NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
22.08.2009 в 16:16:00
Какова длина стоек максимальная, и грузоподъемность на этой длине, а также в сложенном виде.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.08.2009 в 18:38:54
NikolayHAOS написал : Какова длина стоек максимальная, и грузоподъемность на этой длине, а также в сложенном виде.
Длина максимальная 3,7 метра, в сложенном виде (минимальная) - 2,1 метра. По нагрузке не знаю.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.08.2009 в 23:20:12
Некоторые мои Планы и мысли об электропитании и освещении Дома: Которые я реализую на этапе отливки перекрытий:
На кухне и в дневной комнате я планирую сделать натяжной потолок и лампочки поставлю там, где это будет Лучше. И не надо будет делать разводку. Поэтому сделал 4 выхода проводов из потолка. Для крепления потолка на уровне 10 сантиметров от потолка у меня все провода, идущие от распредщитка к выключателям и розеткам спрятаны на глубину 4-5 сантиметров в вертикальную стену в месте крепления потолка .
Так что, не досверлишься. И я буду контролировать установщиков потолка и возьму с них Клятву, что они поставят ограничитель на сверло 3 см. Кроме того, к местам лампочек на кухне и в комнате, я сделал Трёхжильный провод. Это позволит включать лампочки Двумя группами по выбору одну или обе вместе. Один отдельный провод зарезервирован под светодиодную лампочку аварийного освещения. И так в каждой комнате. ВСЕ цепи Аварийного освещения будут подключены к одному блоку БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ. По моим расчётам, при очень низком энергопотреблении светодиодных светильников,
аккумулятора 7 ампер-часов, должно хватить на 2-3 дня бепрерывного освещения во всех помещениях. Но это после установки кухонного гарнитура. Пока, в отсутствие денег, лампочки будут в местах выхода проводов (4 шт) и будут Равномерно освещать всю кухню.
DSP007
DSP007
23.08.2009 в 00:00:21
То есть вы делаете отдельную низковольтную линию зарезервированную аккамулятором ? Имхо - разумно, но при условии что падение напряжения на проводах не будет слишком большим.
А насчет подвесных потолков- я имхо против- там дохрена пыли скапливается, потом ей дышать...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.08.2009 в 00:50:58
DSP007 написал : То есть вы делаете отдельную низковольтную линию зарезервированную аккамулятором ? Имхо - разумно, но при условии что падение напряжения на проводах не будет слишком большим.
Думаю падение будет ничтожным при токе 0,4 Ампера ( при сечени медного проводника 1,5 квадратных милиметра.)
при 12 Вольт и 0,02 Ампера для светодиодного Светильника 220 Вольт. (5 Ватт)
Ну да, отдельную линию в каждое помещение, включая Погреб. Если получится найти бесперебойник на 12 вольт. Или попробую подключиться напрямую к аккумулятору 12 В Бесперебойника на 220 вольт. Если нет,- подключусь на 220 бесперебойника от ПК...
У меня сейчас на кухне в квартире натяжной потолок. Очень ровно и красиво. Если удастся также ровно и красиво отлить потолки на кухне и в комнате,- то и натяжной не нужен. Посмотрим. Во всяком случае у меня есть четыре места на потолке Комнаты и будет столько же на потолке кухни, где я смогу поставить Галогеновые светильники.
Ildar13
Ildar13
Уфа
23.08.2009 в 16:12:18
предлагаю в качестве бесперебойника на 12 вольт "Скат 1200" изи систем охранно-пожарной сигнализации...вечная вещь...аккумулятор как раз 12 В 7А-ч...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.08.2009 в 21:13:35
Ildar13 написал : предлагаю в качестве бесперебойника на 12 вольт "Скат 1200" изи систем охранно-пожарной сигнализации...вечная вещь...аккумулятор как раз 12 В 7А-ч...
Ок! У меня в нише для распредшкафа Зарезервировано место под бесперебойник.
Главное, чтобы СКАТ уместился туда...
Нашёл поиском, размеры подходят: 335х255х140 мм.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.08.2009 в 21:31:27
  1. На сколько дороже строить стены из Керамических Блоков (КБ) по сравнению с кирпичем? Стены из Керамических Блоков не дороже чем кирпичные, а даже дешевле. Поскольку стены из КБ утепления не требуют, а стены из кирпича утепляют обязательно, то экономия достигается на:
    • материалах для утепления;
    • работах по утеплению. Кроме того, сэкономить можно также на устройстве фундаментов, т.к. вес стен их КБ более чем в 2 раза меньше кирпичных. Также следует учитывать, что сроки возведения стен из КБ в 5 раз меньше чем кирпичных с утеплением.
  2. Керамические Блоки - новый материал. Будут ли они долговечны так же как, например, кирпич? Керамические блоки являются относительно новыми строительными изделиями, но материал из которого они изготавливаются традиционный.
  3. Керамические блокои имеют много пустот и на вид очень хрупкие. Можно ли из них возводить несущие стены дома? Большое количество пустот предусмотрено для значительного увеличения теплоизолирующих свойств блока . Пустотность изделий 50% и более. При этом блоки имеют прочность на сжатие 10 МПа. Это соответствует марке прочности М100. Что позволяет возводить несущие стены из КБ выстой в несколько этажей (до 5-7 эт.).
  4. Можно ли опирать плиты перекрытия на стену из КБ? Плиты перекрытий опирать на стены из КБ можно. При этом передачу нагрузки от плит перекрытий на стены осуществляют через монолитный железо-бетонный пояс ширина которого должна быть не менее 200 мм.
