andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2013 в 01:35:23
Mazaika, а зачем вы решили так сделать? неужели нельзя было сделать крышу веранды продолжением крыши дома без перепада? и веранда была бы чуть выше, и стыка нет, куда наметет грязи и листьев
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.04.2013 в 09:07:28
andrewkhv написал : Mazaika, а зачем вы решили так сделать? неужели нельзя было сделать крышу веранды продолжением крыши дома без перепада? и веранда была бы чуть выше, и стыка нет, куда наметет грязи и листьев
Я строил дом по проекту. В проекте веранды не было. Её я решил построить в процессе стройки. Так и получилось. Ещё: фундамент веранды у меня сделан отдельно от фундамента дома. Не уверен, что в такой ситуации было бы правильно делать одну, общую крышу для дома и веранды.
28.04.2013 в 17:56:10
Огромное спасибо Mazaike за столь обширную и интересную дискуссию, общий позитивный тон и настрой, а так же, всем участникам за столь полезную, порой уникальную информацию. Своеобразная мини-энциклопедия получилась. Mazaika, будьте здоровы!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.04.2013 в 21:42:33
Cthutq-UA написал : Своеобразная мини-энциклопедия получилась
Я рад, что благодаря участникам Форума тема разносторонне затрагивает все стороны строительства дома. Ведь Дом, семья, любовь, дети, здоровье, страна, власть, природа- всё связано. Желаю всем кто строит, построил или собирается построить или пока не может построить дом, здоровья и настойчивости. Ведь мечты не сбываются сами по себе. А только благодаря нашему труду и упорству.
Гocть.
Гocть.
28.04.2013 в 22:12:59
konsta29 написал : Речь идёт о сосне обыкновенной это раз. Сосна МОЖЕТ расти и на болоте, не более того это два.
Лично у меня одна сосна и одна ель привезенные из Белорусских лесов .Обе уже выше дома .Рядом растет вишня ,огромные орехи спилили только в этом году ..У соседа напротив тоже огромные ели растут . Земля у нас на полтора штыка чернозем . С огромным нетерпением жду когда приживутся две березки посаженные осенью на 2 летие дочки .
maksimka1
maksimka1
Сызрань
29.04.2013 в 14:49:26
Mazaika написал : Я строил дом по проекту. В проекте веранды не было. Её я решил построить в процессе стройки. Так и получилось. Ещё: фундамент веранды у меня сделан отдельно от фундамента дома. Не уверен, что в такой ситуации было бы правильно делать одну, общую крышу для дома и веранды.
По фоткам не понятно, что за фундамент у веранды :( Это плита ? или там что-то другое? Столбы, которые примыкают к стене дома - стоят на этом отдельном фундаменте? Я просто планирую что-то подобное, но отапливаемое, никак не определюсь с фундаментом под пристройку.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.04.2013 в 16:58:36
maksimka1 написал : По фоткам не понятно, что за фундамент у веранды :(
Фундамент под веранду у меня столбчатый. Делал дырки в земле с помощью бура Тиссе , вставлял арматуру и заливал бетоном. Сверху отлил плиту, которая теперь опирается на столбы.
Столбы стоят на фундаменте веранды. Крыша с домом на фундаменте дома. Поскольку черепичная крыша на основе несущих конструкций из дерева имеет свойство двигаться относительно других конструкций дома без опасных последствий,- это не страшно. В принципе,в моём случае, можно было для веранды и дома сделать общую крышу. Как вы говорили. Почему не сделал,- написал. В общем случае, разные пристрои к существующим домам, НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ЖЁСТКО привязывать к существующему фундаменту и стенам дома. Во избежание разрушения из-за неравномерной просадки или движений фундаментов дома и пристроек друг относительно друга. Поэтому дедайте пристрой на отдельном фундаменте и предусмотрите конструктивные элементы для безопасного соединения двух конструкций. Чтобы они имели возможность перемещаться друг относительно друга...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.04.2013 в 17:08:30
Строительство веранды перешло в заключительную стадию. Осталось сделать перила, зашить изнутри стену (не хватило вагонки) и сделать освещение.
Строитеи молодцы, по прежнему работают спокойно и качественно. Таких бы я посоветовал всем кто строится. Я увидел: это действительно профессионалы по строительсту крыш.
Есть желание сделать сдвижную дверь и витражи на противоположную строну (от балкона), чтобы не было сквозняков и шума в сторону соседа, но ... Пока нет денег. Да и надо заниматься огородом. Много проблем на работе. Строительство барбекюшницы и беседки отложу на конец сезона.
Подготовил ямы для посадки винограда. 60х60х60 см. Греются. На фотографии в разрезе показал, как делать яму, чтобы новые посадки хорошо прижились, легко и быстро поливались. Слои снизу вверх:
  1. 10 см. керамзита.
  2. 2-3 см песка
  3. 1 см золы.
  4. Перегной. Для будущей посадки центр ямы ставится пустая бутылка или ведёрко и засыпается перегноем с уплотнением вокруг ведёрка.
Получается такой куличик Наоборот.
Потом в этот "куличик " производится посадка винограда. Полив через трубу. Вода попадает в керамзитовый слой и растекается равномерно по всей яме и увлажняет корни.
Так можно сажать любое растение. Черенковый виноград этого года с зелёными побегами пока сажать рано. 2х- годичный из Касторамы уже посадил. Черенковый можно сажать, когда температура станет устойчиво тёплой не менее 15 градусов.
maksimka1
maksimka1
Сызрань
29.04.2013 в 21:45:44
Mazaika написал : Фундамент под веранду у меня столбчатый. Делал дырки в земле с помощью бура Тиссе , вставлял арматуру и заливал бетоном. Сверху отлил плиту, которая теперь опирается на столбы.
Да, я тоже считаю что фундаменты должны быть отдельными. Не нашел в теме подробностей о фундаменте Вашей веранды. Если не затруднит поделитесь - столбики на какую высоту от грунта выведены? Как залита плита - она на ростверк опирается или заливалась каким-то другим способом? Получается, что есть зазор между грунтом и плитой? Я думаю, можно ли плиту заливать по грунту? т.е. столбы использовать как опорную конструкцию для каркаса, а пол залить не опирая его на столбы (пол у меня будет "теплый").
konsta29
konsta29
30.04.2013 в 00:01:18
maksimka1 написал : можно ли плиту заливать по грунту
Если у вас не пучинистые грунты то можно заливать, но всё равно лучше сделать подушку - щебень, песок, протрамбовать и пролить от души. Если пучинистые, то всё несколько сложнее, тут играет большую роль есть ли возможность качественно дренировать участок.
β-тестер МШУ-125/1400
maksimka1
maksimka1
Сызрань
30.04.2013 в 09:16:16
konsta29 написал : Если у вас не пучинистые грунты то можно заливать, но всё равно лучше сделать подушку - щебень, песок, протрамбовать и пролить от души. Если пучинистые, то всё несколько сложнее, тут играет большую роль есть ли возможность качественно дренировать участок.
подушка будет, естественно, дренаж тоже уже сформирован по участку. Я просто не хочу опирать плиту на фундаментные столбы, т.к. в этом случае будет низкий уровень потолка, т.е. у меня вертикальные стойки будут опираться на столбы а не на плиту. Как-то так :)
