Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.02.2014 в 09:12:25
Микаэл написал : Разбавляют 100% .
А чем его разбавлять то можно? Азот стоит дороже метана.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.02.2014 в 09:17:32
almeca написал : вот мое мнение - где-то на ГРП что-то делали, в трубу попал воздух.
Совершенно верно. Там часто возятся - автоматы давления на ГРП как говорят газовщики сейчас китайские пошли - дерьмо редкостное. Из за этого часто газ отключается. Даже пока шел газ в смеси с воздухом - он мог не гореть, пока доля газа не поднялась. Кроме воздуха добавить в метан нечего - все газы кроме воздуха дороже метана.
Tool
Tool
Воронеж
17.02.2014 в 13:20:22
Vladimir_Vas написал : все газы кроме воздуха дороже метана.
Может какой-то газ-отход производства дешевый есть типа СО2, ну другой пусть. Воздухом разбавлять нельзя! Это взрывоопасно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.02.2014 в 13:35:34
Tool написал : Воздухом разбавлять нельзя!
:) А вообще разбавлять - можно?
Tool
Tool
Воронеж
17.02.2014 в 17:45:04
Vladimir_Vas написал : А вообще разбавлять - можно?
Вообще нет)) Но хоть вероятности взрыва не будет, если разбавить чем-то негорючим.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
18.02.2014 в 21:50:51
Ошибка в строительстве?...
Наблюдаю такую картину на соседнем доме:
В чём причина образования сосулек?...
kirich
kirich
Харьков
18.02.2014 в 22:04:01
Арматурины толстые и не прогреваются выходящим паром (кроме того уходят сильно вниз), на них конденсируется влага и замерзает. Если сделать их короче и тоньше, то может такого эффекта и не было бы, и тем более не было бы, если бы они были сделаны из пластика и т.п. Температура воздуха небось под -20?
almeca
almeca
Пенза
18.02.2014 в 22:25:28
Mazaika написал : В чём причина образования сосулек?...
вроде так...Отбортовка сделана внутрь, конденсат скапливается и стекает по стойкам.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.02.2014 в 23:09:28
Mazaika написал : Ошибка в строительстве?..
Нет.
Если в доме эффективная система отопления с высоким КПД, то температура выхлопа из дымовой трубы низкая. Выхлоп сам на четверть состоит из воды. Остальное азот и немного углекислого газа. При сильных морозах на улице обязательно вода будет собираться в сосульки. Ничего страшного в этом нет при оттепели сосульки уйдут. Обратите внимание на цвет сосулек - желтизна - это сера. Похоже вам газ идет как и к нам - с Астрахани. Там в нем серы очень много - Европа такой газ не покупает.
Tool
Tool
Воронеж
18.02.2014 в 23:28:41
Vladimir_Vas написал : Обратите внимание на цвет сосулек - желтизна - это сера. Похоже вам газ идет как и к нам - с Астрахани.
Да узнаю знакомый вид сосулек...
Mazaika, напомните, у вас дом примерно на равнинной местности находится? Близится сезон весенних гроз, вот хотел поднять тему защиты электрооборудования от наводок, вызванных такими разрядами. В своем доме при воздушном вводе это актуально.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
20.02.2014 в 20:07:46
Tool написал : Mazaika, напомните, у вас дом примерно на равнинной местности находится? Близится сезон весенних гроз, вот хотел поднять тему защиты электрооборудования от наводок, вызванных такими разрядами. В своем доме при воздушном вводе это актуально.
Я эту тему поднимал. Дом у меня в низине и грозовая опасность минимальная. А вот на работе на крыше стоит вышка Мегафон. И от этой вышки мы получаем проводной интернет. 1 Мбит в сек за 1000 рублей. Так вот, летом была сильная гроза и молния ударила в вышку. Вышли из строя:
  1. Новый Сервер Фуджицу.
  2. Сетевое обрудование- роутер и сетевые переключатели.
  3. Видеорегистратор.
  4. Камера.
  5. 3 Компьютера. После этого я приобрёл грозозащиту для сетевого интернет кабеля и поставил.
