AlexT
AlexT
09.01.2009 в 02:53:42
Доброй ночи. Прошу прощения за поднятие в стопервый раз подобной темы, но на ряд своих вопросов ответов на форуме найти не удалось.
Озаботился заменой проводки во вновь приобретенной однокомнатной квартире. Квартира в панельном доме в одном из военных городков. Дом построен солдатами-срочниками лет двадцать назад. Проводка была выполнена открытым способом: осветительная - брошена под полом у соседей сверху, силовая - под полом у нас; провода алюминиевые. Затем силовая часть была перепроложена под плинтусом двумя свитыми в пару медными шнурами в тканевой изоляции, однако, торчащие из-под пола остатки алюминиевого провода остались под напряжением. Соответственно, от такого "наследства" захотелось избавиться. Что хочется:
  • от подъездного щитка в металлорукаве проводом ВВГнг 3x6 сделать ввод в квартиру, где разместить двухтарифный счетчик Меркурий-200.02
  • тут же разместить блок автоматов от которых делать разводку по квартире (в ПВХ-гофротрубе под подвесным потолком прихожей, кухни, санузла, далее - в штробе до розеток; по комнате - частично в штробе, частично в плинтусе с кабель-каналом). Прикидочный расчет - в таблице на приложенной картинке.
Возникают такие вопросы: Какой автомат ставить между счетчиком и автоматами групп? Обязательно ли наличие УЗО? (разговаривал с электриком, он говорит, что УЗО работать не будет по причине отсутствия в доме "земли") Сколькиполюсные автоматы ставить? Как быть с заземлением? электрик предлагает сделать его на "защитный ноль" (плохо представляю, что это такое) Поскольку разводку по квартире делаю сам, возник вопрос о глубине штробы. Из инструмента только непрофессиональный перфоратор, да и арматура в панелях почти на поверхности (в ряде мест выходит наружу). С трудом удалось сделать канавку едва достаточную для размещения кабеля. Обязательно ли наличие 10-сантиметрового запаса по глубине на заделку кабеля? В перспективе возможна замена плиты на современную с соответсвующим увеличением потребляемой мощности (ориентировочно раза в два). Достаточно ли будет ВВГ 3x4 и C25 или лучше заранее взять ВВГ 3x6 и C32? Какие еще могут быть подводные камни?
Заранее большое спасибо.
Kuzia
Kuzia
09.01.2009 в 03:02:04
В принципе таблица верна, НО на плиту, согласно СП31, нужен 3х6, автомат уже можно поставить на 32А. На счет вводного автомата, если делать на плиту 32А, то вводной - 40А. Если 25А, то - 32А. А вообще он должен быть согласно выделенной мощности. Узо: 16 (25)А/10мА - на стиралку, 40А/30мА - на все остальное. Штроба - главное чтоб зашпаклевалась.
Kuzia
Kuzia
09.01.2009 в 03:03:26
AlexT написал : Какой автомат ставить между счетчиком и автоматами групп?
Его надо поставить до счетчика. Групповые автоматы можно 1полюсные. Если финансы позволяют, то 1р+N
Kuzia
Kuzia
09.01.2009 в 03:04:13
AlexT написал : 10-сантиметрового запаса по глубине
AlexT
AlexT
09.01.2009 в 03:17:35
2Kuzia
Спасибо за оперативность
Kuzia написал : В принципе таблица верна, НО на плиту, согласно СП31, нужен 3х6, автомат уже можно поставить на 32А. На счет вводного автомата, если делать на плиту 32А, то вводной - 40А. Если 25А, то - 32А. А вообще он должен быть согласно выделенной мощности.
электрик даже ввод в квартиру от подъездного щитка до счетчика предлагал делать 3x4 :\
Kuzia написал : ???!!!???
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=35730
Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10мм
Kuzia
Kuzia
09.01.2009 в 03:20:43
А оно вам надо? Счас снова просмотрел таблицу и заметил такие вещи как 2х жильный кабель. Лучше поменять на трешку. Не мелочитесь это существенная НОРМА.
AlexT
AlexT
10.01.2009 в 12:19:08
2Kuzia
Kuzia написал : А оно вам надо?
Я к тому, что не перестанет ли быть защитным слой толщиной менее 10 мм?
Kuzia написал : 2х жильный кабель. Лучше поменять на трешку. Не мелочитесь это существенная НОРМА.
Двужильный только на розетки электроприборов, не требующих заземления, и на осветительную проводку.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.01.2009 в 00:56:02
Ведите трёхжилку везде - потом не пожалеете. Фото этажного щита сюда выкладывайте
services
services
11.01.2009 в 12:44:01
AlexT написал : Проводка была выполнена открытым способом: осветительная - брошена под полом у соседей сверху, силовая - под полом у нас; провода алюминиевые.
это теперь называется открытым!:)
services
services
11.01.2009 в 12:49:34
dinamit007 написал : Ведите трёхжилку везде
да надо трёхжилку мож пригодится!
Профан2
Профан2
Ульяновск
12.01.2009 в 09:52:53
services написал : да надо трёхжилку мож пригодится!
Присоединяюсь. У себя дома пожадничал- теперь жалею
