Alibey
Alibey
09.01.2009 в 12:25:38
Здраствуйте уважаемые форумляне. Собираюсь произвести ремонт в спальной комнате.Думаю на потолок сделать МДФ панели.Подскажите насколько это реально сделать самому.Ну и может дадите ссылку на установку подобных покрытий. Спасибо)))
wal73
wal73
09.01.2009 в 13:49:14
Реально даже в одиночку, хотя конечно удобнее вдвоём. Только надо уделить особое внимание прочности крепления обрешётки на потолке и самих панелей к обрешётке-они тяжёлые, представляете что будет если обрушатся на голову? И если стены не параллельные, то на готовом потолке это будет бросаться в глаза и портить вид. Плюс если расстояние между стенами больше длины панели -2,6-2,7 метра, придётся как-то оформлять место стыка, что тоже не украсит. ИМХО, таким панелям место только на стенах. На потолок, если уж панели, то пластиковые, шириной сантиметров 35, белые. Они и легче, и красивее. Только похоже их из-за границы привозить перестали, а заменившие их отечественные откровенно страшные. P.S. для работы с панелями в одиночку существует приспособа (видел только на картинках)-что-то вроде больших клещей которые цепляются за обрешётку и у них есть штырь-опора, на который можно положить дальний край панели при её установке.
mihamaster
mihamaster
09.01.2009 в 19:50:43
wal73 написал : Плюс если расстояние между стенами больше длины панели -2,6-2,7 метра, придётся как-то оформлять место стыка, что тоже не украсит.
Можно положить "вразбежку".Вообще процесс несложный.Вполне одному можно справиться.
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Кострома
09.01.2009 в 22:30:31
МДФ на потолок :eek: ? Имхо - маразм :) .
Kappa Mike
Kappa Mike
09.01.2009 в 23:49:06
Вот темка замечательная - http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19809&page=1&pp=100 Не МДФ - но тоже неплохая идея
Alibey
Alibey
10.01.2009 в 16:57:03
wal73 написал : Реально даже в одиночку, хотя конечно удобнее вдвоём. Только надо уделить особое внимание прочности крепления обрешётки на потолке и самих панелей к обрешётке-они тяжёлые, представляете что будет если обрушатся на голову? И если стены не параллельные, то на готовом потолке это будет бросаться в глаза и портить вид. Плюс если расстояние между стенами больше длины панели -2,6-2,7 метра, придётся как-то оформлять место стыка, что тоже не украсит. ИМХО, таким панелям место только на стенах. На потолок, если уж панели, то пластиковые, шириной сантиметров 35, белые. Они и легче, и красивее.
Спасибо за напоминание,о весе и правда не подумал :-)
Ширина комнаты 2,5 м,так что как раз пойду от окна поперёк целыми пластинами. Комната спальная,поэтому пластик не хотелось бы крепить.Люблю всё натуральное,поэтому хочу крепить МДФ.
Kappa Mike написал : Вот
Спасибо за ссылку,действительно там сделано красиво :-)
Mr.Bad Guy написал : МДФ на потолок
Предложите другой вариант,с удовольствием рассмотрю.
Нужно потолок сделать быстро. В двух других комнатах полностью очищал плиты от побелки и клеил на потолок обои.Но сейчас столько времени просто нету.Нужно будет сделать быстро.Поэтому рассмотрю варианты:-)
Вопросы про обрешётку. Подойдёт ли брусок 40*40 или нужно брать помощнее?Какое расстояние между брусками необходимо выдерживать?И какова процедура выравнивания обрешётки по уровню?
wal73
wal73
10.01.2009 в 17:39:23
40*40 однозначно хватит. Вот если бы у вас потолок был достаточно ровный и позволил бы бруски крепить прямо к бетону дюбелями, то хватило бы и 20*30. Крепить прямо к бетону было бы хорошо потому, что в этом случае обрешётка не пружинила бы при прибивании кляймеров, которыми крепятся панели. Если так не получается, вероятно надо пользоваться технологией работы с металлокаркасом для гипсокартонного подвесного потолка-принципы те же. Расстояние между брусками рекомендуется 40-60 см, на свой страх и риск можно и побольше. В случае если обрешётка будет на расстоянии от основного потолка и поэтому пружинить при прибивании-закрепить враспор между потолком и обрешёткой обрезки брусков. Крепить кляймеры для панелей можно гвоздиками (жутко неудобно, даже со специальным магнитным держателем), степлером( если найдётся мощный, способный забить скобу на 16 мм-дешёвые пукалки из хозяйственного магазина за 300 руб не покатят)или мелкими шурупчиками с потайной головкой. Не помешает место контакта обрешётки и панели намазать клеем для перестраховки. Если всё будет под рукой, за день можно управиться, для того панели и предназначены. Только много ли в них натурального?
Alibey
Alibey
10.01.2009 в 18:54:08
wal73 написал :
Так и собираюсь крепить бруски прямо к потолку,то есть к бетону. Буду тогда брать 40*40,чтоб наверняка))) Понял,по расстоянию около полуметра буду делать между брусками. Как правильно выбрать бруски под обрешётку в это время,можно брать сосну,или есть другое дерево? А какие дюбеля брать для крепления брусков,металлические,под болты,или подойдут пластмассовые под саморезы,и какой длинны? А панели МДФ конечно не натуральное дерево,бесспорно.Но и не пластик)))Хотя что вреднее ещё не ясно:)
wal73
wal73
10.01.2009 в 19:45:15
По моему от излишней толщины брусков ничего не улучшится, раз будете крепить прямо к бетону. Но это уж как хотите. А что значит выбирать бруски "в это время"? Имеется в виду зимой? Тут я не советчик,могу сказать только элементарные вещи-прямые и сухие. Кроме сосны можно использовать хоть красное дерево,хоть эбеновое только сами понимаете, нецелесообразно. Вот если бы вы отделывали в своей резиденции личный кабинет дубовыми панелями, сделанными по индивидуальному заказу, тогда другое дело. Обычно все используют сосну по экономическим причинам. ИМХО, для вашего случая пластиковых дюбелей вполне достаточно, если вы только не соберётесь вешаться на этом потолке(шутка). Длина дюбеля должна быть такой чтобы он,проткнув брусок и слой штукатурки(если он есть) заглубился в бетон не менее 5 см, можно и больше. Это в случае дюбель-гвоздя, который протыкается через отверстие в бруске. В случае обычного дюбеля-длина от 5 см и более. Какие конкретно дюбеля лучше и от какого производителя пусть ещё кто-нибудь посоветует.
wawa
wawa
10.01.2009 в 19:56:13
Alibey написал : Предложите другой вариант,с удовольствием рассмотрю.
натяжной...
artem49
artem49
Ростов-на-Дону
10.01.2009 в 20:03:37
Для потолка расстояние между брусками не больше 30-35см. Брусок сечением 50*25(30). Пластиковые дюбеля 52*6мм. и саморезы по дереву 75(черные). Прикладываешь брус к потолку и тонким сверлом(2мм)-разметка. сверлишь сквозь брус до бетона так чтобы на бетоне осталась метка от сверла, потом снимаешь брус и сверлишь по этой метке сверлом по бетону (D-6мм) на глубину 52 мм., забил дюбель-поставил брус-привинтил саморез.
