mirok
mirok
Борисоглебск
20.06.2009 в 00:43:53
вот это близко к реалиям жизни. только опять-же соимнения по простеночкам у меня остались.
Andy75
Andy75
Рязань
20.06.2009 в 01:02:51
Здравствуйте! А почему все так сложно? Почему не хотите заводские перемычки? дорого? Ведь это нагруженный элемент конструкции...5 минут молотком по опалубке достаточно???
mirok
mirok
Борисоглебск
20.06.2009 в 01:06:21
не факт что такую балку можно свободно достать, привезти и положить. Это всё может быть проблемой.
Andy75
Andy75
Рязань
20.06.2009 в 01:08:24
ведь без нормальной вибрации очень трудно добиться требуемой прочности...Тем более на 6 метрах... Не проще ли переднюю, чистовую выполнить по вашей методике, а во второй ряд положить что-то более существенное?
Andy75
Andy75
Рязань
20.06.2009 в 01:12:27
Сам использовал двутавр... Но оконные то можно легко найти! без проблем..Дело не в том, что арматура не выдержит и что-то рухнет...Просто бетон может со временем крошиться начать.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
20.06.2009 в 07:56:48
Andy75 написал : ведь без нормальной вибрации очень трудно добиться требуемой прочности...Тем более на 6 метрах... Не проще ли переднюю, чистовую выполнить по вашей методике, а во второй ряд положить что-то более существенное?
Сегодня всю ночь снился сон: делаю перемычку...:eek: Так и не сделал.:scare ;) Есть виброрейка длиной 4 метра. Я думал над похожим вариантом: сделать опалубку из кирпича (или стенок п-блоков, вставить арматуру) и внутрь залить бетон...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
20.06.2009 в 07:58:34
mirok написал : не факт что такую балку можно свободно достать, привезти и положить. Это всё может быть проблемой.
Уже искал: нет такой...
Andy75
Andy75
Рязань
20.06.2009 в 11:44:55
если вопрос с вибрацией решите, то остается только заармировать правильно... Вы видели, как выполняют армирование подобных деталей на забодах ЖБИ? Никогда в цехе не были? Мне кажется, что вам стоит пол-дня времени потерять, но сварить каркас правильный.. при наличии сварочного аппарата это совсем не сложно...
DENdi
DENdi
Арзамас
20.06.2009 в 14:02:16
Еще такая мысль. Ворота 4,5м. Не много ли? Может имеет смысл разделить проем столбиком? Будет 2 проема по 2м. Узковато, хотя легковушки въедут, зато вопрос с перемычкой значительно упростится.
DSP007
DSP007
20.06.2009 в 15:29:03
DENdi написал : Еще такая мысль. Ворота 4,5м. Не много ли? Может имеет смысл разделить проем столбиком? Будет 2 проема по 2м. Узковато, хотя легковушки въедут, зато вопрос с перемычкой значительно упростится.
Тогда для колес надо сделать направляющие бортики, чтобы машина защодила вовнутрь как по рельсам.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
20.06.2009 в 18:18:18
Не дай бог въедешь в этот столбик... Да... Ворота уже куплены. Ну и каждый раз целиться при заезде не
воодушеляет... Бортики...
Andy75 написал : если вопрос с вибрацией решите,
Решил. Рейка есть, Эл. вибратор ИВ-99 уже поготовил сегодня для установки. Крепёжные отверститя на рейке совпадают... Из-за этой балки сегодня никакого настроения... Снял опалубку с 1 пермычки. Её делали в моё отсутствие и похоже не смачивали керамические блоки водой и не вибрировали...
