Tantal
Tantal
13.12.2010 в 22:50:42
Serx написал : с ударом осторожненько.
данный вариант дома может и ,,прокатит,,-но вот на улице нет, удар даст микротрещины, осенью дождь, зимой в лучшем случае трещины будут видны оч.хорошо, в худшем разорвет полотно плитки !!! Вариант проверенный без удара этим- стальная коронка с твердосплавной напайкой,сверлим в оправке из резины (она не скользит)на умеренных оборотах и сосмазкой( можно жид.мылом)чтобы резина не горела, лучше эмульсией(применяют при токарке или фрезировке)
Сан-Сан
Сан-Сан
Эксперт
13.12.2010 в 23:18:00
2рвз может "приклеить" унитаз без сверления на бесцветный силиконовый герметик?... а если сверлить, то сверлом по стеклу, с водой, на маленьких оборотах
satrap
satrap
Тюмень
13.12.2010 в 23:28:28
При сверлении победитом большое количество воды не поможет. Само сверление происходит только при определённом увлажнении которое достигается путём испарения излишней влаги. Т.е. пока водички много, она не позволяет сверлить смазывая трущиеся поверхности. Когда же влажности нехватка - происходит перегревание победита с последующим осаживанием его заточки. Так что сверлим поставив рядом банку с водой периодически окуная в неё сверло. Алмазное сверление уже по другому. Для горячего сверла с алмазными напайками, водичка это смерть. Алмазы отлетают. Коронками алмазными и цилиндрическими алмазными свёрлами не пробовал.
14.12.2010 в 06:43:28
satrap написал : Алмазное сверление уже по другому. Для горячего сверла с алмазными напайками, водичка это смерть. Алмазы отлетают.
Вы серьезно? А по чему везде в установках вода используется?
satrap
satrap
Тюмень
14.12.2010 в 11:16:52
Tile_EXP написал : Вы серьезно? А по чему везде в установках вода используется?
Я же написал -
satrap написал : Коронками алмазными и цилиндрическими (трубчатыми) алмазными свёрлами не пробовал.
А вот от простых алмазных цилиндрических (обыкновенных) свёрел алмазы отлетали когда их сувал в водичку. Как обеспечить в быту подачу водичку если сверлится в стене, а при этом обороты нужны приличные? Оч.сложно. И если по беспечности сунуть такое горячее сверло в воду, то и .....
ЗЫ. Опшибся в терминологии: цилиндрические свёрла - обыкновенные сверла отечественного производства с напайками. (продаются в полиэтилене с зелёной бумажкой-инструкцией) трубчатые алмазные свёрла - в основном для сверления стёкол. Сверлят с водичкой, видел сам процесс, но сам я не сверлил ими
Горын 68
Горын 68
14.12.2010 в 20:58:01
Керамогранит сверлить только "пером" на малых оборотах ! Ничего не посинеет.
Проблемно сверлится только стык двух плит.....
Umka
Umka
Эксперт
14.12.2010 в 21:45:46
Заказчики привозят частенько очень качественный керамогранит,импортный,ОЧЧЧЕНЬ крепкий!!!Обычно на полу после наклейки гранита на пол можно сверлить через пару дней.По сверлам:1. брал немецкие с победитовой напайкой(хвалили неимоверно) стоит порядка 600 руб. сверлит но оччень медленно и долго. 2. Перо ,которое изначально для стекла,но на сверление одной дырки,от 1 до 2 перьев уходит,с охлаждением водичкой.Перо порядка 100-150 руб.3. Алмазным трубчатым,с напылением сверлом но сверлить без фанатизма в нажиме и тычково-нажимательно с водичкой и чистить трубку часто чтоб нутро не забивалось.Не быстро но сверлит.4. и наконец просто хороший бур ,желательно с крестовыми напайками в перфоратор и очень без нажима и потихоньку на малых оборотиках сверлить.У меня на отверстие 6мм уходило от минуты до полторы.ближе к краю конечно не вариант-отлетит.А вот по стенам только если керама приклеена на бетон или кладку.По картонным стенам очень плохо-удар резонирует на стене и гасится сила удара а вибрация делает свое дело!!! только перьями.Был объект все стены и полы в санузлах в керамограните были ,я потратил на перья 2500!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
25.10.2012 в 02:25:22
После беглого прочтения форума приступил к практическим действиям:
Задача - закрепить оборудование на полу покрытом плиткой из керамогранита. диаметры отверстий 12 мм.
  1. Перьевые сверла BOSH обороты 1200 + вода, без молотка - СЛОМАНЫ 3 шт, ПРОСВЕРЛЕНО ОТВЕРСТИЙ 1, затрачено времени 30 мин.ОЧЕНЬ УТОМИТЕЛЬНО и очень дорого.
  2. Перьевое сверло крестиком вроде Зверь об.1200 + вода, без молотка - ПРОСВЕРЛЕНО ОТВЕРСТИЙ 1, затрачено времени 30 мин. ОЧЕНЬ УТОМИТЕЛЬНО, сверло целое.
  3. Алмазное трубчатое сверло какое-то Русское за 140 руб об.2000 + вода, без молотка - ПРОСВЕРЛЕНО ОТВЕРСТИЙ 12, затрачено времени 1 мин на отверстие. ЛЕГКО, сверло целое. отверстие очень ровное.
  4. Дедушкин Пермский перфоратор+ бур на 12 за 50руб, без воды с молотком - ПРОСВЕРЛЕНО ОТВЕРСТИЙ 40, затрачено времени 5 сек на отверстие. ОЧЕНЬ ЛЕГКО, сверло целое. Плитка вся целая правда ближе 10 мм от края не сверлил. На входе, край отверстия немного сколот на конус, в моем случае не принципиально, закрывается крепежным ухом оборудования. Плитка должна быть уложена, на весу будет колоться.
DMack
DMack
25.10.2012 в 07:45:28
:applause:Блестящий эксперимент! И многогранный к тому же. Единственное, что немного удивляет, так это трубка. Лично мой опыт тяготеет к тому, чтобы им проходить плитку, а уже потом - бур. Только последнее время не попадались нормальные трубчатые алмазные сверла. Туфта какая-то тонкостенная.
DMURZV
DMURZV
Эксперт
26.10.2012 в 02:41:05
Cepera77 написал :
Странно!:eek::confused:Пользуюсь Энкоровскими свёрлами по плитке(лопатка).Всё нормально.:)Как-то решил остатки плитки подобрать.Нарезал кусочков 80 маленьких из половой плитки Керама Мараци 9мм(очень твёрдая).Они потом понадобились под подкладки под сетку.Решил отвестий в них насверлить,чтоб закреплять было удобно.Просверлил все кусочки часа за 2,5.Хватило одного сверла.Правда на последних 15 сверло уже подтупилось,но всё равно доделал им же.Сверлил дрелью без удара с водой.Вот пример:
Deniska621
Deniska621
10.02.2014 в 21:05:03
Сверлил 2 отверстия под унитаз , правда название керамогранита не помню (что то из Леруа за 700р метр ) . А отверстия сделал обычными СДС+ бурами энкоровскими , предварительно засверлив ими же ...Как по маслу - без сколов и трещин . Наверное либо просто повезло :yu , либо керамогранит был хлипкий (хотя болгаркой резать было ой как неприятно и долго ...)
