Михалыч
Михалыч
Липецк
21.07.2009 в 23:25:58
Mazaika написал : И не хотелось ломать сделанное..
Лестница- полюбому не совпадёт. Не расстраивайтесь. Делайте 30-32 ступень, 15- подъём. Этого не надо нарушать! Максимум +/- 1см. Если у нижней ступени подъём уменьшится, то это менее заметно, чем увеличение подъёма верхней (на высоту отделки пола). Я у себя обмахался и верхний подступенок получился 19см, что не очень удобно...
ЖЕКА0
ЖЕКА0
Волжский
22.07.2009 в 10:00:11
называется: Профиль ГН.doc. Нужен совет: "Стоит заморачиваться с профилем или нет?"
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.07.2009 в 12:54:45
2ЖЕКА0 Конечно, давайте. Потратите пару минут. А народ заходит почитать и найдёт Ваш файл. Очень полезно! И Вам- респект и уважуха!
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.07.2009 в 12:57:21
2Mazaika Кабель- в трубе. Молодец! :applause:
А собака лежит на газоне? Или просто такая травка получилась? -:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.07.2009 в 16:56:52
Михалыч написал : А собака лежит на газоне? Или просто такая травка получилась?
Траву посадила жена. Хорошо, что мне удалось её убедить. Было предложение заняться Ландшафтом После строительства дома. Теперь вместе радуемся уголку опрятной изумрудной зелени....
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.07.2009 в 17:01:17
2Mazaika А, что за арматура в посте №1158, средняя фотка? Фундамент смотрели?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.07.2009 в 19:36:04
Михалыч написал : 2Mazaika А, что за арматура в посте №1158, средняя фотка? Фундамент смотрели?
Это залито ОСНОВАНИЕ лестницы, на которое она будет опираться. Арматура будет загнута и пойдёт в тело лестницы и перевязана с арматурой лестницы. Для осмотра фундамента сегодня не было времени. Приехал в обед на стройку и ... Закрутилось.... Столкулся с ещё ДВУМЯ проблемами:
  1. Столб для перекрытия над входом в дом, не подходит для создания правильных арок над входом, причину пока не понял. В том числе не получается создать архитектурный вид этого столба как в проекте. Наподобие греческой колонны с портиком вверху.
То ли НЕПРАВИЛЬНО не по размерам размещён и отлит, то ли от того, что дом стал делать из блоков 510 мм шириной, а не из 400 как было в проекте. Поэтому было принято решение увеличить сечение (площадь) столба и определить за счёт этого его правильный размер и расположение путём заливки вокруг него железобетонной оболочки. На 1 фотографии видно, какой должна быть колонна (выложено из кирпича) Можно сравнить с тем, что есть.
  1. То ли из-за неправильного размера, то ли по другой причине, выходная дверь из гаража в дом "не открывается ", попадает на пролёт лестницы, который начали делать (выствавлять опалубку).
В связи с тем, что начали делать опалубку лестницы, я понял, что нужно закончить утепление трубы вентиляции из погреба и утепление потолка погреба (пола под лестницей). А также продолжить шину заземления, которая через трубу вентиляции погреба объединит оба заземления: в котельной и возле электрошкафчика. Ну и заделать зазор между трубой вентиляции погреба и отверстием. (Запенил) Кроме того:
  1. Закопал траншею от дома к кесссону (трактором). Придвинул землю ближе к дому,- подготовил место для автокрана.
  2. Привёз щебёнку высокого качества (без доломитовой крошки) и свежий речной песок для отливки лестницы.
Заметил один косяк, который допустили строители: НЕ проложили гидроизоляцию между основанием лестницы и фундаментом, на которое это основание опирается! Решение нашёл такое: при отливке тела лестницы будем добавлять гидрофобный состав, который я использоввал при отливке кессона и погреба. Чтобы плоставить преграду на пути капилярной воды из земли через фундамент в тело лестницы...
ЖЕКА0
ЖЕКА0
Волжский
23.07.2009 в 09:08:07
сбросил вчера см. 1160
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.07.2009 в 11:32:34
ЖЕКА0 написал : сбросил вчера
Куда? -:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.07.2009 в 20:12:51
Решили сегодня работать до 22-00. Чтобы Завтра залить первую часть лестницы. Сейчас делаем арматуру 1-го марша лестницы. Пишу на охранном ПК в деревне. Возникли вопросы:
  1. Надо ли сбивать окалину со сварки на арматуре лестницы? Насколько это важно?
  2. Как лучше залить лестницу в ДВА этапа? Возник спор. Рабочие предлагают залить марш и дальше ПРЯМО по ширине марша ЧАСТЬ промежуточной площадки. Мне кажется лучше залить одной заливкой и часть площадки, прилегающую к стене дома, чтобы получилось перекрытие , опирающееся на правую и левую
    несущие стены. И оставить незалитой лишь часть площадки, где начинается второй марш. Для перевязки площадки с началлом марша второго этажа....
Samar
Samar
Самара
23.07.2009 в 20:54:23
2Mazaika Если площадка будет опираться с 3-х сторон, то я бы залил как рабочие предлагают. А можно поинтересоваться, и фотку киньте, как вы прорезали (или выложили опоры под площадку) стены. А то чтото не понятно. P.S. Я бы сначала разметил лестницу перманентным маркером прямо на стене, потом сколотил опалубку по разметке, накидал деревяшек, убедился бы, что ходить удобно, а потом укладывал арматуру прямо по опалубке, там можно и без сварки обоитись, вязать проволокой. Ну варить можно, окалину сбивать желательно, сетку красить-грунтовать не надо
