MVK-новосел
MVK-новосел
16.05.2010 в 11:58:35
Mazaika написал : Ну и Коммунальщики требуют ставить фильтр ПЕРЕД счётчиком (со слов сантехников).
  • имеется в виду фильтр грубой очистки ("грязевик", о чем написал GVK). Фильтр тонкой очистки с промывом, допускает слив воды минуя счетчик, в связи с чем при использовании "официального" водосчетчика такой фильтр использовать до счетчика нельзя.
  • байпас на водосчетчике -никто такой счетчик официально не примет.
  • судя по схеме Вам стоит прикупить пару трехходовых кранов - получится меньше соединений.
  • редуктор давления должен быть защищен фильтром тонкой очистки, независимо от того откуда течет вода из скважины или из магистрального водопровода.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.05.2010 в 13:48:14
MVK-новосел написал :
Опа-на! Уже поставили.
Придётся снимать.
И даже если его опломбировать?...
Насколько это будет надёжней? И не будет ли проблем при замене кранов?...
Т.е. фильтр тонкой очистки надо ставить сразу, на вводе воды в дом из скважины?...
GVK
GVK
Омск
16.05.2010 в 18:21:42
Mazaika написал : 100 микронный промывной на входе всё-таки поставлю,- чтобы смотреть давление воды.
Ради этого фильтр не нужен, можно просто поставить манометр. В продаже есть манометры с резьбой на 1/4" и есть футорки 1/4 ВР -> 1/2 НР. Хороший промывной фильтр дорого стоит, лучше ставить там, где он действительно нужен.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
16.05.2010 в 18:23:32
Я так понял,что фильтр тонкой очистки (100 мкр самопромывной?) ставят Перед Редуктором давления?
MVK-новосел
MVK-новосел
16.05.2010 в 20:18:21
Mazaika написал : Опа-на! Уже поставили. Придётся снимать. ... И даже если его опломбировать?...
  • как вариант: можно дать тому, кто придет пломбировать счетчик, "на лапу" и обойтись без переделки. В Москве как правило не удается запихнуть перед счетчиком что-то кроме грязевика, даже на систему антипротечек (кран с датчиком) иногда смотрят косо - байпас явно бы не приняли, но ... сантехники тоже люди ;)
Mazaika написал : Насколько это будет надёжней? И не будет ли проблем при замене кранов?...
  • надежность вряд-ли как-то заметно изменится, а вот удобство монтажа (меньше соединений) и удобство эксплуатации (один кран, вместо двух) налицо.
Mazaika написал : Т.е. фильтр тонкой очистки надо ставить сразу, на вводе воды в дом из скважины?...
  • нарисовал возможный вариант схемы (серенькое и обратный клапан - это если фильтр предусматривает обратную промывку и оно Вам надо).
P.S. фильтр тонкой очистки и редуктор на 1" стоят дорого, возможно Вы все рассчитали, но на первый взгляд Вам бы и на 3/4" хватило (не так много у Вас в доме потребителей, примерно как в городской квартире)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.05.2010 в 20:22:06
Спасибо...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.05.2010 в 20:29:26
Уважаемые участники форума и гости. Вынужден откланяться. На этом все работы по строительству я временно прекращаю. Операция назначена на 18 мая. Улетаю завтра после обеда. Конечно, очень хочется всё закончить, как я и мечтал. Но... Его замысел и Планы в отношении нас неизвестны. Мне совсем плохо и откладывать НИКАК нельзя. Будет как будет... Желаю всем, чтобы ваши мечты сбывались.:) До встречи...(?)...
almeca
almeca
Пенза
16.05.2010 в 20:42:48
Mazaika написал : До встречи...(?)...
Удачи!!!!1!
e-babay
e-babay
16.05.2010 в 21:12:42
almeca написал : Удачи!!!!
Присоединяюсь!
GVK
GVK
Омск
16.05.2010 в 21:25:37
До встречи!!!
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
16.05.2010 в 22:42:10
Успехов!!! Дай бог помощи хирургам.
