Mazaika
Mazaika
Эксперт
Тольятти
25.06.2009 в 02:50:00
Вчера вязали арматуру для балки проёма гаража, устанавливали опалубку. Столкнулись со следующими проблемами:
  1. Арматура оказалась выше, чем мы расчитывали. В размере не ошиблись. НО видимо за счёт загибов, неточного вязания. На 3-4 см. Решили согнуть вертикальные проволоки в верхней части конструкции. Сегодя будем делать.
  2. Пока нет надёжного способа крепления опалубки. (чтобы не распёрло при заливке.) Вернее они есть,- но либо не вызывают уверенности в надёжности, либо слишком трудоёмки. Сегодня буду решать.
  3. Переделали площадной вибратор в компактное исполнение, на рейку 1,5 метра. НО пока не придумали как его использовать при заливке. 1 вариант: хотим поставить на арматуру сверху и включить при заливке нижней самой главной части арматурной конструкции.
  4. вариант,- поставить рядом на опалубку и тоже включить при заливке. Пытался найти глубинный вибратор в магазинах Толятти. Есть в "Энтузиасте, -российского производства за 10 тыс. Одна модель.
"Косторама" вообще не торгует вибраторами. Который раз сталкиваюсь. Вроде большой магазин, товару ,- завались. А как что понадобится,- ничего нет. Думаю, неверно подобраный ассортимент. Без учёта специфики страны, города. Разве за границей сами вибрируют бетон? Застройщики? ВОТ И НАФИГ продавать. Там они видимо в других,- специальных магазинах продаются. Звонил в мазазины: спрашиваю: вибратор для бетона есть? Продавцы, или кто там отвечает,- спрашивают : что это такое. НУ КАК объяснить?:help
Говорю: это то же самое, что в Интим магазинах. Только суют не "туда", а в бетон. Доходит. Только что толку: нет вибраторов. А у тех, что в Интим-магазинах,- маленькая мощность. Хотя... Может и это сойдёт? Никто не пробовал?...:cool: :confused::)
Mazaika
Mazaika
Эксперт
Тольятти
25.06.2009 в 02:53:18
russo написал : замечательные фотки)))
Спасибо не мне. Это моя собака любит повыначиваться,- фотомодель из себя показать. ...Кстати, Вам то что не спится? Три часа Ночи. Я то хоть балкой по голове стукнутый. Думаю, что с ней завтра (т.е сегодня ) делать....:)
Russo
Russo
Эксперт
25.06.2009 в 02:56:23
Mazaika написал : ...Кстати, Вам то что не спится? Три часа Ночи. Я то хоть балкой по голове стукнутый. Думаю, что с ней завтра (т.е сегодня ) делать....
не спится))) ремонт дома, так что график относительно свободный))) а вот по балке врядли что посоветую)) неопытен в таких вопросах))) но Вам удачи... пишите больше, читаю с удовольствием... спасибо за тему.
Mazaika
Mazaika
Эксперт
Тольятти
25.06.2009 в 03:29:20
russo написал : пишите больше
Да ну пожалуйста: Пока идёт стройка, начали осваивать участок. Жена занимается. Завёз свежей земли (а то был песок с мусором,- прежние хозяева на задводках устроили свалку,- выгребал долго стёкла, бутылки, мешок краски-серебранки и пр. пр. начиная от 50-годов до сегодняшних дней. Хоть в музей сдавай:) )) Посадила , как модно сейчас говорить" антикризисный огород". Небольшой "ландшафтный дизайн" под соснами из травы и капусты с помидорами. Вообщем получили "прибыль" в виде нескольких пучков редиски, лука, чеснока. А сегодня и клубника поспела на 5 кустах. Цветы радуют глаз.
Russo
Russo
Эксперт
25.06.2009 в 03:46:02
по балке, а чем собственно не подходят "стандартные методы"? типа стягивания или сколачивания опалубки?
Mazaika
Mazaika
Эксперт
Тольятти
25.06.2009 в 07:43:36
russo написал : по балке, а чем собственно не подходят "стандартные методы"? типа стягивания или сколачивания опалубки?
Из-за высокой твёрдости ламинированной фанеры это делать сложно. А стягивать мешают керамические блоки, которые я заложил в конструкцию вдоль стен...
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
25.06.2009 в 09:13:33
Mazaika написал : Из-за высокой твёрдости ламинированной фанеры это делать сложно.
Честно скажу не вижу проблемы в установке опалубки. вот рисунок приложил с обьяснением, если что не понятно нарисовано, спрашивайте.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
25.06.2009 в 09:22:50
АХ да забыл. Если шпильки, то надо использовать пластиковые трубки (для того чтоб потом шпильки можно было вытащить) или через 2-3 часа после заливки немного ослабить шпильки и провернуть их по оси туда-сюда.
Mazaika
Mazaika
Эксперт
Тольятти
25.06.2009 в 10:05:56
NikolayHAOS написал : вот рисунок приложил с обьяснением
да, я так Первоначально и хотел делать. И всё хорошо в этой схеме. Но... Есть одно обстоятельство, которое осложняет реализацию такой схемы: Внутри опалубки , вдоль её стен у меня лежат керамические блоки. См. пост номер 699. Это значит их надо сверлить. А это не очень хорошо,- заранее просвеливать не стоит из-за технолдогии заливки бетона и установки блоков. Вторя причина,- это долго и блоки иногда ломаются при сверлении.
Samar
Samar
Эксперт
Самара
25.06.2009 в 11:12:51
Mazaika написал : Внутри опалубки , вдоль её стен у меня лежат керамические блоки.
Заливайте без керамики. Потом облицуете, отштукатурите. Я вообще не понимаю зачем производитель разработал такие перемычки.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
25.06.2009 в 12:15:50
Mazaika написал : См. пост номер 699.
Странно, такое впечатление что я этот пост увидел впервые :), видать не внимательно смотрел, приношу свои извенения. Ну тада.
Samar написал : Заливайте без керамики.
