Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.06.2009 в 20:47:54
Поскольку балку и малых П-блоков раскритиковали, я отказался полностью от такой конструкции. Остальные все балки над проёмами буду делать по технологии, которую применил сегодня для балки над дверным проёмом в сад... Вот фотоотчёт:
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.06.2009 в 20:49:18
Плюс 39 в тени...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.06.2009 в 21:07:45
Samar написал : Как бы я сделал: Выкинул бы все элементы, которыми вы её снизу и с боков пытаетесь облепить. Снизу положить 2 уголка 125*10, площадку под них - подушку бетонную с закладными. Сверху уложить арматуру и залить по расчету. ...
Ещё вариант - уложить балку 40 двутавр (надо посчитать) и спереди сзади кирпичом закрыть.
И я бы ещё усилил стены в местах опирания балки, т.е. напрашивается очень серьезная обвязка проема уголком.
Извините, я не смог найти в теме, делаете ли вы армирование рядов (хотябы через 3 ряда) сеткой кладочной? (я бы делал). тогда швы д.б. реально не менее 10мм. Все мостики холода снаружи перекроете потом пенопластом снаружи пройдетесь вокруг проемов и заштукатурите. Не надо зацикливаться на "теплых" свойствах кирпича. Пенопласт гораздо теплее. А прочность кирпича имеет значение только если он целый и не колотый и нагрузка на него правильно распределена, в качестве отделочного его использовать геморно, проще купить готовые облицовочные материалы. По оконным проемам:
По перемычкам - ну купите вы готовые бетонные перемычки на маленькие окна - цена им копейка, а спать будете крепче ( и не забывайте про подушки под перемычки - нагрузка небольшая, но её надо правильно распределять, - кирпич то у вас дырчатый, поризованный, очень легко колется. если нагрузка неправильно распределяется
Благодарю за ваше мнение о моём строительстве. Принимаю во внимание и полезнве советы обдумаю на предмет применения с учётом моего реального положения в конструкции и технологии.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
23.06.2009 в 22:44:18
Mazaika
Это не кретично, НО рекомендуется делать загиб концов конструктивной арматуры на 45 градусов,
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
23.06.2009 в 22:56:33
Мобыть ктото подскажет, а то у себя не сохранил, гдето видал ссылки на фотографии в стиле "как у нас издеваются над сваркой арматуры" не могу найти, там такие фото, причем с реальных обьектов, что мама не горюй, в такой домик и врагу не пожелаешь вьехать, развалится как карточный.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.06.2009 в 23:50:47
Mazaika написал : и на кухне (одно окно),- шириной 120 см и высотой ,- 154 см!!!
У меня проём- 2,1, высота- 1,5. Считаю, что это- оптимально. Получаем трёхстворчатое окно. Смотрится- красиво. Света- достаточно (почти)...
Mazaika написал : Разве я недостачточно ПЕРЕСТРАХОВАЛСЯ?...
Достаточно! Можно сказать уверенно- элемент переармирован.-:)
Mazaika написал : Остальные все балки над проёмами буду делать по технологии,
Вот это- дело!
Только Вы ещё два средних простенка отпили бы (не нужны они вовсе) и залили бы всё это дело бетоном. Вот тогда- перемычке "цены бы не было"!
Ildar13
Ildar13
Уфа
24.06.2009 в 07:20:07
Уважаемый, скажите на каком расстоянии от нижней плоскости арматура находится...в процентном соотношении можно от толщины балки :)) Просто показалось что черный пластмассовые вставки больно высоки..нет?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.06.2009 в 07:22:25
Михалыч написал : Только Вы ещё два средних простенка отпили бы (не нужны они вовсе) и залили бы всё это дело бетоном. Вот тогда- перемычке "цены бы не было"!
Если я правильно понял, речь идёт о кирпичах, которые лежат на углах гаража? Здесь планирую залить просто поверх получившегося уступа... Или речь идёт о другом?....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.06.2009 в 07:25:13
Ildar13 написал : Уважаемый, скажите на каком расстоянии от нижней плоскости арматура находится...в процентном соотношении можно от толщины балки ) Просто показалось что черный пластмассовые вставки больно высоки..нет?
2-2,5 сантиметра. Сейчас поеду на стройку , замерю высоту стульчиков.... А вообще, арматура получилась на рсстоянии примерно 2 см от стен керамических блоков... И на рссстоянии 2,5-3 см от верха балки
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
24.06.2009 в 07:41:50
Mazaika написал : Или речь идёт о другом?....
Я полагаю Михалыч пишет об этом
vmf
vmf
24.06.2009 в 09:33:25
Мне кажется, что у Вас перемычка состоит из 2-х свободно-опертых и независимо работающих балок, т.е. сначала (вследствие допустимых погрешностей геометрии конструкции) нагрузку воспримет одна из них, и если она исчерпает свой запас прочности (ТТТ), нагрузку с тем же успехом воспримет вторая балка. Надеюсь, что неправ.
