greg357
greg357
09.01.2009 в 15:23:30
Планирую уложить паркетную доску. Чаще всего рекомендуют обработать стяжку клеевым праймером, потом раскатать полиэтиленовую пленку 0,2 мм, далее подложку (например пробковую) и наконец плавающим способом паркетную доску.
Так вот - что это такое - клеевой праймер, какие они бывают? Может подойдет обычный Грунт № 7?
Admin
Admin
Админ
09.01.2009 в 19:17:39
greg357 написал : Так вот - что это такое - клеевой праймер, какие они бывают?
это грунтовка :). Напишут же :) Она для обеспыливания и снижения впитываемости влаги стяжкой. Глубокопроникающую беритие.
iale
iale
09.01.2009 в 20:57:24
Admin написал : это грунтовка
Чаще - да, латексная, на водной основе. Но для доп. гидро- и ПАРО- изоляции могут применяться и на других основах - битумные, эпоксидные, полиуретановые... одно и двух-компонентные.
greg357 написал : Может подойдет обычный Грунт № 7?
Это у вас обычный... шо це такэ ?
Admin
Admin
Админ
09.01.2009 в 21:56:18
iale написал : Это у вас обычный... шо це такэ ?
Я так понимаю, что это Артисан. Дисперсия, применяется для грунтовки минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений перед укладкой плитки, покраской, поклейкой обоями и штукатурными работами. Увеличивает адгезию к основанию. Думаю, в данном случае (для стяжки) она не лучший вариант. Лучше уж глубокопроникающую.
iale написал : Чаще - да, латексная, на водной основе. Но для доп. гидро- и ПАРО- изоляции могут применяться и на других основах - битумные, эпоксидные, полиуретановые... одно и двух-компонентные.
Не спорю. Согласен. Но ответил исходя из того, что речь шла про "клеевой праймер", а не про "клеевую мастику"... :)
iale
iale
09.01.2009 в 22:10:38
Admin написал : Я так понимаю, что это Артисан.
Ясно, как обычно... стандартная "болтушка" :)
Admin написал : Лучше уж глубокопроникающую
Из каких соображений ?
Admin написал : про "клеевую мастику"...
http://www.artmiks.ru/katalog/praimer_aquadur.htm http://plate.dp.ua/polymer-floors-top-ur-50.html http://www.teplo-pena.ru/product.php?id_h=22&id_sh=18&id_p=51
Admin
Admin
Админ
09.01.2009 в 23:22:23
iale написал : Из каких соображений?
обычно гидроизоляцию делают под стяжку (автор ничего об этом не говорит, может, конечно, я и ошибаюсь). Исходя из этого, а так же из того, что автор пишет "потом раскатать полиэтиленовую пленку 0,2 мм" на стяжку, смысл в дополнительной гидроизолирующей мастике особо не вижу. Исходя из этих моих предположений (?, автор АУ!!) получается, что стяжка будет и так "упакована" в "непромокаемый пакет". Все, что нужно, просто огрунтовать глубокопроникающей грунтовкой, чтобы обеспылить, снизить впитываемость и укрепить стяжку. Не бейте, если не прав :)
iale
iale
10.01.2009 в 00:33:43
Admin написал : Все, что нужно, просто огрунтовать глубокопроникающей грунтовкой, чтобы обеспылить, снизить впитываемость и укрепить стяжку.
ГГП - ладно, снизит водопоглощение, обеспылит, но вот укрепление и главное - снижение ПАРОпроницаемости почти не обеспечит. Да и найти настоящую ГГП достаточно непросто. Имхо тут был бы более уместен грунт-влагоизолятор. Хотя большинство мажет первой попавшейся под руку грунтовкой ( если вообще не жидким стеклом ) и особо не "заморачивается" подобными "проблемами".
greg357
greg357
10.01.2009 в 09:56:04
  1. Имеется ли под стяжкой гидроизоляция - неизвестно.
  2. Основная цель - это укрепить стяжку, обеспылить ее и защитить пленку. Подозреваю, что при отсутствии предварительной обработки стяжки, песчинки продырявят полиэтиленовую пленку и таким образом она теряет свой смысл.
  3. И на грунт №7 Артисан и на Церезит СТ-17 пишут, что это грунтовки глубокого проникновения:
Грунт С-7/5 АРТИСАН Грунт С-7/5. Применяется для грунтования поверхностей (полов, стен) перед укладкой паркета, керамической плитки, покраской, штукатурными работами, поклейкой обоями .Для укрепления (ремонта) верхнего слоя, повышения адгезии поверхности ячеистого бетона, гипсовых плит,
Грунтовка глубокого проникновения СТ-17 (5л) CERESIT
Предназначена для укрепления и пропитки пористых, непрочных и сильновпитывающих оснований (легкий бетон, штукатурки, гипсовые и кирпичные поверхности). Увеличивает адгезию к основанию, уменьшает влагопоглощение, готова к употреблению, не содержит
Что из них лучше? Или целесообразен другой вариант?
iale
iale
11.01.2009 в 01:07:53
greg357 написал :
  1. Основная цель - это укрепить стяжку, обеспылить ее и защитить пленку. Подозреваю, что при отсутствии предварительной обработки стяжки, песчинки продырявят полиэтиленовую пленку и таким образом она теряет свой смысл.
Обработка грунтовкой песчинки не скроет, толщина образуемой пленки не та. Более толстый слой даст гидроизоляционная мастика. Или как вариант, для пущей надежности положите 2 слоя пленки.
greg357 написал : Что из них лучше?
Имхо наверно Церезит. Хотя он и не совсем "глубокого проникновения", а скорее глубинный... но это уже издержки словесно-макетингового толкования.
greg357 написал : Или целесообразен другой вариант?
Решать вам :) Если стяжка лежит давно, то вполне можно и СТ17 + пленка обойтись. Или, если хотите, поискать влагоизолятор с пониженной паропроницаемостью :(
http://www.semin.ru/product_info.php/cPath/51_55/products_id/72 Про к.-н. Керагум наверно вы в курсе http://www.germostroy.ru/keragum_t.php
