасить Барбекю в цвет дома.
Не маркий ли цвет для дымящего и коптящего агрегата? Попробуйте в колеровке посмотреть на серые оттенки. Есть очень красивые варианты, дизайнер на один из объектов подбирал, когда сказали, что будет серый, пожал плечами - "хозяин - барин", но цвет оказался очень приятный....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.09.2014 в 00:00:09
konsta29 написал : Не маркий ли цвет для дымящего и коптящего агрегата?
Можно протопить несколько раз, посмотреть, насколько всё закоптится. А там решать по выбору колера.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.09.2014 в 19:56:15
В воскресенье приезжали старшие дети в гости. Дочь. Сын с внучкой и женой. Испытали Барбекю в работе. В целом, процесс приготовления (жарки) и результаты лучше, чем жарить на мангале. Хотя и не так существенно. Важна и эстетическая сторона именно такой конструкции. Положительные моменты:
  1. Мясо жарил на решётке из комплекта барбекю. Каждый кусочек можно класть и перекладывать в любое место решётки в зависимости от степени готовности этого куска и местной температуры (на выходе температура ниже, чем в глубине) Т. е. каждый кусочек жарится индивидуально. И таким образом, мясо лучше прожаривается.
  2. Решётку, в зависимости от температуры углей, можно ставить ближе или дальше от углей. (2 положения).
  3. Мясо прожарилось равномерно, без пригаров. Достаточно быстро. Думаю, с древесным углем результат будет ещё лучше.
  4. Благодаря конструкции (верхней части) мясо легче готовить в дождь или снег. Отрицательные моменты.
  5. Поскольку конструкция открыта Вперёд, то готовить угли после прогорания дров, проблемно из-за высокой температуры излучения. Поэтому надел две пары перчаток и плотную куртку. Решил в ближайшее время сделать длинную кочергу.
  6. Барбекю потеряло красивую девственную чистоту. Закоптилось в верхней части. Когда дрова интенсивно горели. Надо перекрасить в более тёмный цвет. (как тут обсуждалось) Если мясо готовить на готовом древесном угле, такой проблемы не будет.
    В субботу прокопал ров от скважины до забора. Проложил в трубе кабель от резервного генератора к дому в трубе ПНД 32 мм. В начале под землёй, дальше по бетонному основанию забора. Заодно в ров, под землю, положил трубу для системы автоматического полива. Решил в следующем году сделать разводку по всему участку.
konsta29
konsta29
29.09.2014 в 23:37:33
Mazaika написал : Заодно в ров, под землю, положил трубу для системы автоматического полива.
Это хорошо.... При наличии большого участка детская забава со шлангами и радугами превращается в нуднейшую обязанность....
По поводу краски для барбекюшницы - посмотрите на силикатные краски.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.09.2014 в 09:37:30
konsta29 написал : По поводу краски для барбекюшницы - посмотрите на силикатные краски.
Ок. Нужно небольшой объём. Вещь дорогая. Есть ли...
