AlexT
AlexT
12.01.2009 в 14:01:59
Kuzia, dinamit007, services, Профан2
Ведите трёхжилку везде
плохо себе представляю необходимость третьего провода в осветительной проводке. случай с раздельным включением двух групп ламп в одной люстре для комнаты предусмотрен (к выключателю пойдет трехжильный кабель), для остальных помещений использование двухкнопочных выключателей не планируется.
dinamit007
Фото этажного щита сюда выкладывайте
Постараюсь к вечеру
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
12.01.2009 в 15:47:52
AlexT написал : плохо себе представляю необходимость третьего провода в осветительной проводке.
противопожарная функция - в случае пробоя изоляции, напр. между фазой и рабочим нулём, провод разогреется и может возникнуть пожар, а если есть третий провод, то он тоже обязательно проплавится и пойдёт утечка на него, щёлкнет УЗО и квартира спасена
AlexT написал : Обязательно ли наличие УЗО? (разговаривал с электриком, он говорит, что УЗО работать не будет по причине отсутствия в доме "земли")
AlexT написал : электрик даже ввод в квартиру от подъездного щитка до счетчика предлагал делать 3x4
УЗО обязательно. Электрик у вас неграмотный.
AlexT
AlexT
17.01.2009 в 11:57:35
Прошу прощения что долго не появлялся. Фото щитка удалось сделать только вчера. Наши автоматы и счетчик на фото выделены красным и крупнее показаны на двух других фотографиях.
Будет ли без заземления (если вдруг "земли" в щитке действительно нет) работать УЗО? А диф.автомат? УЗО можно заменить диф.автоматом?
avmal
avmal
17.01.2009 в 13:18:19
AlexT написал : Будет ли без заземления (если вдруг "земли" в щитке действительно нет) работать УЗО? А диф.автомат? УЗО можно заменить диф.автоматом?
Для работы УЗО заземление не надо. У вас прекрасный защитный ноль в стояке. Если деньги есть, то можно поставить диффавтомат.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.01.2009 в 13:21:54
2AlexT Стояк пятипроводный с "землей" (нижний "орех").
Хэлп по заземлению читали? Рекомендую...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.01.2009 в 13:27:21
avmal написал : У вас прекрасный защитный ноль в стояке.
Kamikaze написал : Стояк пятипроводный с "землей"
Какой интересный обман зрения случился! Стояк-то на самом деле четырехпроводный, только ноль идет двумя параллельными проводами: отводы от обоих проводов соединяются с рамой щита! "Вот урроды!" (С)
2AlexT А дом изначально с электроплитами?
Интересно, где "сидят" РЕ к плитам? Нешто на N-клеммниках за счетчиками? Установка общего на четыре квартиры трехполюсника - тоже хорошая шутка...
avmal
avmal
17.01.2009 в 13:52:05
Kamikaze написал : Интересно, где "сидят" РЕ к плитам?
В самой верхней части щита.
Kamikaze написал : "Вот урроды!" (С)
Козлы:mad: , но исправить все можно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.01.2009 в 13:59:07
avmal написал : В самой верхней части щита.
То рабочие нули к счетчикам идут.
avmal написал : но исправить все можно.
В рамках одного щитка большого смысла не имеет - нужно весь стояк перелопачивать :(
avmal
avmal
17.01.2009 в 14:10:56
Kamikaze написал : То рабочие нули к счетчикам идут.
Плохо видно, но в этом случае такой безграмотности еще не встречал.
Kamikaze написал : нужно весь стояк перелопачивать
При желании за день можно сделать, если хорошо подготовиться.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.01.2009 в 16:03:10
AlexT написал : Как быть с заземлением? электрик предлагает сделать его на "защитный ноль" (плохо представляю, что это такое)
См.Help по заземлению и безопасности!, посты "каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырехпроводным стояком?", "Краткие теоретические сведения. Защитное зануление.", также вашего дома касается пост "Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания)."
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.01.2009 в 16:19:09
Увеличил картинку и разглядел, что к крайнему левому зажиму N-клеммника, и дальше к одному из зажимов N каждой квартиры, подключены по два провода, вроде бы как потолще других. Три автомата, три фазных жилы, и четыре N-жилы, одна из которых, по всей видимости, идет на РЕ-контакт плиты.
avmal написал : такой безграмотности еще не встречал
"На свете есть две бесконечности: вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет вселенной я не вполне уверен" (С).
avmal написал : При желании за день можно сделать, если хорошо подготовиться.
Вполне. Остается открытым извечный вопрос "а кому оно нада?" :(
