Tool
Tool
Воронеж
21.03.2012 в 16:47:14
Да каких только способов мошенничеств и выманивания денег нет...
SERG_abc
SERG_abc
21.03.2012 в 20:40:07
Пистолеты для герметика есть хорошие и довольно недорогие. То же выбросил несколько штук, пока не нашел хороший. Копия как у Юры-сварщика. Купил около года назад в Оби за 199 р. Уработали этим пистолетом больше десятка баллонов точно. Никаких признаков износа. Фирма Lux-tools. Китай конечно, но сделан добротно, металл толстый (осторожно, есть копии из тонкого металла!), ничего не гнется, шток с зубчиками, курок с храповичком. Еще там есть специальная дырка с ножом - удобно с новых баллонов крышечку срезать. И еще там шило есть, конус прочищать.
21.03.2012 в 23:22:09
Все точно, все опции как у Вас,- плюс "реверс", т.е. отпустил палец с курка- силикон не выдавливается ни на йоту. Переключатель нечто.. (одиночный - очередь). Покупал в специализированном в пределах $20. Толстая нержавейка, очень похож 3-ю картинку от тезки-сварщика. Уже 9 лет и... ни-ни. Где и кем произведен, уже разобрать не имеет возможности. Использование-еженедельное.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
22.03.2012 в 02:14:38
SERG_abc написал : Еще там есть специальная дырка с ножом - удобно с новых баллонов крышечку срезать.
Да,точно.Ножик есть (на моей фотке видно отверстие,а отрезаешь нажимая на курок).
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.03.2012 в 22:56:01
SERG_abc написал : Фирма Lux-tools.
Пытался найти изображение,- так и не нашёл. Конструкция пистолета простая. Можно сделать из штампованных деталей. Нужно один-два штампа. Контактная сварка. Покраска. Изготовить пресс-формы. Один штмп для рубки деталей. Второй,- для гибки. Если сделать качественный пистолет и грамотно прорекламировать,- можно хорошо заработать. Есть ещё один путь,- более быстрый. Купить оптом у китайцев готовые пистолеты. Заменить ручки, на ручки из толстого металла. Ручки заказать на Любом машиностроительном предприятии. Знаю,- на ВАЗе можно сделать. На КВЦ. Так и на других можно. Одну ручку меняем на другую и всем счастье.
Готовимся к огородному сезону. Рассада уже растёт.
Tool
Tool
Воронеж
23.03.2012 в 17:18:48
Mazaika написал : Готовимся к огородному сезону. Рассада уже растёт.
Самое время! :)
Не подскажете, клеем типа "жидкие гвозди" дерево к шпаклеванному покрытию можно крепить или никак? Если по всей поверхности планки покрывать, т.е. площадь сцепления максимальная.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.03.2012 в 20:50:25
Tool написал : Самое время! :)
Тут надо осторожнее,- иначе клей вылезет за пределы планки. Так, конечно , можно, если на планку не будет никакой нагрузки...
Tool
Tool
Воронеж
24.03.2012 в 18:54:00
Mazaika написал : Тут надо осторожнее,- иначе клей вылезет за пределы планки. Так, конечно , можно, если на планку не будет никакой нагрузки...
Понятно, спасибо! Осторожно конечно крепить надо. Такой вариант вообще я придумал чтоб не видно было крепежа (саморезов, и пр.) на планке. Нагрузки в принципе никакой разве что ногой задеть разок могут))
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.03.2012 в 12:47:01
Пока на форуме писать нет времени. Делаю это на работе. Домашний ПК отказал. Причём так хитро, что никак не могу понять в чём причина и исправить. Что не работает? Компьютер загружается и работает ТОЛЬКО мышка. ни одна программа не запускается, в том числе и выключение ПК. в Безопасном режиме ПК работает, программы запускаются. Поэтому:
  1. Просканировал ПК Антивирусом "Майкрософт секьюрити", затем Аваст, - нет результата. Вирусов не обнаружено. Появилось новое осложнениме: ПК при обычной загрузке доходит до ввода пароля, ввожу,- дальше на "Загрузке параметров" зависает.
  2. Загрузился в безопасном режиме,- сделал Откат,- восстановление на день назад, когда приходило Обновление для Майкрософт. Не помогло.
  3. Скачал Сканер "ДокторВеб" (он однажды мне помог.) Сканировал всю ночь. Утром вижу,- обнаружено 2 трояна и 5 скрипт вирусов. Удалено-излечено. Обрадовался. Запускаю загрузку, результат прежний,- после введения пароля зависает.
Теперь план такой:
  1. Сделать откат на большее количество дней назад (если получится)
  2. При отрицательном результате восстановить операционку(Винд 7) с дисков, которые создал после установки ОС.
Lazycat
Lazycat
26.03.2012 в 12:50:49
Всем добрый день. Поискал по форуму в целом, но на свой вопрос пока не нашел ответа. Кто-нибудь из строящихся, или уже построивших свой дом, реально озадачивался системой пожаротушения в доме (без относительно наличия пожарного рукава). Есть ли мысли нужна ли она вообще ( по уму-то, а не по деньгам)? Если да, то какая?
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.03.2012 в 13:07:46
Mazaika написал : Теперь план такой:
Нужно скачать Kaspersky Rescue Disk - http://www.kaspersky.ru/virusscanner Записать на диск и с него загрузиться. У Др.Веба есть подобная фиговина. Её тоже нужно записать на диск и с неё загрузиться. Т.е. делаем это два раза. Ну, а потом уже , если не поможет, переустанавливаем...
