16.09.2018 в 22:30:49
MrGalaxy, сложить картон 4 раза) дешево-сердито) но если запаса плитки нет, то лучше подойти к делу более основательно- взять для шаблона кусок плитки побольше. и примотать к заготовке скотчем. если плитку положить на высверливаемую плитку лицевой стороной вниз, то можно сразу туда налить воды и сверлить. не вытекает. как только перестает вытекать шлам- подливаем или губкой, или пульверизатором, выставленным на тонкую струйку. это сильно увеличивает ресурс коронки.
20.09.2018 в 08:32:25
stad написал: MrGalaxy, сложить картон 4 раза) дешево-сердито)
Если в 4 раза - совсем другое дело, должно получиться. Тогда можно вообще деревяшечку взять, она и толще, и прочнее картонки, и тоже дёшево и сердито.
stad написал: но если запаса плитки нет, то лучше подойти к делу более основательно- взять для шаблона кусок плитки побольше. и примотать к заготовке скотчем. если плитку положить на высверливаемую плитку лицевой стороной вниз, то можно сразу туда налить воды и сверлить. не вытекает. как только перестает вытекать шлам- подливаем или губкой, или пульверизатором, выставленным на тонкую струйку. это сильно увеличивает ресурс коронки.
stad, я начал-то с чего: с системы подачи воды, т.е. керамогранит уже уложен на стену, и как прикажете туда воду лить если один работаешь? На полу - нет вопросов, там что угодно можно приколхозить.
Вечный студент
20.09.2018 в 09:01:27
Наживить насухую, далее или часто окунать коронку в воду, либо выдавливать из губки понемногу чуть выше коронки в процессе сверления.
20.09.2018 в 10:20:46
21.09.2018 в 01:18:04
MrGalaxy написал: ГДЕ! ЭТО! К у п и т ь!!!??
Ещё недавно ЭТО лежало в Леруа Мерленах. Сам видел.
21.09.2018 в 08:37:49
cineman написал: Ещё недавно ЭТО лежало в Леруа Мерленах. Сам видел.
cineman, доберусь до Мерлена, посмотрю, он на окраине Тулы находится и транспорт туда неудобно ходит, полдня убить надо. Если дети туда поедут в выходной на машине, сяду к ним на хвоста. На строительной ярмарке нету и у фирмачей тоже, вот и пришлось купить коронку для сухого сверления. Конструкция, кстати, у ней не предназначена для подачи воды. В тех, которые для мокрого сверления, есть специальная канавка, по которой при вращении коронки по часовой стрелке вода поступает на саму головку.
Вечный студент
21.09.2018 в 13:55:06
MrGalaxy написал: доберусь до Мерлена, посмотрю, он на окраине Тулы находится
Там только кондуктор для сверления на присоске найдёте.
21.09.2018 в 14:04:40
cineman написал:
cineman, не, не надо, мне только систему подачи воды купить, а кондуктор на присоске, говорят, трепыхается вбок, лучше самодельный на скотче буду использовать.
Вечный студент
