konsta29
konsta29
19.02.2013 в 10:54:11
Tool написал : Даже мясо, выращенное на добавках может оказаться довольно вредным
Немцы недавно провели сравнительное исследование "экологически чистого" мяса и простого - разница в содержании пестицидов и пр. оказалась в районе 20%.
β-тестер МШУ-125/1400
ducemollari
ducemollari
19.02.2013 в 11:16:11
Великие события не происходят из чего-то одного. (с)
http://argumentua.com/stati/gibeli-rimskoi-imperii-ne-bylo
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.02.2013 в 14:45:48
ducemollari написал : Великие события не происходят из чего-то одного. (с)
Иногда люди не дооценивают роль малых цифр и значений в великих событиях. Про свинец и разную посуду: http://rybkovskaya.ru/vrednaya-posuda/
konsta29
konsta29
19.02.2013 в 16:11:04
Mazaika написал : что римская знать питалась из свинцовой посуды
Не обратил внимание сразу (только на 3 раз) - откуда инфо, что посуда была свинцовой? Водопровод - да, делали из свинца осознанно, зная о вреде свинца. Но в водоисточниках Рима вода была высокой жёсткости, поэтому трубы достаточно быстро кальцинировались, при этом водопровод был безнапорным и проточным - запорная арматура не использовалась. А свинцовая посуда у знати - ну не знаю, например у вас много посуды из вощеной бумаги?
UD Полазил-поискал - краска для посуды и сплавы содержали свинец, так что да, возможно было хроническое отравление свинцом, но это не могло стать причиной падения империи, одной из причин - да... Мне кажется что просто настало время той цивилизации - 1000 лет. Как и время нынешней "западной" - падение рождаемости, вырождение генофонда - медицине спасибо!, инфантильность молодёжи. Нас подпирают с востока! Закон природы....
stroy
stroy
Ивано-Франковск
20.02.2013 в 08:57:57
ducemollari написал : Сотовая связь существует не первый десяток лет, а доказать вредность всё никак не получается.
А кто прислушивается? Бабло побеждает зло.
konsta29
konsta29
20.02.2013 в 10:12:39
stroy написал : А кто прислушивается
А начните с себя! Откажитесь от платного облучателя! Письмо по прочтении сжечь вскл зн Ответ телеграфируйте тчк ;)
Gizi
Gizi
Днепропетровск
20.02.2013 в 12:03:03
Mazaika написал : Благодарю за фото. Подсказали ещё одно решение. Мойка с краном,- будет обязательной.. Проще всего это сделать на веранде (вода ЗА стеной)
Насчёт дыма. Подумал.
Барбекюшница не так часто используется. Потерпим.:) А вот соседская деревянная баня по соседству,- проблема.
Вот только столик, который выполнен симметрично с мойкой, я бы делал возле мойки, а то не функционально выходит., помыл мясо, начал резать а миску поставить некуда итд. А вот насчет соседской бани есть чему переживать, тем более если она деревянная, если че, гореть будет как спичка(ярко но недолго). Подумайте как можно свой дом от этого чуда инженерии защитить. Сам являюсь обладателем баньки, правда кирпичной, когда строил перечитал гору справочной информации, и везде самое большое внимание уделяется пожаробезопасности. Хотя по опыту путешествия по баням и парилкам своих друзей и товарищей, а это около 20 шт, нигде не видел соблюдения хотя бы даже половины норм. Так что думайте, и принимайте решение.
stroy
stroy
Ивано-Франковск
21.02.2013 в 10:21:56
konsta29 написал : А начните с себя! Откажитесь от платного облучателя!
Почти так и делаю. С собой ношу редко.Оставляю на тумбочке,столе,холодильнике - лишь бы не в кармане. тчк.:)
konsta29
konsta29
21.02.2013 в 12:17:44
Mazaika написал : Но проблем с рождаемостью там нет.
В Китае нет проблем с абсолютным числом рождений, а относительный прирост уже напугал КПК. Правило одна семья - один ребёнок привела (или скоро приведёт - не помню точно цифры) к естественной убыли населения - для прироста нужно на 1 семью (дядя + тётя, а не как в некоторых странах) 2,2 ребёнка :swoon При этом возникли ещё и побочные эффекты - самый важный - в Китае девочка это "отрезанный ломоть", обуза - отдали взамуж и забыли, а наследник это сын, дело дошло до того, что сегодня девочек в Китае на 32 миллиона меньше (2008), по данным ООН в 2012-13 году этот разрыв может достигнуть 60(!) миллионов (в России по данным Росстата 65,639 млн мужчин (2010)) , чем мальчиков - это огромная сухопутная армия, которую надо будет чем-нибудь занять для отвлечения мыслей от инстинкта размножения; и вторая - эти "золотые дети" не хотят заводить семьи, ведь родители делали из них чуть ли не богов, поэтому чем то жертвовать они не привыкли. Конечно есть и ещё какие-нибудь последствия... Да, есть и незаконнорожденные (в Китайском понимании - без уплаты штрафов и поражении себя в правах) - вторые, третьи ... - дети. Но они не имеют паспортов, они не зарегистрированны, их просто нет, а кушать они хотят - значит или подпольное земледелие или узаконенное рабство - за рис у частников или за рис и крышу в государственных трудовых исправительных лагерях - китайский симбиоз ЛТП и ГУЛага. А к 2020 (?) Индия обгонит Китай по количеству населения.
UD Причина малого количества девочек - как раз аборты. Дело дошло до запрета на УЗИ плода в госклиниках с целью узнать пол ребёнка. Но и это не спасает - рождённых девочек часто просто или убивают или выбрасывают - в прямом смысле, на помойки.
Suxum
Suxum
Брянск
22.02.2013 в 22:09:42
Mazaika написал : Вы знаете, я пока начинающий "куровод". Но знаю,что зерно (пшеницу) не рекомендуют давать курам целиком. Надо дробить. Иначе плохо переваривается. Если не дробить, то думаю, желательно запаривавть. И всю твёрдую пишу запаривавть. Например, кукурузу.
Ну я наверное "куровод" со стажем))))) Пшеницу запаривать не обязательно(куры не утки) Для повышения яйценосткости можно пользовать добавки,но есть и дедовский метод Пророщенное зерно,сушенная крапива(запаривается) С зерном так Ведро засыпать зерном на 3/4 залить водой,накрыть пленкой и поставить в теплое место верхний проросший слой-постепенно курам
Aлиса
Aлиса
22.02.2013 в 22:22:31
Suxum написал : Ну я наверное "куровод" со стажем)))))
Простите, это если много кур - нет проблем. А так, разве нижележащее зерно не может от долгого ожидания испортиться? Кур у меня нет. Но хочу попробовать повеганить грамотно и надолго. В смысле, для своего рациона спрашиваю, из опыта - зерна довольно быстро скисают.
