iv1
iv1
08.01.2009 в 19:16:04
Не работают 2 самые дальние розетки в доме-9 этажке. Пытаюсь понять как восстанавливать. Где соединяются провда в панельках? Распаечные коробки есть? Как их искать? Возможно ли затащить заново провода в эти каналы? Как? Существует ли где-нибудь схема электропровдки? Дом II-49. Или не заморачиватья, штробить и делать все заново?
Serdjio
Serdjio
08.01.2009 в 19:36:10
iv1 написал : Не работают 2 самые дальние розетки в доме-9 этажке.
Что после сразу после сноса кабины???
iv1
iv1
08.01.2009 в 19:41:08
Неее- не связано. До сноса кабины ещё далеко. Недавно переехал, разбираюсь с наследством, оставленным предыдущими хозяевами
Sergey_G.
Sergey_G.
08.01.2009 в 20:51:15
2iv1
В панельных домах соединения в 2-х местах 1) под потолком в полукруглых дырках, замазанных слабым раствором 2) в самих выключателях / розетках, т.е. для экономии проводов линии часто проходят верез розетки транзитом.
В случае 2 самых дальних розеток вероятна ситуация, что отвалились контакты в одной и розеток, а другая работает от нее.
iv1
iv1
08.01.2009 в 20:57:15
А где и как эти полукруглые дырки искать? Про запараллеливание в розетках подумал сразу. Нет. Одна розетка работает, 2 нет. Ни в одной нету двойных проводов. Пожтому и подумал что где то место соединений есть. Как вот только его найти? А провод может и при свердении перебили. Но все равно надо перекладывать. А для этого надо"узловые места" найти все равно
iale
iale
08.01.2009 в 22:20:48
iv1 написал : А где и как эти полукруглые дырки искать?
По направлению каналов, идущих из розеточных "ям", простукиванием припотолочных мест при отсутствии явно видимых "следов", в сложных случаях - трассоискатель. Распредкоробки, провод, частично каналы часто бывают подзалиты раствором, штукатурн. смесью и т.п. - тогда замена проводки по старым следам будет связана и с расчисткой, разбиванием этого крепкого наследства. Кроме того, бывает - что рядом в одном канале/коробке и соседская проводка, что будет требовать соблюдения известной осторожности при проведении работ.
nsn
nsn
08.01.2009 в 23:15:10
В II-49 распаечные коробки (или, лучше сказать, ниши в панелях) под потолком над каждой розеткой/выключателем, кроме тех, которые стоят парами в сквозных отверстиях внутренних стен (в этом случае коробка только с какой-нибудь одной стороны). Причём они, вообще говоря, изначально закрыты чуть выступающими, и потому сразу заметными крышками. Может, не везде так, или жильцы их заделали заподлицо со стенами?
Samar
Samar
Самара
08.01.2009 в 23:44:35
nsn написал : В II-49 распаечные коробки (или, лучше сказать, ниши в панелях) под потолком над каждой розеткой/выключателем,...
Совершенно верно. Простучать молотком (иногда бывают заглублены и зашпаклеваны). В панельках старых провода могут быть проложены в углу примыкания плит перекрытий к стенам в квартире этажом выше, фактически под полом, если полы деревянные на лагах. Иногда соседи сверху в попытках сделать ремонт, повреждают эти провода.
Приходилось лечить такие розетки. Если провод ещё можно протащить внутри плиты до коробки (там пластиковые шланги обычно залиты в бетон), то тянуть до следующей коробки нужно штробить под потолком не очень глубоко, а потом замазать трассу ФФ. Хуже когда провода на люстру не звонятся с коробки.
lahr
lahr
Лар
09.01.2009 в 00:16:39
Бегите вы с этого курятника. Не должен жить здравомыслящий человек в таком .... И рещать подобные проблемы лучше в своем доме. Один раз и на всегда.:)
Kuzia
Kuzia
09.01.2009 в 02:53:02
Помнится мне, делали ремонт в панельке на Каланчевке, так там после снятия паркетной доски обнаружилась туева хуча распаек в стяжке, аккурат закрытые крыжками.
iv1
iv1
09.01.2009 в 12:28:52
Спасибо посоветовавшим искать дырки над розетками. Нашел. Довольно большие, замазанные раствором. Не нашел раньше, потому что искал не с той стороны стены :). Но проблему решить не помогло. Провода там есть, да не один, но соединений нет. И провод между этой дыркой и розеткой жив. Надо искать дальше. Где то же они соедияются. А горизонтальная проводка похоже просто замазана в щель между плитами стены и потолка. Каналов нет
