Адель написал : простой пенопласт пожарники не пропускают ввокруг окон снаружи.
Да. Должна быть минплита.
27.10.2009 в 15:52:47
27.10.2009 в 18:46:03
Адель написал : простой пенопласт пожарники не пропускают ввокруг окон снаружи. внутри эппс.
Михалыч написал : Да. Должна быть минплита.
Во-первых, причем тут пожарники? Дом частный. Во-вторых, с какого перепугу они не пропустят, если сплошь и рядом фасады многоэтажек (и в т.ч. наружные откосы) утепляют пенопластом? Оштукатуренный пенопласт в противопожарном отношении побезопаснее дерева будет.
27.10.2009 в 19:10:44
Имхо вы не совсем правы. Пока штукатурка цела, согласен, спичкой поджечь невозможно. А вот если пенопласт оголяется , а источник пламени "факел", например при пожаре отделки внутри дома - этот напалм даст фору любому дереву....
27.10.2009 в 19:24:22
e-babay написал : Во-первых, причем тут пожарники? Дом частный.
Дело в следующем- есть нормы. Там имеется такая фигня- при наружнем утеплении делается противопожарная рассечка- откосы и 10-20см по периметру окна должна быть минплита. Далее- можно пенопласт. Можно, конечно, пренебречь нормами. Вот только- с какой целью? Себе навредить. А зачем?-:) Вот для примера: Там есть картинки....
27.10.2009 в 19:31:31
DSP007 написал : А вот если пенопласт оголяется , а источник пламени "факел", например при пожаре отделки внутри дома - этот напалм даст фору любому дереву....
Если рассматривать возможнось оголения пенопласта, то им вообще нельзя утеплять откосы. Особенно внутрение. ЭППС горит не многим хуже. Кстати, для внутренних откосов существуют панели ЭППС+пластик. А это гораздо опаснее при пожаре, чем оштукатуренный пенопласт.
27.10.2009 в 21:45:05
Делать снаружи вокруг окон горючим материалом нельзя, поэтому при мокром фасаде из пенопласта делают обрамления окон из базальтовой ваты и проивопожарные рассечки ез нее же между этажами.
Почему можно эппс внутри тогда, я не совсем понимаю, это к Геннадию. Но у меня внутри квартиры откосы эппс штукатуренные севенером по сетке+фюген+шитрок+3слоя тиккурилла ремонти асса, т.к. пластиковый мне не нравятся. снаружи - кирпич.
В квартире из пластика у меня подоконники, ламинат, плинтуса арбитон - обо всем жалею, но денег на другое не было, удовольствие не доставляет. К потолочным плинтусам из желтого пенополеуретана притензий нет, не усыхают, тактильного контакта с ними нет.
михалыч, сорь за дубляж, не видел вашего поста, когда писал.
27.10.2009 в 21:49:29
Добрый вечер. Про утепление. В том году зондировал какими способами можно утеплять наружку и т.д. Пришел к выводу: пенопласт (пенополистирол) и минеральные плиты - хороши, НО лучше все же переплатить чуть-чуть и утепляться пеностеклом - теплопроводность как у пенопласта, не горит, не тонет, воду не пропускает, хочешь штукатурь - хочешь нет, легкий и т.д. В следующем году буду заказывать в Гомеле (скорее в Гомеле) или в Перьми пеностекло на кирпичный дом 12 на 12 метров 2 этажа. Жду не дождусь. Кто нибудь имел дело с пеностеклом (любопытно).
27.10.2009 в 22:04:37
Kardiolog написал : В следующем году буду заказывать в Гомеле (скорее в Гомеле) или в Перьми пеностекло на кирпичный дом 12 на 12 метров 2 этажа.
Интересно, а какая у него цена?
27.10.2009 в 22:06:56
Адель написал : Делать снаружи вокруг окон горючим материалом нельзя, поэтому при мокром фасаде из пенопласта делают обрамления окон из базальтовой ваты и проивопожарные рассечки ез нее же между этажами.
Адель написал : у меня внутри квартиры откосы эппс штукатуренные севенером по сетке+фюген+шитрок
Здесь есть противоречие, не находите? Пожар, как правило, возникает внутри помещения.
27.10.2009 в 22:25:02
e-babay написал :
Пеностекло, толщина 100 мм, 10 кв м = 4500 рублей (с завода), выпускают пластинами от 200 на 200 мм до 500 на 500 мм. получается 1 кв. м = 450 рублей и это с учетом того, что эти пластины крепятся прямо на кирпич на плиточный клей, не горят и т.д. Теплопроводность не более: 0,07 Вт/мК, 165 кг/м3, т.е. 1 кв. метр = 16 кг. Решайте дальше сами, я сторонник принципа "сделал - забыл". ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ НА СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 100 ЛЕТ!!! Кстати, реакторы подводных лодок и ядерных электросатнций утеплены им.
27.10.2009 в 22:31:02
e-babay написал : Интересно, а какая у него цена?
6800-7900 руб/куб.м. Тут: 12000руб.
