Перец
Перец
Челябинск
17.01.2009 в 20:05:54
Теперь вижу.
avmal
avmal
17.01.2009 в 20:19:17
Arr написал : Делать нужно было так (во всех щитах)
Так уже не будет соответствовать современным нормативам - просто они зажлобились при реконструкции на двухполюсные автоматы или разъединители перед счетчиками.:mad:
Dale
Dale
Псков
17.01.2009 в 20:28:00
avmal написал : просто они зажлобились при реконструкции на двухполюсные автоматы
Или не знают о их существовании..
Только объясните наивному. Эту порнуху кто-то проверяет, в эксплуатацию принимает? Ладно в квартирах народ лепит что попало, но этажный стояк!? Реконструкция явно недешёвая, а косяк специалисту должен быть заметен с первого взгляда. Ведь из конфеты Г сделали. А потом это деятели говорят, что
AlexT написал : УЗО работать не будет по причине отсутствия в доме "земли"
А Технадзор нафига хлеб кушает?
Arr
Arr
17.01.2009 в 20:32:00
avmal написал : двухполюсные автоматы или разъединители перед счетчиками
Опс, я сначала и не заметил, что ещё и общий трёхполюсник эти придурки поставили после счётчиков. :o Или всё-таки перед счётчиками? - из фото не очень ясно.
avmal
avmal
17.01.2009 в 20:44:13
Dale написал : А Технадзор нафига хлеб кушает?
Это уже вопрос отдельный и должен рассматриваться в другом месте ... :(
Dale написал : косяк специалисту должен быть заметен с первого взгляда
Делали наверняка "зарубежные" рабочие и потому на работе здорово сэкономили, чтобы еще и проверять. :)
avmal
avmal
17.01.2009 в 20:59:04
Arr написал : Или всё-таки перед счётчиками? - из фото не очень ясно.
Действительно не очень ясно, но разъединитель должен стоять на каждый счетчик. И на каждый свой ...:(
Dale
Dale
Псков
17.01.2009 в 21:00:20
avmal написал : Это уже вопрос отдельный и должен рассматриваться в другом месте
Да, знаю.. это так, побрюзжать слегка.. А ведь во ВРУ - то же самое. Наверняка эти проводники рядом на корпус прикручены. Хотя сделать нормальный контур для многоэтажки дело не очень хитрое, и в бюджете реконструкции в далеко не в лидерах по затратам.
Dale
Dale
Псков
17.01.2009 в 21:06:44
avmal написал : Действительно не очень ясно,
Автомат перед счетчиками, по ссылке поста 24 хорошо видно. Две квартиры на одной фазе, а двум другим - персональные фазы. Дискриминация скажете? Нет! Круговая порука! Ибо если две квартиры перегрузят одну фазу - отключатся все!:clapping
avmal
avmal
17.01.2009 в 21:23:31
Dale написал : Дискриминация скажете?
Скажу проще - кто-то хапнул и на все забил.:mad:
Маугли7111
Маугли7111
17.01.2009 в 21:44:56
Dale написал : Две квартиры на одной фазе, а двум другим - персональные фазы.
У нас так-же. Из-за этого, получилось что на одной фазе 10 квартир, а остальные 26 квартир на двух других фазах, а как распределены - неизвестно: варианты от 10/16 до 13/13. Так что квартира, в которой я живу, как раз на той фазе, где квартир меньше, т.о., у нас самое высокое напряжение (иногда до 255 Вольт, а как правило, 236 - 245 Вольт в то время, как на других фазах 222 - 230 Вольт).
AlexT
AlexT
17.01.2009 в 21:56:56
2Kamikaze
Kamikaze написал : См.Help по заземлению и безопасности!, посты "каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырехпроводным стояком?", "Краткие теоретические сведения. Защитное зануление.", также вашего дома касается пост "Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания)."
поизучал хелп, не все конечно стало ясно, но покумекаю еще. Особенно не понял про ДСУП в ванных комнатах. Ванну обязательно нужно "заземлять" через естественный заземлитель? А если каналья и ГВС уже полипропиленовые, на полипропилен планируется замена и труб ХВС, а арматура здания торчит только из плит вент. шахты, но сваркой там и не пахло???
Кстати, есть соображения по некоторому улучшению организации информации в хелпе (не знаю предлагалось ли). чуть позже отпишусь с предложением в той теме.
