heller
heller
08.01.2009 в 17:26:39
Доброго времени суток!
Собственно, не скажите как можно проверить тв-сплиттеры двух и четырех-выходные LUXMANN?
Кабели вроде прозвонили. А со сплиттерами непонятка - не звонятся... Кабели укладываются под пол, сплиттеры монтируются в стену, поэтому хотелось бы убедиться в их функционировании именно сейчас. Заранее спасибо.
аматор1
аматор1
08.01.2009 в 17:39:45
там индуктивные связи, типа трансформаторов ВЧ
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
08.01.2009 в 17:50:17
Самое простое - подключить телевизор и проверить.
heller
heller
08.01.2009 в 17:53:53
Отчего проверять ? Телевизионщики еще не приходили. Кабель просто торчит в подъезде. К нему антенну цеплять ? или тащить видеомагнитофон чтобы проверить... Неужели нет способов проще ?
аматор1
аматор1
08.01.2009 в 17:58:47
heller написал : Неужели нет способов проще ?
ну например генератор испытательных сигналов(онже ВМ)+ТВ, а шо к сплиттеру доступа не будет - не есть гут!
heller
heller
08.01.2009 в 18:17:25
Доступ будет - но в крайнем случае. Будет металлическая пластина затертая шпатлевкой. Сверху обои или покраска. В общем, если уж очень понадобится - достать можно будет. Поэтому и хочется проверить сейчас. Генератор Ваш не смог найти :( да и стоит он небось немало...
аматор1
аматор1
08.01.2009 в 18:19:55
heller написал : Генератор Ваш не смог найти
если есть знакомые в сервисе или радиогубители там можна поинтерисоваться (наводка Ласпи-ТТ), но думаю шо всё будет гут!
avmal
avmal
08.01.2009 в 18:20:23
Есть - дождаться телевизионщиков.
юра Т
юра Т
08.01.2009 в 19:17:41
а что их проверять? или вы в подвале случайном покупали?
heller
heller
08.01.2009 в 19:25:20
На рынке местном городском. Мужик уверил что сплиттеры без надписи о затуханиях - поддельные. Взяли у него - выглядят нормально - вроде настоящие. А проверить хочется потому что как уже писал после ремонта доступ к ним будет очень затруднен.
sergey_sav
sergey_sav
08.01.2009 в 21:10:58
heller написал : А проверить хочется
Ну так было же предложено воспользоваться видеомагнитофоном... С выхода RF на вход делителя и поочерёдно с выходов испытуемого образца к ТВ. По крайней мере, проверите прохождение сигнала. Качественные показатели, конечно, так не проверить.
