azus6
azus6
Балашиха
07.01.2009 в 23:10:53
А смысл в большой выходной мощности---у вас что--большая комната? Лично у меня комната очень маленькая-всего 14м2.
Маугли7111
Маугли7111
07.01.2009 в 23:16:20
azus6 написал : у вас что--большая комната?
9м2; усилитель 2х120 Ватт, ЛАМПОВЫЙ. Качество звука для меня (пока есть что хорошее слушать) важнее в данном случае, чем экономия.
tvmaster
tvmaster
08.01.2009 в 00:15:57
azus6 написал : Зачем так-непонятно,ведь корпус ИБП пластмассовый и на нем знак--двойная изоляция.
Чего такое ИБП? Это сокращение обычно применяют для названия [и]сточника [б]есперебойного [п]итания. Импульсный блок питания так называете? Так не говорят. Просто источник, адаптор или блок питания будет понятнее.
Да, всё верно, везде пластик, почти везде. У ноута есть металлические части разъёмов, полозья CD-ROM железные, видимо поэтому решили не рисковать.
tvmaster
tvmaster
08.01.2009 в 00:20:30
azus6 написал : смысл в большой выходной мощности
Смысл в том, что запас позволяет усилителю работать в ненапряженном режиме минимальных искажений. Аналогично на низкой мощности работает и высокочувствительная акустическая система.
Маугли7111
Маугли7111
08.01.2009 в 01:18:28
tvmaster написал : Смысл в том, что запас позволяет усилителю работать в ненапряженном режиме минимальных искажений.
Вот именно! 120-ти Ваттный усилитель работая на 5 Вт на канал имеет низкий КПД, но и вместе с тем очень низкий коэффициент нелинейных искажений за счёт работа на данной мощности в режиме А. Так что, то что сэкономил на освещении, съедается акустикой и системником компьютера.
ElectroS
ElectroS
Чебоксары
08.01.2009 в 03:57:13
tvmaster написал : Увы, так было давно. Сейчас все ноутбуки имеют питабельный шнур с заземлением.
У меня DELL купленный год назад. Нет никакого заземления. Сетевой шнур двухпроводный. На днях был в магазине и видел несколько Деллов и Асусов. Адаптеры лежали рядом. Нет в них заземления. Что касается безопасности,и "слива" помех фильтром БП в землю, то это его, блока питания, проблема.
Маугли7111 написал : Вот именно! 120-ти Ваттный усилитель работая на 5 Вт на канал имеет низкий КПД, но и вместе с тем очень низкий коэффициент нелинейных искажений за счёт работа на данной мощности в режиме А.
Да это так. Кто считает что слушать негромко музыку при 2-3 Вт, пользуясь 2х500 Вт усилителем,
(может быть, Valeryko вставит 5 копеек ? :D а то зажрались понимаешь)
  • бред и маразм, сильно заблуждается. Качественный звук требует очень больших затрат. Хотя я не фанат лампового звука, т.к. он вносит специфические искажения, что абсолютно неприемлемо в электронной музыке. Hi-end с этой музыкой также абсолютно несовместим.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
08.01.2009 в 05:31:44
Так 2..3 Вт лампового усилителя - это совсем не 2...3 Вт транзисторного, или, тем более, микросхемного... :) Даже в "чистом классе А" это может быть неожиданно громко!
Насчет несовместимости аппаратуры Hi-end класса с электронной музыкой - это неверно. С электронной "музыкой" несовместимы уши и мозг владельцев аппаратуры. :) Для меня тоже это не музыка а диссонансный шум.
Я вот совершенно не могу поверить, что у Маугли на вход лампового усилителя класса А попадает сигнал с аудиокарты компа. Это будет помесь гуся с носорогом, "конь и трепетная лань в одной упряжке".
