Михалыч
Михалыч
Липецк
29.08.2010 в 10:14:10
Tool написал : И какой тип СО тут предпочтительней: однотрубная или 2х трубная? Ведь если поставить батареи по однотрубной схеме, то вода будет уже охлажденная вниз идти и там станет прохладней.
В Вашем случае- однотрубку. Т.к. после подключения 2-го этажа надо будет перебалансировать систему. Однотрубку- не надо. Просто подключаете ещё один этаж и все. Чтобы вода не была холодной внизу, байпасы на втором этаже надо делать 3/4. Есть и другие способы решения этой проблемы.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.08.2010 в 11:29:36
Михалыч написал : Уклон для воды из гаража предусмотрели?
В гараже у меня смонтирован Трап (VIEGA) c сухим затвором.(100 мм) И боксом для эвакуации грязи (песка и пр) Пол в гараже (стяжка) имеет наклон в сторону трапа 1 см на метр. Плитку в гараже клею на клеем СТ-11 CERESIT на основание, прогрунтованное СМ-17.
Tool
Tool
Воронеж
29.08.2010 в 19:59:11
Михалыч, так если делать байпасы из трубы 3/4 на 2 этаже, то эти самые батареи с байпасами не будут ли плохо греться? Сколько максимально секций на 1 стояке (батарее проще говоря) допустимо делать в таком случае?
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.08.2010 в 20:08:53
2Mazaika ОК! Молодец!-:)
Tool написал : то эти самые батареи с байпасами не будут ли плохо греться?
Все будет отлично! Не сомневайтесь. Кол-во секций= теплопотерям. Больше нет спецусловий.-:)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.08.2010 в 09:01:17
DSP007 написал : Я себе деревянные ступени сделал , на ленточном бетонном основании ящиком
И я так же буду делать.
Tool
Tool
Воронеж
30.08.2010 в 16:02:51
Михалыч, немного не понял: количество секций = теплопотреям помещения в целом или теплопотерям (теплопередаче) самого радиатора? Ну на выходе и выходе радиатора то есть определенный перепад температур, обычно заметный если рукой коснуться.
GVK
GVK
Омск
30.08.2010 в 20:34:44
Mazaika написал : Ступени из лиственницы на леточном бетонном основании ,- мне понравились.
У лиственницы есть одно неприятное свойство - занозистая она, зараза!
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.08.2010 в 21:46:43
Tool написал : количество секций = теплопотреям помещения в целом
Это. Количество секций конкретной батареи рассчитывается исходя из теплопотерь конкретной комнаты. Т.е. на комнату 10квм. берём 5 секций аллюминиевых радиаторов (в среднем!!!). Вроде все просто.-:) Однако на первом этаже (а также в угловых комнатах, в ванных комнатах, на северной стороне и т.д.) кол-во секций будет немного больше. Вобщем все это считается довольно просто...
Tool
Tool
Воронеж
30.08.2010 в 22:19:38
Т.е. расчет на комнату ведется. Понятно. Но когда я про мансарду говорил я имел в виду то, что если однотрубную систему отопления делать то батареи эти все будут уже холоднее и соотвественно количество секций надо уже изначально с запасом ставить. Чтоб потом не добавлять, когда запустится и мансарда.
DSP007
DSP007
30.08.2010 в 23:31:34
Всем привет. Tool, да поставьте пока на главную магистральную трубу и возвратк тройники, и завинтите неиспользованный выход заглушкой. Я думаю магистраль у вас точно не меньше 2 дюймов, значит тройник- рублей 300-500, это не те деньги. А потом по мере обустройства мансарды врежетесь на готовое уже по факту. Заранее рассчитать невозможно- мансарда ведь будет подогреваться и тееплом нижних помещений, так что пока не морочьте себе голову.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
31.08.2010 в 00:03:24
Второй день ищу Производителя (Поставщика) межкомнатных дверей. Может у кого есть Советы. Что предпочесть. В пределах 15 тысяч (В комплекте).
