MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.09.2018 в 12:08:24
Пришли свёрлышки! Сегодня просверлил два отверстия в керамограните. Легко, не напрягаясь, шуруповёртом. И свёрло относительно холодное (рука, во всяком случае, терпит). По ср. с перьевыми для кафеля небо и земля. Те на втором отверстии уже тупятся, при сверлении раскаляются докрасна, и давить надо со зверской силой. :killyourselfbywall: Недостаток - надо приноровиться засверливать.
Может, подскажет кто: как сверлить такими коронками в одну харю? У меня получилось, но там был доступ, была свобода манёвра. А если где-нибудь в углу, под потолком или возле пола, где раком стоять надо и не видать ни фига? Если по шаблону, то как его держать?
Вечный студент
15.09.2018 в 13:38:24
MrGalaxy написал: Недостаток - надо приноровиться засверливать.
С легким нажимом под углом.
MrGalaxy написал: Если по шаблону, то как его держать?
есть на присосках, либо временно клеить самопальный на 2х сторонний скотч
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.09.2018 в 14:22:24
BV написал:
есть на присосках,
BV, а есть покупные?
Вечный студент
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2018 в 15:05:26
MrGalaxy написал: Те на втором отверстии уже тупятся, при сверлении раскаляются докрасна, и давить надо со зверской силой. :killyourselfbywall:
Кто так сверлит? Одно вредительство.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.09.2018 в 18:38:14
Как выглядят покупные шаблоны для алмазных свёрел? И из чего надо делать самодельные? Из стали?
Вечный студент
AndyMirror
AndyMirror
15.09.2018 в 18:47:01
Откуда такие крайности? Сверлить изо всей дури до раскаления, шаблон из стали. :D Путаете квадратное и твёрдое.
Шаблон из эппс, да хоть из картона; сверлить спокойненько, в водичку обмакивать почаще.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.09.2018 в 22:12:59
AndyMirror написал: Шаблон из эппс, да хоть из картона;
Для алмазной коронки... Чушь-то не пишите.
Вечный студент
stad
stad
16.09.2018 в 00:11:05
отчего нет то? пластик толщиной миллиметра 4 можно под кондуктор. можно обрезок плитки взять, просверлить этим же сверлом и готов шаблон. можно даже из гкл. хватит на несколько отверстий. шаблон нужен только пока коронка или сверло не углубились в плитку миллиметра на два. дальше можно без шаблонов- кондукторов сверлить.
AndyMirror
AndyMirror
16.09.2018 в 01:07:00
MrGalaxy написал: Чушь-то не пишите.
Глупости пока пишите вы.
AndyMirror
AndyMirror
16.09.2018 в 01:07:54
stad написал: можно даже из гкл. хватит на несколько отверстий. шаблон нужен только пока коронка или сверло не углубились в плитку миллиметра на два. дальше можно без шаблонов- кондукторов сверлить.
Как-то так. Просто не всегда есть гкл, а вот обёртка коробок кг есть. ;)
левша
левша
Казань
16.09.2018 в 04:18:31
Фанерку 4-10 мм на двусторонний скотч сажаю, присоскам не доверяю, на отрыв они крепко держат а на смещение ерунда