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
08.01.2009 в 05:36:16
И вообще, что это за ламповый усилитель класса А - 2 канала по 120 Вт??? 9м2 комната, и один транс в усилителе - с полкомнаты... :) А питание - прямо с ТП отдельным кабелем. :)
Сан-Саныч
Сан-Саныч
08.01.2009 в 10:16:59
Давно хотел купить ламповый усилитель...Но не вписывается в интерьер :) Да и честно говоря я не такой фанат меломан. Я бы купил скажем радиолу ламповую современную но под старинный закос...Пока не видел
Маугли7111
Маугли7111
08.01.2009 в 20:26:42
ElectroS написал : Хотя я не фанат лампового звука, т.к. он вносит специфические искажения, что абсолютно неприемлемо в электронной музыке. Hi-end с этой музыкой также абсолютно несовместим.
Bad Guy написал : Насчет несовместимости аппаратуры Hi-end класса с электронной музыкой - это неверно.
Ещё как совместим. Hi-end на то и Hi-end, чтобы всё качественно усиливать.
Bad Guy написал : Я вот совершенно не могу поверить, что у Маугли на вход лампового усилителя класса А попадает сигнал с аудиокарты компа.
Пока с аудиокарты компьютера сигнал и беру, SPDIF выход есть, но внешнего декодера нет. Звук чистейший, если не учитывать в тишине лёгкого фона сети вызванного такой конфигурацией. Остальных помех не наблюдается (разве что во время первичной загрузки во время прогрева усилителя и БП компьютера).
Bad Guy написал : И вообще, что это за ламповый усилитель класса А - 2 канала по 120 Вт??? 9м2 комната, и один транс в усилителе - с полкомнаты...
В моём случае это два моноблока размерами приблизительно 25х35х50 см, по полтора пуда весом каждый.
Bad Guy написал : А питание - прямо с ТП отдельным кабелем.
Не смешите. Отдельный автомат в щитке (использовал ранее на акустику, и отдельный автомат на комп), но сейчас комп и акустика сидят на одном автомате, помех не добавилось. ******
ElectroS
ElectroS
Чебоксары
10.01.2009 в 02:07:34
Bad Guy написал : С электронной "музыкой" несовместимы уши и мозг владельцев аппаратуры. Для меня тоже это не музыка а диссонансный шум.
Не говорите о том, в чем совершенно не разбираетесь. Если вы не считаете искусством творения Laurent Garnier, Tiga, Miss Kittin, CJ Stone, Rank 1, Darude, Pet Shop Boys, Depeche Mode, и вам неинтересно это слушать, то это только ваше IMHO. С электронной музыкой совместима только профессиональная аппаратура, которая дает не приятное, а достоверное звучание, и никак не окрашивает звук. (При желании и и большом избытке денег владельца такая техника может сэмулировать любую hi-end систему.) Я увлечен такой музыкой с конца 90-х и в студенческие годы провел некоторое время за вертушками в клубе и очень хорошо знаю, как это должно звучать. Жесткие стили электронной музыки должны звучать холодно и жестко, их кстати никогда не было принято крутить с винила. Теплота лампового звука просто убивает такую музыку. С тех времен у меня сохранились студийные мониторы Yamaha ns-10m и самодельный усилитель 2х500 Вт на полевиках. При прослушивании симфонической музыки или джаза эта система звучит неприятно, тут не поспоришь. Если слишком резко высказался, прошу простить.
Маугли7111 написал : Ещё как совместим. Hi-end на то и Hi-end, чтобы всё качественно усиливать.
С небольшой поправкой. Очень немногие hi-end системы достоверно преподносят звук некоторых музыкальных жанров. С ламповым усилителем ситуация сильно усугубляется из-за его высокого внутреннего сопротивления, делающего невозможным быстрое (достоверное) демпфирование синтетической бочки. Какую электронную музыку Вы слушаете? Если это нечто вроде J. M. Jarre или Calverley, то упомянутые особенности системы некритичны. (Творения этих музыкантов просто прекрасны!)
