Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.08.2015 в 13:04:05
Все дни, как вернулся из отпуска, занимался строительными и ремонтными работами на работе. Построил три навеса, Сделал новое крыльцо и вход, поставил автоматические ворота. А неделю назад обнаружил, что не работает очистная установка. Все нечистоты через аварийную систему уходили в дренажный колодец. Уже целый месяц. Причина: нарушение герметичности аэрационной пневмосистемы. В свою очередь причина в том, что образовалась трещина в сопряжении узла крепления шланга к распределитеному узлу. Тронул- всё окончательно отвалилось. Задел второй шланг и второй узел отвалился. Стал разбираться: причина в некачественной пластмассе узла крепления шланга. Она просто РАССЫПАЕТСЯ!!! :eek: Сам корпус прочный и эластичный а вот, то, что впаяно- вкручено (на фото красного цвета)халтура производителя! Долго думал, как решить проблему. Замена всего узла мне показалась слишком долгой и геморройной. Решил заменить узлы крепления. Нарисовал чертёж и отдал токарю с просьбой сделать из нержавейки или латуни. Отдавая детали, тот клялся что нержавейка. Через день после вкручивания узла крепления в рассверленные отверстия на корпусе, я обнаружил сильную ржавчину. С такими темпами, думаю, через год всё превратится в труху. :( Токарь меня обманул.
Для полной герметичности и прочности, при вкручивании и самонарезании резьбы покрыл место сопряжения клеем для обуви "Момент". Очень хороший клей. Прочный и не боится воды. Включил установку, всё работает. Надо теперь заказать узел крепления и для других шлангов. Они у меня хоть и обмазаны герметиком, думаю, в любой момент тоже разрушатся. Не хотелось бы, чтобы это произошло зимой. Только из нержавейки.
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/da/ef/mastercity_e9c3fbe9c398656169630865d09b16b4.jpeg
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.09.2015 в 21:35:24
В этом сезоне провёл большие строительно-ремонтные работы на производстве и сейчас веду на доме. Меняю столбы забора. Нет сил для отчётов. Позже. Есть мелкие, типа переделки перил или ремонта водосливной системы (после пожара) , а есть большие: ремонт и модернизация очистной установки или замена разрушенных столбов забора и расширение проёма въезда на участок с заменой ворот.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.09.2015 в 21:47:05
Модернизация перил лестницы в сад. Сделал выше и ближе к ступеням. Чтобы не мешала боковая стенка лестницы.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.09.2015 в 14:46:03
Думал как отремонтировать узел воздухораспределения БИОКСИ.
В начале хотел переделать его полностью.
В результате не стал это делать. Нашёл решение проще.
Выточил форсунки (см. чертёж- Прим: диаметр резьбовой части - 11 мм) и вкрутил. Заодно заменил оси крышки БИОКСИ на латунные. Заводские
напрочь соржавели.
Seltvik
Seltvik
Оренбург
18.09.2015 в 10:34:52
Mazaika, Скажите тема большая читал но не все моменты понятно. Я строю тоже. Точнее построил коробку дома крышу положили а вот с фасадом вопрос. Уже голову сломал. У вас Штукатурили снаружи какой штукатуркой и чем поверх покрывали декор штукатуркой или чем? Спасибо. Просто переживаю не знаю смысл покупать ТК и утеплять ее смысл тогда как бы да и кирпич не нравиться нам облицовочный с женой вот и хотели декор штукатурку только вот основа какая должна быть. И еще вопрос вы уже живете скажите как тепло при -30 если бывает такая у вас температура и сильно много за отопление отдаете?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.09.2015 в 20:25:47
Seltvik, Наружная стена у меня сделана ТАК:
  1. Керамика.
  2. Грунтовка Церезит СТ-17
  3. "Тёплая" цементная фасадная штукатурка на основе перлита.
  4. Грунтовка.
  5. Фасадная цементная шпатлёвка.
  6. Грунтовка.
  7. Декоративная штукатурка "Короед" от Церезита СТ-35
  8. Покраска. СТ-44 (последние два пункта можно объединить) Цвет по Церезитовой Гамме- "Амазон"
Стены дома по результатам обследования тепловизором лучше, чем записано в Нормах. Зимой и летом в доме комфортно. Что определяется не только конструкцией и материалом стен и самого дома, но качествоим и правильностью выполненных работ, вентиляцией, материалами отделки, системой отопления, освещения и пр. пр.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.09.2015 в 21:11:07
Заканчиваю самые грандиозные строительно-ремонтные работы после ввода дома в эксплуатацию. Сегодня -вчера работало 5 привлечённых бригад, организаций . Плюс все наличные члены семьи и их друзья.
  1. Сделан Новый большой дренажный 1,5 метровый (диамер) колодец. Старый был мал, заилился и перестал выполнять свои функции. Теперь при переполнении старого колодца вода бедет переливаться в Новый (рядом)
    1. Сломал старые разрушенные столбы забора и сделал новые.
    2. Одновременно расширил въездные ворота на участок на 24 сантиметра. 4.Заказал и смонтировал новые въездные ворота. (осталась электрика)
    3. Сделал капитальный ремонт очистной установки - БИОКСИ. (писал)
    4. Покрасил курятник изнутри антисептической краской. 7.Завтра закончу покрывать кирпичные столбы акриловой грунтовкой . ОТ разрушения. Такой способ мне показался более лучшим, чем гидрофобным составом.
    5. Сделан каркас , покрыт грунтовкой и завтра будет покрашен краской навес над откатными воротами. Потом покрою поликарбонатом. Эту работу делают мой младший сын с его другом, который учится на сварщика. Надоело каждый год возиться с застрявшими воротами зимой. Из-за попадания снега в паз роликов внизу.
    6. Поставил на крышу снегозадержатели. 10.. Завтра буду переносить прудик в новое место.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.09.2015 в 21:51:12
Написал текст. Ничего не пойму. Часть текста после редактирования пропало. Открываю снова для редактирования, "пропавшая" часть текста появляется....:(
Друзья, вы видите "пропавшие пункты" 7,8, 9 ?... Это что-то с моим ПК или с Форумом?...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.09.2015 в 21:55:03
Seltvik написал : И еще вопрос вы уже живете скажите как тепло при -30 если бывает такая у вас температура и сильно много за отопление отдаете?
В прошлую зиму в месяц выходило около 3000-4000 руб в месяц.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.09.2015 в 17:13:03
Mazaika написал : Друзья, вы видите "пропавшие пункты" 7,8, 9 ?...
Нету. Хотя 7 - после 4, а четверки вообще две.
Mazaika написал : Заканчиваю самые грандиозные строительно-ремонтные работы после ввода дома в эксплуатацию.
Многовато переделки. Надо было сразу думать.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.09.2015 в 17:15:29
Seltvik написал : Просто переживаю не знаю смысл покупать ТК и утеплять ее смысл тогда как бы да и кирпич не нравиться нам облицовочный с женой вот и хотели декор штукатурку только вот основа какая должна быть.
Утеплять пенопластом смысл есть. Газ уже дороже 5.2 рубля за куб, и будет и дальше дорожать. Когда я строил дом - 5 лет назад, газ был вдвое дороже. В Дании наш газ по 25 рублей за куб. Так что смысл точно есть в утеплении.
