MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2026 в 08:38:02
Mazaika написал 09.11.2026 в 08:13
Вентиляция- составная часть проекта дома, без принудительной эвакуации и нагнетания. Через трубы .....
Это как? Вытяжка - понятно, через трубы на крышу. А приток? Откуда берется 300-500 кубов/час? Что касается газа «составной части» - если бы на проекте было написано «Библия» - то таки да, тут вопросов к фундаментальным аспектам нет. Но сам по себе проект - весьма спорный по ряду решений и тем более - исполнений. Но вернемся к вентиляции. Что бы не тянуло через неплотности окон - в доме необходим подпор воздуха. Его нет. Автоматически возникает вопрос - за счет чего происходит воздухообмен?
Narrenfreiheit
Kok36
Kok36
Voronezh
09.11.2026 в 10:36:29
MADONNA написал 09.11.2026 в 08:38
Лучше неплотностей быть не должно, больших во всяком случае. Если под уплотнитель бумажка легко проходит при закрытом окне, то все равно будет возле него прохлада. Отключилась вентиляция например или что и будет обязательно.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.11.2026 в 18:31:30
Проект немецкий. У меня нет никаких вопросов, претензий или недостатков. Всё достаточно хорошо продумано. И дом удобен для проживания и эксплуатации.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.11.2026 в 18:36:00
Способ вентиляции "ЕСТЕССТВЕННАЯ" это одно из стандартных решений для многоквартирных домов и коттеджей в соответствии с нормами СНИП. ЦИТАТА:
Естественная
Естественная вентиляция в .... доме представляет собой наиболее простой и широко используемый метод воздушного обмена. Этот процесс основан на разнице давления воздушных масс внутри и снаружи здания, которая возникает благодаря температурным колебаниям и воздействию ветра. Теплый воздух, поднимаясь из квартир через вертикальные магистрали, выбрасывается через вытяжные шахты, расположенные на крыше. В это время свежий и более холодный воздух поступает в помещения через окна и двери. Ключевые компоненты естественного вентилирования в МКД включают:
  • Вытяжные решетки в кухонных зонах и санузлах.
  • Вентиляционные каналы, встроенные в стены.
  • Собирающий короб на чердаке.
  • Вытяжная шахта на крыше.
Среди преимуществ естественного вентилирования можно выделить ее простоту, надежность и отсутствие расходов на электроэнергию. Однако есть и недостатки: прибор зависит от погодных условий, не позволяет регулировать воздушный обмен, а также показывает низкую эффективность в летний период и при наличии герметичных окон. https://roncogroup.ru/blog/sistema-ventilyaczii-v-mnogokvartirnom-dome-ustrojstvo-i-princzip-raboty/?ysclid=mw9ethwln1333851536
Внешний воздух летом поступает через проветривание. Зимой через проветривание, неплотности в дверях, окнах (где есть зазоры) , и тд.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2026 в 19:18:03
Mazaika написал 09.11.2026 в 18:36
Способ вентиляции "ЕСТЕССТВЕННАЯ" это одно из стандартных решениий в соответствии с нормами .....
По ссылке статья про многоквартирный дом, но суть не в этом. IMG_3985 Дом мечты предполагает улучшение, а не ухудшения условий жизни. У многоэтажного дома разгонная высота стояка вполне заменяет механическое побуждение. Ну если погода соотвествует. Но даже тут - в премиальном сегменте принудительный приток есть всегда, а в среднем сегменте - часто. То есть как бы очевидно, что принудительная вентиляция это хорошо, а когда ее нет - то и так сойдет. Что бы получить 60 кубов на человека или кратный обмен в помещении - используя зазоры в окнах - там космические скорости должны возникнуть. Тут один специалист приводил пример с листом бумаги - это толщина 0,1мм, примем периметр окна(двери) 4 метра и получим площадь зазора…4 см2 если речь идет про одно помещение с 100 кбм/ч обмен (приток) - 50+ метров в секунду
Сама по себе такая скорость впечатляет, но еще больше впечатляет перепад давлений что бы преодолеть сопротивление такой щели… Немецкий проект ))) Забавно не то что люди на такое ведутся - а то преклонение перед Западом, который и мыться еще толком не научился, а уже проекты нам делает..
Narrenfreiheit
Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.11.2026 в 22:38:01
MADONNA написал 09.11.2026 в 19:18
Строительство и сам дом это кардинальное и положительное улучшение Моей жизни. О котором я мечтал с детства. И я благодарен Форуму и его участникам за их советы и замечания, которые помогли мне построить дом. Незадача: так и не нашёл где и как применить Ваши Мудрые Высказывания. Похоже, они ценны только для Вас. Навеяло. Японские трёхстрочные стихи (хайку).
Сижу на берегу большого океана я, Не вытирая влажных глаз, Смотрю на КаждойБочкеЗатычку, выброшенную волнами на берег...
09.11.2026 в 23:10:50
Вот он (приток) и поступал через неплотное окно. Разве что в су приток не делают.
09.11.2026 в 23:15:34
К слову и в Советской не премиальной серии И-700 (20 этажей) на тех этаже есть венткамера (большая комната) и там две огромных улитки (одна - резерв).
Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.11.2026 в 23:31:13
BV написал 09.11.2026 в 23:10
Скорее всего именно так и было. Но для туалета с душем это плохо. Некомфортно выходить влажным на сквозняк. У меня достаточно мест, где воздух поступает летом и зимой при работе котла. Он работает круглый год. Щели в дневной комнате в двери, щель во входной главной двери, труба камина, которая у меня закрывается только на 70% заслонкой и тд. Ну и, труба вентиляции во втором туалете, на кухне и вентиляция самой дымоходной трубы камина снаружи трубы. Я уже писал здесь, в теме. Заметил с помощью полоски бумаги, что при включении котла воздух меняет направление , начинает поступать в помещение котельной через вентиляцию, которая идёт на крышу дома. Думаю, что это связано с тем, что работающий котёл создаёт в котельной да и во всём доме пониженное давление. Получается, простите за каламбур, такая естесственная принудительная вентиляция без вентилятора.))) Без улиток и траты электричества. Задуманная инженерами, которые проектировали мой дом.
Kok36
Kok36
Voronezh
10.11.2026 в 00:38:15
Вот с окнами, хорошими и плотными окнами зазоров не будет. Во всяком случае достаточных для хорошей вентиляции и надо открывать окна для проветривания.
Mazaika написал 09.11.2026 в 23:31
Это кстати плохо. Для котла приток должен быть снизу, а не их вытяжки на крышу. Хотя бы потому, что обычно эта вытяжка в общем дымоходе с этой же трубой котла сделана, рядом находится и может отработанные газы затягиваться в венканал и попадать в котельную.
10.11.2026 в 01:07:47
Сквозняк по полу... не очень.
Вымораживать трубу тоже не очень идея.
Приток обычно подают в жилые комнаты, а из су и кухни воздух удаляют.
Тоже неправильно.
Вы это серьёзно написали? Я сильно сомневаюсь что нормальный инженер мог такое спроектировать. Точнее уверен на 100%.
Сделайте хотя бы клапаны в жилых комнатах. Ну или минимум - микропроветривание через окна.
К слову, как вообще при описанных источниках притока обеспечивается вентиляция спален и др жилых помещений? Те самые 60м3 в час на человека...
