maximpn
maximpn
Воронеж
21.09.2006 в 13:04:46
Вспомнил я отчего у меня плитка при сверлении треснула и чего не надо было делать. Соответственно я начал сверлить тонким сверлом, а потом расширял дырку в плитке путем разворачивания в отверстии дрели направо и налево. Вот от этих расширений она (плитка) больше и треснула, чем от сверления в режиме перфоратора.
21.09.2006 в 13:06:29
Serg написал : Засверливаем в безударном режиме (можно водичкой смачивать лунку),
Можно бортик из пластилина и водички налить....
Serg
Serg
24.09.2006 в 00:18:24
BV написал : Можно бортик из пластилина и водички налить....
Да, согласен. Просто обычно некогда лепкой заниматься... :(
maximpn написал :
  1. В режиме перфоратора (не ударной дрелью) на малых оборотах тихонечко вгрызаться в керамогранит.
Когда плитка все-таки треснет, заменить ее и проделать то же самое, используя ударную дрель и режим удара. Можно и перф, если есть функция "прецезионное засверливание" как в Хилти.
Piranha
Piranha
10.10.2006 в 18:10:53
Диаметры будут от 5 до 25мм+в комплекте система подачи воды (простая как всё гениальное). Сверлил всё и обычную плитку, и керамогранит, но время не засекал. Конечно же не быстрое это дело керамогранит- сверлить!
10.10.2006 в 18:25:51
maximpn написал : В общем что я понял? Это надо было сверлить керамограниную плитку следующим образом:
  1. Сначало на малых оборотах в режиме сверления снять верхний (скользский) слой плитки.
  2. В режиме перфоратора (не ударной дрелью) на малых оборотах тихонечко вгрызаться в керамогранит.
  3. Все.
    Перед начало сверления залепите плитку, лучше всю, скотчем - тогда точно ничего не треснет.
DMack
DMack
10.10.2006 в 18:27:55
Flint написал : Перед начало сверления залепите плитку, лучше всю, скотчем - тогда точно ничего не треснет.
Малярным. А то потом есть шанс отмывать неделю.
Prok12
Prok12
04.03.2008 в 11:43:32
Piranha написал : Вложениясвёрла для плитки.pdf (76.1 Кбайт, 327 просмотров)
А где такие сверла для плитки можно купить в Питере? Я так понял по сайту www.DeWalt.ru , что это Dewalt Extreme DT 6037 ... DT 6045
ZER
ZER
Норильск
04.03.2008 в 12:18:23
maximpn написал : В режиме перфоратора - сверлить довольно опасно, сила удара перфоратора значательная, боюсь треснет.
Точно ! только не треснет , а разлетиться на мелкие осколки. Впрочем если приклеена на стену сплошным слоем , то устоит
Prok12 написал : А где такие сверла для плитки можно купить в Питере? Я так понял по сайту www.DeWalt.ru , что это Dewalt Extreme DT 6037 ... DT 6045
Сверла по герамограниту в большом асортименте есть в магазине СТРОИТЕЛЬ на Испытателей в Питере ю гм Цена вам не понравиться . от 2000 р за малый диаметр .Плитка наверняка дешевле стоит . Идеал резки керамогранита -гидроабразивная резка . Наверняка в Питере есть. Схожие мучения отразил здесь : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49563
ZER
ZER
Норильск
04.03.2008 в 12:46:46
Будь проклят КЕРАМОГРАНИТ!
Liki
Liki
04.03.2008 в 16:50:07
ну почему вот например
ZER
ZER
Норильск
05.03.2008 в 01:00:26
Liki Это что ттакое ? Домашний гидроабразив ? Ну дела скока стоит ? Да нет ерунда какая то . У гидроабразивной резки принцип совсем другой - струя под жутким давлением . А это что- смачивание алмазной пылью ?
