Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.06.2010 в 01:15:48
e-babay написал : Хозяин забора, видать, какую-то дореволюционную постройку разобрал.
В этом и ФИШКА.:) Это импортный кирпич (или облицовочная керамическая плитка),- стоит дорого.
Tool
Tool
Воронеж
08.06.2010 в 09:14:24
Mazaika написал : именно для этой цели: предотвратить разрушение, повысить стойкость к атмосферным воздействиям.
Сам думал об этом, хотя и бетон очень стойкий (относительно все, керамика еще более стойкая наверно) к внешним атмосферным воздействиям, но нередко замечаю что у старых 5 этажках козырьки порассыпались и торчит оттуда арматура. От того как раз что много сезонов вода текла на них, притом со всякими хим. соединениями (кислотный дождь :)) Вот я например, хотел себе пол балкона сделать из металла, далее покрыть керамической плиткой, но потом отказался от этого. Как-то и дорого и шумно при ходьбе будет... Наверно из керамзитобетона сделают, как думаете такой вариант нормально? Не будет ли он разрушаться? Условия: под плиткой керамической будет находится, балкон застеклиться, типа лоджии, влаги избыточной быть не должно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.06.2010 в 10:00:40
Mazaika написал : Это импортный кирпич (или облицовочная керамическая плитка),- стоит дорого.
Это Фагот... (пост №4127) Украина делает. Хотя получается, что импортный...-:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.06.2010 в 14:56:03
Приведу Пример, когда Неверное , ошибочное решение при монтаже сантехнических систем
омрачило жизнь. 10 лет назад я купил перепланированную 3-х комнатную квартиру. С ванной и вторым туалетом. Из-за перепланировки фановые стояки оказались: один на расстоянии одной трети от стены, второй,- в центре стены кухни. Этаж последний. Сантехник, которого я нанял на монтаж труб воды и канализации, предложил отрезать фановую
110мм чугунную трубу и вместо неё поставить 50 мм , которую запрятать в стену и вывести наверх. Я согласился. В результате через некоторое время у меня в обеих ванных стал появляться запах. В ванной из отверстия слива на душе. Во втором туалете из слива сифона на полу. Устранял включением душа и включением воды на пол соответственно. Через четыре года я понял причину. Начал искать способ исправления. Вернуть прежнюю конфигурацию было весьма затратным и проблематичным. На прошлой неделе, наконец, проблему решил. Вот уже неделя как всё работает нормально. Я поставил воздушные клапаны. Для одного стояка на неиспользуемый слив, который я смонтировал временно, когда переезжал в НОвую квартиру и не было денег на ремонт ВСЕЙ квартиры. (Въехал в половину). Другой поставил на вход канализации слива раковины. Фото прилагаю.
Tool
Tool
Воронеж
08.06.2010 в 22:46:39
Mazaika написал : Я поставил воздушные клапаны.
И что они дают? открываются на малое время и не успевается запах оттуда выйти? Обычно их ставят там, где ниже по ходу будет длинный вертикальный участок и при сливе смывного бачка появится разряжение, срывающее гидрозатворы на раковинах да и унитазе возможно.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.06.2010 в 05:35:30
Tool написал : И что они дают? открываются на малое время и не успевается запах оттуда выйти?
Да. Именно так.
Замерял время срабатывания и время работы (по шуму). Сын помогал.
Первое фото: клапан стоит на расстоянии 1 метр от стояка. Унитаз,- на расстоянии 5 метров. Срабатывает через 10 секунд после слива унитаза. Работает 5 секунд. Другой клапан стоит на расстоянии 2 метров от стояка. Унитаз на 1 метре. Срабатывает через 4 секунды. Работает 3 секунды.
GVK
GVK
Омск
09.06.2010 в 06:50:24
на тему канализации в частном доме - почитайте в соседнем разделе http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=113151 позволю себе процитировать сообщение ув. Tehnik-san:
Tehnik-san написал : 1.Сеть бытовой канализации, отводящая сточные воды в наружную канализацию, должна вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю на высоту 0,5 м.
2.Выводимую выше кровли вытяжную часть стояка следует разместить на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали) от открываемых окон и балконов.
3.Нельзя соединять вытяжную часть канализационного стояка с дымоходом,вентиляцией и диаметр вытяжного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка 4.Дренажная сеть должна располагаться на таком расстоянии от дома, чтобы сточные воды не могли размыть грунт под фундаментом и не затопляли подвал дома или погреб.
  1. Дренаж устраивают ниже мест водозабора питьевой воды по направлению течения грунтовых вод. На суглинках септик должен находиться не ближе 20 м от водозабора, дренажная сеть – не ближе 30 м, а при устройстве септика в песчаных и супесчаных грунтах – не ближе 50 м. 6.Трубу для стока закладывают ниже глубины промерзания грунта,если выше,тогда зимой,внутри на стенках труб образовывается иней и наледь,которые закупоривают трубу, а для предотвращения замерзания трубы засыпают шлаком,керамзитом 7.Обратный клапан с металлической затворкой будет препятствием,для проникновения крыс и мышей в дом
Это только небольшая часть решений по монтажу автономной канализации, а об остальном вам поведает проектировщик
Tool
Tool
Воронеж
09.06.2010 в 16:45:45
Mazaika написал : Первое фото: клапан стоит на расстоянии 1 метр от стояка. Унитаз,- на расстоянии 5 метров. Срабатывает через 10 секунд после слива унитаза. Работает 5 секунд.
Я себе хочу тоже на унитаз такой поставить. А для чего на раковыну и ванну допустим ставить? Ведь там разряжение небольшое или практически его нет по сравнению со сливом смывного бачка.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.06.2010 в 20:09:00
Tool написал : Я себе хочу тоже на унитаз такой поставить. А для чего на раковыну и ванну допустим ставить? Ведь там разряжение небольшое или практически его нет по сравнению со сливом смывного бачка.
Дело не в раковине и не ванной. Просто раковина лишь УДОБНОЕ МЕСТО для установки ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ вентиляции.
Не более того. Если у вас есть место и удобней ставить на стояке рядом с унитазом,- ставьте там. У меня такой возможности НЕТ.
Кстати, у меня остался один лишний Воздушный Клапан на 110мм, новый , в упаковке. Того же производителя, что я поставил на 50 мм. (см. фото) Судя по надписям и этикеткам,- оригинальный американский. Цена: 1700 руб. А вообще осталось много фасонины новой на 50 и 110 мм. VAVIN и ПОЛИТЕК. Готов также отдать по сходной цене.
Tool
Tool
Воронеж
10.06.2010 в 22:11:25
Mazaika написал : Просто раковина лишь УДОБНОЕ МЕСТО для установки ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ вентиляции.
Не более того.
Значит без разницы где ставить, главное чтоб на одной системе канализации был клапан значит? А по этажам тоже все равно на 1 или 2 этаже ставить?
Mazaika написал : Кстати, у меня остался один лишний Воздушный Клапан на 110мм, новый , в упаковке.
Жаль что живем далеко друг от друга, мне бы пригодился...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.06.2010 в 00:07:48
Tool написал : Значит без разницы где ставить, главное чтоб на одной системе канализации был клапан значит? А по этажам тоже все равно на 1 или 2 этаже ставить?
Думаю, что это не так. Просто в моём случае Других вариантов просто не было. И не факт, что удобное место для установки клапана,- является Лучшим для решения проблемы запаха, если он появляется. Или как профилактическая мера. Я не специалист и могу высказать лишь предположение основанное на рассуждениях. Лучшее место,- на Конце канализационной трубы. Кстати, так у меня и в проекте.
