2iv1
Ищи еще. Дырки как правило сквозные, а не с одной стороны. Помимо расположения на розетками еще имеет смысл поискать напротив расположения люстр.
09.01.2009 в 18:13:31
2iv1
02.03.2009 в 22:02:41
Года два назад меняли проводку на медяху. Ниши искали простукиванием и "искателем проводки". Некоторые ниши оказались "односторонними" (выходят только у соседей). Ниши закрыты картонками и замазаны раствором.
С голове осталась приблизительно такая картинка.
Легенда к прикрепленному файлу". "Кор"-коробка. "Р"-розетка. "Свет"-светильник. "Щит"-shit. :D
Поясняю. Кор9-выходит у меня. Розетка вниз и на Кор1. Кор10-выходит у соседей. Розетка вниз и на Кор1. Кор1-Кро2 -- перемычка (40-50 см). Свет этой комнаты выходит в Кор2.
Кор2-Кор3 -- перемычка (200-250 см). Кро11-у меня. Розетка вниз и на Кор4. Кор4-в этой же комнате. Розетка вниз и на Кор3. Кор3--довольно крупная ниша. Куча проводов. Смотрит в эту же комнату. Розетка вниз и уходит на Кор5.
Кор5. Сложная. Между Кор3 и Кор5 нет канала. Провода растворе, в стыке между стеной и плитой перекрытия. Пришлось насильничать (иначе - не продергивались). В Кор5. выходит свет "маленькой" комнатушки. Кор5-Кор6 каналом.
Кор6. Тоже, довольно крупная ниша закрыта прямоугольной ДСП в гипсовой стенке (над коробкой с/у), рядом с антресолью. Кор6-уходит на звонок (рядом) и через раствор между стеной и перекрытием в канал для выключателя света в коридоре. Кор6 соед.с "Щитом" за пределами квартиры.
Кор8. Кажись, смотрит в обще стороны (на кухню и в комнату). Ну, в комнату - точно. Из нее - розетки в обе стороны. Свет. Далее - каналом до коробки с/у. Там, в районе антресоли, над кабиной "крутится" со светом и группой выключателей с/у и выходит на Кор6. Далее - в щит. Добавлю. Не уверен, что все-таки Кор7 выходит на Кор6... Быть может, она напрямую выходит (через металлическую трубу) в Щит. Рядом с трубой электроплиты.
Что-то мог попутать... Тянутся каналы довольно-таки легко. Кое где не помещает БУШ. Дом - II-49. Шестой этаж. Трешка с балконом. Может, кому-нить приходится. Удачи!
04.03.2009 в 21:36:58
KuZia495 написал : Дом - II-49. Шестой этаж. Трешка с балконом.
Именно II-49? Просто пытаюсь сообразить, как в похожей по планировке трешке могут быть проложены провода в 1605/12...
08.03.2009 в 21:08:41
Именно II-49 (9-ка). 1605/12, кажись 12 этажные?... У знакомого такая, тоже трешка. Прям как у меня. Только проход на курю несколько иной... И, самая кухня чуток крупнее.
Про электрику сложно сказать, но... даже некоторые розетки на тех же местах...
09.03.2009 в 22:32:19
Там много что несколько иное... в полости над санкабиной провода просто валяются по потолку санкабины. Ничего похожего на Кор6 там нет, есть дырка в потолке, из которой выходят провода в сторону блока выключатель-розетка между ванной и туалетом (трехпровродной кабель фаза-ноль-свет_в_кухне) и в сторону разделительного трансформатора для розетки в ванной. Кор7 тоже как таковой нет, есть три кабеля, входящие в пространство под блоком выключатели-розетка. Первый - вышеописанный, другие два - для туалета и для ванной. Свет в изолированной комнате включается от той группы, где кухня, Кор8 расположена в центре стены. Мне кажется, что этого уже достаточно, чтобы не смотреть на приведенную схему. А мне интересно, имеет ли смысл искать то место, где попадают в коробку провода сразу после щита или его нет и от щита кабель идет сразу к тем коробкам, от которых идет разводка...
09.03.2009 в 23:39:24
На практике, названия "Кор№" -- достаточно условны. Где-то "ниши", где-то "дырка в стене", а где-то (как над сантехкабиной "скрутка"). Свет на кухню,c/у также организован трехклавишником с подобной схемой. Но, провода выходят в пространство над кабиной в некую "коробку" (что-то типа металлического ящика. Далее - металлической трубой (все-таки не уверен на 100%).
Сейчас уточнил у батька. Кор7 (металлический ящик над клавишником) "выходит" в щит на этаже "напрямую", без прохода Кор6. Кор6 все-таки..... ниша (за ошпаклеванной деревянной доской рядом с андресолью и звонком).
Выходит. Что порводка из щита на этаже имеет три раздельных ввода в квартиру. Первый - трубой через с/у на кухню (трехфазник на плиту). Напрямую на Кор7 (над сантехкабиной) и в Кор6 (из которой далее "ползет" в "большую" комнату, и комнату с балконом).
Опять же. Все соображения "вырваны" из памяти. Зря мы тогда не документировали..... Просто, боялись, что довольно долго придется трудиться, а получилось очень быстро. Главное в этом деле - азарт. Не жалели штукатурку, обои, потолки. Стучали-громили.... За-то нашли все ниши. :)
