xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
07.01.2009 в 09:47:01
Доброго всем дня и с Рождеством Христовым! Затеял ремонт на кухне (стены, пол, потолок, ну и электрика). Вскрыл разетки и обнаружил, что к розеткам идет ВВГ 1.5 квадрата. Строители напартачили. Прожил в квартире 4 года и не предполагал, что такое может быть. На эл. плиту идет ВВГ 4 квадрата. Собираюсь ставить встр. духовку ~ 2 кВт, варочная ~ 7 кВт. На линию розеток собирался поставит доп. розетки и посадить на них дух. шкаф, вытяжку, чайник, микроволновку и холодильник. Понятно, что вероятность одновременного (за искл. холодильника) включения всех потребителей мала, но все же. Линия розеток защищина автоматом на 16 А. Остальные линии розеток (на комнаты) то же по 1.5 кв. Так ка ремонт локальный, пока только на кухне, заменить кабель весьма проблематично, под стяжкой идет, вероятно, в гофре, а вот к щитку в коридоре кабели замурованы в стене. Что делать? Оставить все ка есть, душа будет не спокойна. Кинуть под потолком в коридоре NYM, с расчетом того, что когда-нибудь в коридоре будет подвесной потолок, но тогда придется много штробить стен на кухне, что бы развести кабели. В общем я в замешательстве. Числа 10-го должны прийти мастера делать стены и пол, до этого собирался сделать все работы по электрике, а теперь в стопоре. Что посоветуете?:help
sergey_sav
sergey_sav
07.01.2009 в 09:59:45
Проложите на кухню на розеточные группы 3*2,5 под АВ 16А, чтобы душа была спокойна. Посмотрите на возможность применения электротехнического плинтуса, чтобы не трогать стены на кухне.
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
07.01.2009 в 11:17:45
В том то и дело, что не хочется коробов. Хочу попробовать вскрыть пол в коридоре на входе в кухню где проходят гофры и, если смогу, то протянуть в гофру NYM 3х2.5 до ближайшей розетки, а от нее уже штробить на остальные (новые). По коридору кину под потолком пока кабель. На стенке в коридоре (около кхни) поставлю коробку и там соединю кабель, а когда будет ремонт в коридоре, пропущу под потолком из ГКЛ, а по стене сделаю штробу. Пока такие наброски. Не знаю, оставить на плиту 4 кв. или тоже попробовать протолкнуть NYM 3х6? Определюсь после вскрытия гофр. Как думаете, есть смысл в таком варианте?
sergey_sav
sergey_sav
07.01.2009 в 11:26:38
Если получится протащить 3*6 для плиты, то это лучшее решение и соответствующее нормативам. Если же оставите 3*4 только под варочную поверхность под защитой АВ 32А, то для неё хватит. Сомневаюсь, что перетянуть кабель в гофре получится... имхо Кстати, я предложил не короба, а плинтус... ;)
petrkirov
petrkirov
Киров
07.01.2009 в 11:36:52
Если кабеля идут не пучком и условия охлаждения у них достаточные, при этом они находятся в НЕСГОРАЕМЫХ конструкциях то я думаю особо беспокоится нету причины Единственное что в данной ситуации было бы полезно сделать это кинуть от щитка в кухню ещё одну линию, и запитать от неё "новые" розетки
По ПУЭ при однофазном питании электроплит надо использовать кабель сечением 6 квадратов. Если руководствоватся не правилами а тем что уже есть то можете поставить на линию электроплиты автомат на 25 ампер и жить спокойно, при этом вы не сможете одновременно включать все ТЭНы вашей плиты(так как установка автомата на 25 ампер ограничит мощность на линию до 5500 Вт)
Если духовка независимая то её подключайте не к линии от которой питается варочная панель а к обычной розетке
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
07.01.2009 в 11:54:45
По ПУЭ и на обычные розетки положено 2.5 кв., если бы это еще знали те, кто строил. Зла на них не хватает. Я и собирался запитать вар. панель от линии, которая шла на э/плиту, перенеся только розетку, вернее хочу поставить клемную коробку. А духовой шкаф и остальных протребителей собирался запитать от обычных розеток. Сейчас самый мощный потребитель на линии розеток - это э/чайник ~ 2 кВт, но если посадить на это же линию еще и дух. шкаф, то будет перебор, или пользоваться надо поочередно. Я понимаю, что и с 1.5 квадратами можно жить. но хочется все сделать по-человечески (вернее по ПУЭ :) ). В общем, что получится - отпишусь.
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
07.01.2009 в 11:56:57
Есть еще вариант, запитать духовку от одной линии с варочной, но поставив отдельный автомат на 16 А. Но как-то не лежит душа к этому варианту.
sergey_sav
sergey_sav
07.01.2009 в 12:09:57
xax_nv написал : По ПУЭ и на обычные розетки положено 2.5 кв., если бы это еще знали те, кто строил.
По ПУЭ положено от 1,5 кв. мм. Это для справки. А строители, полагаю, делали по проекту...
petrkirov
petrkirov
Киров
07.01.2009 в 12:51:23
Сомневаюсь, так как ни в каком современном проекте на электроплиту кабель сечением 4 квадрата бы никогда не заложили
P.S. И вообще на "обычные" розетки в кухне лучше вести 2 отдельные линии, так как на "розеточные" линии автомат на ток более 16 ампер ставить неположенно, а с учётом большого количества электроприборов в кухне одной линии в 16 ампер(примерно 3500 Вт) может и нехватить
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
07.01.2009 в 12:56:07
sergey_sav написал : А строители, полагаю, делали по проекту...
Сумлевюсь я... (с) Пытался найти проект на свой дом - безрезультатно. У меня разводка на розетки под стяжкой шлейфом, без всяких распред. коробок, причем на одной линии кухня, на двух линиях по 10-12 розеток (по одной линии на две комнаты) и на одной линии всего одна розетка в коридоре. освещение наверхху по стене с распред. коробками. Товарищ живет недалеко от меня, точно такой же дом, у него все распред коробки стоят по стене над полом, во всяком случае на розетки, на освещение не знаю, распред коробок под потолком не видел. А вы говорите проект... :)
Если не доберусь до гофры в стяжке, то придется сделать по второму варианту (пост №7)
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
07.01.2009 в 13:02:02
petrkirov написал : Сомневаюсь, так как ни в каком современном проекте на электроплиту кабель сечением 4 квадрата бы никогда не заложили
Вот и о том же. А 1.5 кв. на розетки пустили или в виду экономии, или, что скорей всего, проще было тянуть. Если бы вы глянули на квартирный щиток, то ВСЕ вопросы о проекте отпали бы сами собой. Как-нибудь выложу фото, страх божий.