  5. Как закрепить на стене из КБ картину, зеркало, навесную мебель или консоль для телевизора? Для того чтобы закрепить на стене из КБ что-либо используют разнообразную крепежную технику. В просверленное безударным способом отверстие устанавливают дюбель и завинчивают винт. В зависимости от нагрузки применяют различной длины дюбели и для очень больших нагрузок – химические анкеры.
  6. Можно ли использовать сборные ж/б перемычки при строительстве стен из керамических блоков? Да, можно. Перемычки могут быть как сборные, так и монолитной конструкции. В обоих вариантах важным является вопрос утепления перемычек в наружных стенах. Утепление перемычек следует предусматривать в плоскости установки оконных и дверных блоков.
  7. Нужно ли утеплять КБ? Какую толщину должен иметь утеплитель? Керамические блоки 510 мм утеплять не нужно. Утеплению подлежат блоки P 250 и 380 мм если они используются в наружных стенах. Толщину утеплителя не сложно определить расчетом в зависимости от требований для конкретной температурной зоны Украины.
  8. Где в стене из КБ будет точка росы? Точка росы это температура при данной влажности и атмосферном давлении, при которой воздух достигает полного насыщения водяным паром и дальнейшее понижение температуры приводит к конденсации влаги. В однослойных стенах из КБ такие условия (сочетание давления, влажности и температуры) не достигаются в том числе и вследствие его паропроницаемости.
  9. Какая морозостойкость у КБ и сколько лет прослужат блоки в климатических условиях России? КБ испытаны на 25 циклов объемного замораживания и оттаивания, т.е. имеют марку F25 по морозостойкости. Предельное значение морозостойкости блоков не определялось и оно больше чем 25. Согласно СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" для зданий с предполагаемым сроком службы 100 лет принимается марка по морозостойкости для кладочных материалов наружных стен не ниже F25.
  10. Где найти специалистов по кладке стен из КБ? Специалисты по кладке КБ это квалифицированные каменщики. В качестве инструктажа каменщику достаточно будет ознакомиться с особенностями кладки, которые изложены в инструкции.
  11. Как, в случае необходимости, резать КБ на строительной площадке? При строительстве дома небольшой процент блоков подлежит резке. Резку выполняют либо, применяя ручную электромеханическую пилу "Аллигатор" либо дисковую станковую пилу с диском большого диаметра, либо
    сабельную электрическую прилу "Макита" и тп.
  12. Какие строительные растворы можно использовать для кладки стен из КБ? Для кладки стен из КБ применяют как специальные т.н. "теплые" растворы, которые продаются в виде готовых сухих смесей, так и обычные кладочные растворы (цементные, цементно-известковые), которые приготавливают на строительной площадке. Подвижность кладочного раствора должна быть 7-8 см. Крупность заполнителя (песок, гранотсев) до 3 мм.
  13. Какие штукатурки подходят для стен из КБ? Стены из КБ необходимо оштукатуривать снаружи и внутри. Для штукатурных растворов можно использовать: цементно-известковые, известковые, а также специальные легкие на основе перлита. Для внутренних поверхностей можно применять гипсовые и известково-гипсовые штукатурные растворы.
Samar
Samar
Самара
24.08.2009 в 21:56:55
Mazaika написал : Поскольку стены из КБ утепления не требуют, а стены из кирпича утепляют обязательно, то экономия достигается на:
Решительно не будете утепляться? Не понял на основании чего вы решили, что толщины ваших стен достаточно и не требует утепления. Смущают повышенная воздухопроницаемость (швы) и мостики холода: Углы, включения армир.усилений, армопояс, проемы, швы. P.S. Товарищ утеплился, 10см пенопласта + сетка+ декор.штукатурка= 500 р/кв.м по себестоимости
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.08.2009 в 22:18:09
Samar написал : Решительно не будете утепляться? Не понял на основании чего вы решили, что толщины ваших стен достаточно и не требует утепления. Смущают повышенная воздухопроницаемость (швы) и мостики холода: Углы, включения армир.усилений, армопояс, проемы, швы.
Утепляться не буду. Почему?
  1. Нет никаких доказательств или практичекого опыта, что Технология строительства из этих блоков не работает. Во всяком случае они мне Неизвестны.
  2. Я строю на тёплом растворе и штукатурить собираюсь "Тёплой" штукатуркой. И все швы будут закрыты.
  3. Большинсвто мостиков холода я Прервал установкой ЭППС (Пенополистирола)
  4. Ничто мне не помешает утеплить стены позже , - повесить утепляющие панели и пр., если я убедюсь в большом расходе газа на отопление. Сегодня у меня просто нет денег на приобретение и монтаж подобной системы. Ну и как я писал выше, пока не вижу в этом необходимости. Тем более, как пишут многие строители,- 40 % тепла уходит через Крышу, 20% через окна, Х% через вентиляцию...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
25.08.2009 в 08:28:56
Ещё один вопрос к уважаемым участникам Форума.:help Завтра планирую заливать оставшиеся перекрытия. Сегодня нужно смонтировать разные трубы наверх в теле перекрытий. В том числе: над газовой плитлой в кухне.
Я планирую в качестве этих труб использовать полипропиленовые диаметром 110 мм. Как вы думаете, не расплпавится полипропилен, если по этим трубам через вытяжкеу будет происходить вентиляция куни от газовой плиты?
